Эсминец "Разумный" проект 7
Доброго времени суток друзья) Нужен совет и любые подсказки!
Нашёл на балконе заброшенную модельку вот такого кораблика www.shopermen.com/flot/…/model-korabla-razumnuy.
Решил доделать и сделать ру. Вопрос! Посоветуйте какую начинку поставить !
Надо:
- Один мотор на два винта.
- Аккумулятор ли по наверное.
- Микросерва.
- Приёмник.
Хочу сделать так, чтоб кораблик стоял по ватерлинию! Есть всего 100 гр свободных. Жду ваших консультаций и помощи.
Фотки там vk.com/monrion
Лучше наверно два мотора, по поводу ста грамм не понял. У меня Smit Rotterdam 1/200 весит около семиста грамм, если ни килло.
Я хочу сделать модель, чтоб она ровно по ватерлинию стояла. Завешивал на весах и получилось, что есть всего 100 гр. свободного веса.
Забросьте эту идею.
Приемыш-40г
Аппы-100-200г
Руль Маш-60г
Уже перебор
Забросьте эту идею.
Приемыш-40г
Аппы-100-200г
Руль Маш-60г
Уже перебор
У меня есть в принципе микро приёмники и микро серва, вместе весят 11 грамм. Акк предполагаю ли-по на 7.2 вольта, миллиампер так на 250. Самое пока не ясное для меня, какой мотор выбрать и регулятор. Всё ру буду делать пропорциональное. Мотор хочу один с редуктором, редуктор сам сделаю, это позволит железно винтам крутится одновременно и синхронно. Рег хода незнаю какой ставить ((( Нужен с реверсом и мало точный наверное , чтоб мотор не спалить…
Вам надо по максимуму загрузить модель надстройками, начертить ватерлинию, и проверять на воде, поверьте вам придется загрузить ее более чем сто грам.
Так как у вас модель не скоростная, в качестве регуляторов подойдет электроника сервомашинок, и моторы от них же, двухбаночная липошка с беком, и трех грамовая серва.
vk.com/videos-54713662?z=video-54713662_168232716%…
водоизмещение прототипа ~ 2000 т.
в масштабе 1/200 ~ 250 гр. (массу * на масштаб в кубе)
я прав?
если так, то взвесив на весах все что имеем, узнаем сколько можно добавить.
хотя у смита роттердама вроде тож чуть больше 2000 т. водоизмещения следовательно по моим расчетам он тоже должен весить грамм 300, что не состыковывается с данными Василия про 700 гр…
с другой стороны сместив ВЛ выше, получим существенную прибавку к водоизмещению (нормальному).
вобщем наверно надо провести испытания в ванне с мерным стаканом и пробитой ВЛ
в масштабе 1/200 ~ 250 гр. (массу * на масштаб в кубе)я прав?
Я данные снимал именно с применением научного метода, испытаний и замеров . Очевидно, что в формуле Вашего расчёта не хватает какой то константы! Но про эсминец , я именно смотрел всё в ванной на плаву и делал завесы модели с балластом и без . У меня есть всего 100гр на этой модели . Так же есть результат физический! К примеру “Бисмарк” в масштабе 1:200 в живую имеет водоизмещение ( в массовой а не в объёмной доле) 5400 гр.
В общем преследуя цель сделать модель с посадкой по ватер линии, у меня действительно 100 гр. всего …Ещё я думаю из 100 гр. Вырезать 20-30 грамм на киль ! На всякий случай …
Не хотел бы смещать ВЛ . Хочу выдержать как заложено . На сей час вес модели по ВЛ с балластом 251 гр. Вес модели без балласта 151 гр. Посмотрите фотки в контакте , там эсминец в ванной стоит с балластом, правда ЦТ смещён немного на нос .
Ваш совет ценен ! Мне что , то в голову не приходило в качестве рега кишки сервы использовать ! Но как дискретно серву перебрать и обмануть её процессор, чтоб не искал среднюю точку ?
Видео по ссылке просто заварживает ! Очень здорово !
Никого обманывать не надо, надо просто вытащить все потроха и выбросить корпус нафиг. Выставить потенциметр на ноль и вуаля, и ли просто вместо потенциометров впаять резисторы.
Ну это я понял! Ну ведь тогда будет просто дискретное управление ходом , а я хочу пропорциональное всёжь… ШИМа то на выходе на мотор вроде не получится ? Хотя нужен ли ШИМ …
Имено пропорциональное оно и будет, не надо ни каких шимов, мымов и т. д. На видео в буксире именно такие регуляторы. Просто попробуйте и удивитесь.
Спасибо Вам за совет ! Считаю ценным ! А буксир-супер) После эсминца соберу такой же ) А случаем нет у Вас фото моторной установки ?
К сожелению этот буксир я оставил на озере осенью, так и не смог достать, еле нашел такого же не давно еще один клеить буду 😃
Есть фотка но там все не красиво vk.com/rc_ukhta?z=photo-54713662_318090794%2Falbum…
Отличное фото ! Спасибо большее ))) У Вас хорошие руки и правильные мозги ! Завтра сам займусь разбором серво машинок старых ) И редуктор делать начну ! Вы меня действительно выручили своим советом !
А позвольте спросить ? Модель утонула или что ? Я как то “Бисмарк” не утопил при серьёзном ветре и волнении(((( Благо позаботился об электронике при наборе воды за борт ! Только это и спасло модель …
Надо:
- Микросерва.
- Приёмник.
Хочу сделать так, чтоб кораблик стоял по ватерлинию! Есть всего 100 гр свободных. Жду ваших консультаций и помощи.Фотки там vk.com/monrion
Делал такой еще в 2006 году. комплектация: два коллекторных мотора от мелких игрушечных машинок, винты штатные. регулятор хода не ставил (небыло) на руль машинка 5 гр. микроприемник. валы- вязальные спицы 1.7. питание 4 аккумулятора АА металгидрид.
А на заднем плане пр.205 самодельный ?
Из старого советского набора “ракетный катер” тоже р/у.
Ну наверно уже утонула после зимы. А тогда запуталась винтами и больше с места не двинулась. Новый такой же клею, к сожалению без фотоотчета.
Вот эта уже новая, чуток другие цвета. Еще правда не закончена:P
[QUOTE=Vaselek;5660288]Ну наверно уже утонула после зимы. А тогда запуталась винтами и больше с места не двинулась. Новый такой же клею, к сожалению без фотоотчета.
Вот эта уже новая, чуток другие цвета. Еще правда не закончена:P[/QU
Вы его как закончите пенопласт внутрь корпуса вклейте , точно не утонет . А дайте ссылку пожалуйста где брали ?
Вы как закончите пенопласт в корпус вклейте ! Мне кажется станет непотопляемым. А ссылку где покупали можно ?
В 2014 годЕ, девушка с Воронежа в бассейне на ХЭ-2014, успешно соревновалась на эсминце “Флетчер” 1\350…
Куча народа тому свидетели…
Поройтесь в архивах, где-то было фото и в руках и на ходу.😉
Спасибо огромное, хорошая тема разумного у меня пока нет, но я уже могу видеть, что при постройке судна мне есть у кого спросить совет. Огромное вам спасибо за помощь!!!😁😁
Уважаемый Юра! Не заморачивайтесь с редуктором. В весе против второго моторчика не выиграете, а все усложнится. Моторчики - вот самая проблема по весу. Посмотрите с вертолетов. АКБ можно типоразмера ААА.
Моторы от многокоптеров мини размера…
www.pilotage-rc.ru/…/kollektornie_elektromotori/
поройся тут…
