Конструкция и механизмы дока для соревнования моделей копий в классах F
Пока есть время до лета, может кто поделится информацией по размерам, изготовлению, окраске и механизмам дока для соревнований моделей копий классов F2 и F4. Желательно с чертежами, фотографиями и, на худой конец, образмеренными схемами. Что-то плохо искал или просто нет. Вроде видел, но специально не присматривался, а так хочется усложнить детям жизнь. 😉
С уважением, Игорь Парфёнов.
Про чертежи это Вы шутите, да? 😃
Оно всё обычно рождается сразу, без чертежей.
Размеры и расцветка мерных квадратов согласно правилам.
Конструктив дока самый разнообразный.
Наиболее удачным вариантом, как мне кажется, являются два понтона из оргстекла, заполненные монтажной пеной.
Раздвижной механизм дока делается либо крестообразным с одним направляющим штырём, либо два направляющих штыря.
Эти штыри приводятся в действие например колёсами, которые вращаются через вал от руки или от двигателя с редуктором.
Дома гляну фотки, хотя механизм простейший, чего там думать.
Самый лучший док что я видел–это на старших школьниках в Питере в 11 и 14 году. Шедевр просто. Ширина выставлялась там при помощи то ли цепного то ли ещё какого ручного привода. Фоток к сожалению нету. Можно поспрашивать в питерском центре Ладога)))
Согласен док там классный и вроде бы был. А по поводу вопроса то всё зависит от цели и средств, можно и просто с параллельным переносом сделать и выставлять руками.
На указанной Вами схеме- длина дока 4м. Истинная длина-2м. В схеме учитывается возможность захода модели с любой из сторон. на практике-
делается один подвижной- раскраска делается с двух сторон с учётом докования разных классов моделей. Планка ограничения дока при этом
делается с торца дока. Некоторые коллеги ставят планочку на конец дока сверху, при выходе за размер дока-планочка сваливается, а это не правильно-
ибо сама планочка ворует у спортсмена размер мерного пространства. Поэтому- делают две ограничительные планки с двух торцов 2-ух метрового
дока на шарнирчиках, что-бы не терялись, не уплывали и т.д.
Если я не ошибаюсь- то в показанной вами схеме- размеры мерных участков ныне другие…
Ну хотя бы схемку с размерами и цветами раскраски (можно словами) зон/мерных квадратов набросайте пожалуйста по крайним, действующим правилам.
СЕйчас размер один для всех моделей 500 мм fsmr.ru/?page_id=30
Вот тут одинцовский док видно www.odintsovo.info/photo/?div_id=880#photos
Так каковы размеры по цветам и по какому квадрату теперь измерять - белому, красному, желтому или зеленому? Или разбить двухметровый док на четыре равные части и покрасить их в белый, красный, желтый и зеленый, а контролировать по крайним, в зависимости от того с какой стороны входят в док?
из Правил
2.5.7.1.20
Док должен быть установлен в форме прямоугольника и должен быть покрыт по обеим сторонам материалом, предохраняющим модель от повреждения. Прямоугольник дока располагается перпендикулярно причальной линии. Длина дока – 4м. Допускается установка дока длиной 2м от входа в док до мерной линейки.
Ширина прямоугольника дока определяется передвижной измерительной линейкой, укрепленной на платформе.Ширина дока регулируется параллельным перемещением стенок
2.5.7.1.21
Длина мерного прямоугольника устанавливается в зависимости от класса модели:
Класс | Длина модели | Длина мерного прямоугольника
F2-A |0-900мм | 800мм
F2-B |901-1400мм |500мм
F2-C |свыше 1400мм |300мм
F4-A,B,C и F2-Ю |300мм
2.5.7.1.22
Ширина дока (в группе F2) определяется по следующей формуле:
Ширина модели в мм +200 мм = ширина дока в мм
2.5.7.1.23
Спортсмен может выбрать направление входа в док либо справа, либо слева.
2.5.7.1.24
Старший судья старта обязан находиться на стартовом мостике, чтобы ясно
наблюдать за движением модели при вхождении в док и мерный прямоугольник.
2.5.7.1.25
Модель может войти в мерный прямоугольник только один раз.
2.5.7.1.26
За законченный маневр остановки в мерном прямоугольнике продолжительностью 3
секунды засчитывается 10 баллов, при условии, что модель не касалась ни стенок, ни
линейки, когда находится в мерном прямоугольнике, а также не касалась стенок дока
перед входом в мерный прямоугольник.
2.5.7.1.27
Когда модель остановилась, спортсмен должен подать команду “стоп” и поднять руки
(руку). При этом он не должен пользоваться передатчиком. Судья должен зафиксировать секундомером, что модель остается неподвижной 3 секунды. Это время
должно входить в общее время попытки. Главным критерием при выполнении
команды “стоп” должно считаться неподвижное положение модели в момент подачи
команды. В дальнейшем судья должен учитывать возможные влияния ветра и волн на
положение модели.
2.5.7.1.28
При выполнении маневра постановки модели в док 5 баллов вычитаются
за одну из следующих ошибок:
- модель коснулась стенки дока внутри или снаружи (повторное касание одной и той
же стенки дока штрафом не наказывается); - модель не оставалась неподвижной 3 секунды;
- спортсмен подал команду “стоп” и не поднял руки;
- совершены две или более из вышеприведенных ошибок, доковый маневр считается
невыполненным.
2.5.7.1.29
Доковый маневр считается невыполненным,
и вычитаются 10 баллов,если
зафиксирована одна из следующих ошибок:
- нос модели вышел из мерного прямоугольника после того, как вошел в него;
- модель коснулась обеих стенок дока;
- модель коснулась одной стенки и измерительной линейки;
- нос модели пересек (сдвинул) измерительную линейку;
- спортсмен продолжает пользоваться передатчиком после того, как он подал
команду "стоп ".
сейчас только один квадрат 500 мм
Соответственно и окраска- два конца по 500мм. одного цвета- серединка- 1м. другого. Старая схема разметки и окраски соответствовала трём классам моделей .
Наконец то разобрались
Этому “одинцовскому” доку, уже больше 20 лет! Его мой папа делал;)
Всем, принявшим участие в обсуждении темы, огромная благодарность.
Особая благодарность Дмитрию Бобкову за предоставленные материалы!
Самую лучшую конструкцию дока видел у нас в Питере. Спроектировал ее Никитин М. А. Две пластины,система из шкивов и тросиков из нержи. Регулировалось торцевым ключом сверху и пластины дока перемещались параллельно друг другу…
Так выложите пожалуйста фото.
фото ничего не даст… попробую связаться с автором… найти чертежи.
Буду признателен.
Конструкция на фото, вроде все понятно.
Ну вот же 😃, а говорили, что фото ничего не даст!
Просто фото ДОКОВ отдельно как то не попадаются…
Просмотрел, везде, где док в кадре, конструкцию не видно. Пришлось фотосессию организовыывать. 8 )
