Стройка р/у копии ЭБР "Пётр Великий"
Olger_spb
FFedor:
Переделывать,ну всегда муторнее, чем новую сделать, извините.
Это правда, но это неизбежно при разработке чего-то нового.
Тут механику всю переделываю, не устроила она меня.
Казалось бы - что сложного башню вращать. Однако, есть нюансы ))
Шаговые двигатели без редуктора - совсем никуда, момента у них нет.
Малый шаговик с редуктором всем хорош и по размерам вписывается, но не потянул тоже нагрузку в виде всей башни. Не может провернуть,опять же - момент на валу малый.
Пришлось возвращаться к первоначальному варианту - большой шаговик с редуктором.
Еще проблема: вся электроника башни находится собственно в башне, от неё идут провода к основной плате-приемнику и к шаговику, который башню поворачивает.
При повороте провода цепляются за всё, своей упгургостью мешают вращению и т.д.
После долгой борьбы пришел к след. решению - провода проходит через ось вращения башни в виде трубки, которая опирается на подшипник. Вращение от шаговика передается через пару шестерн. Собрал этот вариант, вроде работает. Вот теперь и плату можно под это переделывать, уже нарисована. Минус этого варианта - ковырять корпус для установки двигателя. А что делать ))
Работа идет и в изоляции )) Только покупать комплектующие стало сложнее.
Olger_spb
Вот такой в итоге получился механизм поворота башни
Olger_spb
Детали корпуса пульта после окраски
Потом покажу в собранном виде
Olger_spb
Собрал пульт в корпусе.
После этого он еще и заработал 😁 Удивительно живучая вещь. Пока что 😁
Штурвал, конечно, неказистый, смотрится как дрова.
Потом что-нибудь из готовых подберу, по красивее.
В ожидании доставки деталей для изготовления новой электроники башни займусь, наверное, внешним видом модели. Много мелочи готовой, покрашенной, можно и поклеить.
Olger_spb
[QUOTE=AlexeyOleynikov;7942507]Может было бы удобней использовать 4-х осевые манипуляторы?
и чем джойстики лучше, простите?
AlexeyOleynikov
Удобством.
5 каналов (там еще кнопка) на одном органе управления.
Olger_spb
Для самолётиков-вертолётиков, там где надо постоянно двигать газом и рулями/элеронами - да, удобно. Для корабля?
Я выставил ручкой, допустим, средний вперед, и он сам стоит в этом положении, рука свободна для другого. Зачем мне джойстик всё время держать? Где удобство?
Намеренно ушел в своем пульте от всяких джойстиков, не нужны они. Четыре потенциометра и кнопки.
Olger_spb
Установил электронику на штатные места, установил тяги на руль, взвесил. Получается без башен и надстроек 623 грамма из 1200 грамм. Запас хороший есть.
Светодиоды, торчащие из платы вверх - это имитация ходовых огней, прожектора и дым машины. Для проверок и настроек.
Уже можно брать авоську, якобы для хлеба, прятать модельку под куртку и ползти до ближайшего водоёма, помятую при этом о штрафах ))) Дожили 😁😁
FFedor
Не, пока только в тазике, сидя в дальней комнате, для проверки связи. О, штрафы!
Olger_spb
FFedor:
Вот у купил себе тазик сейчас в максидоме 😁
Хоть на месте модельку погоняю 😎
Olger_spb
А кто подскажет - из красок Тамия какой оттенок под латунь наиболее подходит?
Olger_spb
Наконец то вклеил резиновые прокладки между палубой и бортами.
Грязная работа, надо сказать, от резины всё черное 😎
Olger_spb
Сделал деревянную палубу бруствера
Покрыл акриловым прозрачным лаком, водостойким
Осталось ватервейс приклеить, горловины угольных ям и палубные иллюминаторы.
Olger_spb
Что ж, флаг поднят!
Корабль вступил в кампанию! 😉
ZigZag_ZZ
Теперь только одно напутствие…
Семь футов под килем!
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
До воды добраться осталось ))
Olger_spb
Собрал надстройку, пока без трапов, надо заказывать.
Olger_spb
Модельный этап изготовления временно приостанавливается, перехожу снова на электронику, благо и детальки приехали.
Новую плату башни надо делать, надеюсь, это будет крайний вариант, ибо ничего лучше уже не придумать )))
ZigZag_ZZ
Заворот кишок!
Олег только не говори, что ты в этом разбираешься 😃😃😃
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
Заворот кишок!
Скажу больше - я это и рисовал ))
Olger_spb
Кому интересно об электронной начинке
Две платы башни, большая еще не распаяна.
Малая - это самодельная Ардуина в таком форм-факторе.
К сожалению, стандартные модели Ардуино никак не входят в заданные размеры башни, учитывая массу ограничений. Поэтому была сделана такая малая плата.
Спал, залил программу, работает.
Двигаемся дальше.
