Винтажные лодки из серии Aeronaut
Уважаемый Юрий, поскольку корпус готов, из представленных лучший вариант 1.
Да без разницы . Всё равно накладной брызгоотбойник . Я бы расположил его на днище , а не на борту .
Продольный редан или 2 на днище тоже можно поставить, а скуловой брызгоотбойник желателен, т.к. будет отсекать струю от бортов и несколько увеличит подъемную силу .
Вывел ровность, но проявляется неоднородность поверхности…
Порошковая серебрянка сможет закрыть этот дефект или всё же шпаклевать?
Можно шпаклевать, можно покрыть эпоксидкой и прошкурить. Что Вам проще.
Вот так уже лучше
Сделал пока так…😃
Работать будет?
Уважаемый Юрий, работать будет, но на полном ходу реданы будут в воздухе. Вообще-то реданы обычно идут до транца. Скуловые желательно поставить.
Могу ещё вот так сделать
Только меня смущает такой момент - " при килеватости менее 10° использовать их нецелесообразно"
““Продольные реданы по всей длине корпуса — от форштевня до транца следует применять, если только можно рассчитывать на глиссирование корпуса на данной ширине. В противном случае реданы в кормовой части днища только увеличивают сопротивление воды. Обычно до транца доводят лишь крайние к скуле реданы, а остальные, которые эффективно работают в районе встречи днища с водой на полном ходу, обрывают на том или ином расстоянии от транца.””
Хуже не станет?
Уважаемый Юрий, из представленных фото мне казалось, что килеватость больше. Полагаю, что у Вас носовые реданы “пришиты насмерть”. Их бы можно было продлить до выреза в киле. Редан у борта можно не ставить, но скуловые я бы поставил. Пока не понятно, на какую скорость Вы замахнулись. Не совсем ясно, как расположена нижняя плоскость редана относительно основной плоскости. Если смотреть в плоскости шпангоута, то она должна быть параллельна основной плоскости (горизонтально на схеме)
Примерно на такую же, характеристики мотора теже-только мой ещё и на 4s можно запустить (не факт что буду, но можно).
Уважаемый Юрий, при такой скорости Вашу модель скорее можно отнести к гоночным, а не прогулочным катерам. Ну Вам виднее. При показанной скорости короткие носовые реданы будут отсекать воду только при ходе по волнам. На тихой воде они, как я и писал, будут в воздухе. Скуловые реданы будут эффективны во всём диапазоне скоростей.
Всех с Наступающим!
Засмолил
Поставил дейдвуд и чуть переделал реданы, оставлю наверное так…
Много выходных это хорошо…😁
Грунтуем, выводим косяки
Мне в набор по ошибке или специально 😃 положили вставки от Принцессы -будем внедрять
На заготовке много царапин(видимо от станка)
Шлифовать и ещё раз шлифовать 😵😦
Дерево перед шлифовкой пропитывал жидкой эпоксидкой . Главное не оставлять капель . Потом выравнивал мелкой шкуркой . Окончательно шлифовал после нанесения нескольких слоев лака .
И под ней останутся заводские царапины.
Нее, если под покраску то я не спорю, а на чистое дерево не вариант.
А какой лак посоветуете для финиша - чтоб не трескался со временем и не желтел?
Царапины под слоем лака не видны . Про лак советовать не могу . Построена одна деревянная лодка . На слуху яхтенный и нитролак . Крыл нитролаком .
Про Цапон вроде хорошие отзывы, куплю наверное его…
Палуба на месте
Кстати палубу и остальные внешние поверхности покрыл морилкой “Красное дерево” а внутренняя боковина просто залачена !
Подскажите пожалуйста - Тамиевская краска и лак в баллончиках серии TS подойдёт для окраски? Как она с водоёмом?
Попробовал Цапон лак через аэрограф - очень тонко,долго и слоёв 20 надо будет класть… Опять же запах и облака - не комильфо.
Это так . Я слоёв 30 положил , но летом и на улице .
Подскажите где должен быть водозабор для охлаждения?
Я пока вот тут наметил…
Лучше по ДП
А такой высоты достаточно?
