Решил детям тоже сделать по кораблику.
По-меньше и по-проще.
Встречайте, Перуанско-Чилийский монитор Huascar.
Масштаб 1:150
Первые наброски.
Новые виды
Сделал резиновые прокладки в месте стыка частей корпуса, который будет разборный.
Расставляю механизмы
Еще рисунки
Новые виды монитора
Начал печать и сборку корпуса
Собранный корпус и палуба
вес 277 г при расчетном водоизмещении в 600 г.
Сделал палубу
Шпон 0,6мм
Сборка фок-мачты
Сделал ФТД на модель. Первый опыт.
В принципе, ничего сложного. Технология аналогична печатным платам.
Есть нюансы, как говорится, учту на следующий раз.
А для первого раза мне понравилось, почти все детали получились хорошо.
травление в работе 😉
Собрал всё “на сухую”
Теперь впереди окраска
Плата на корабль готова
Вопрос к специалистам - корабль английской постройки, соответственно применялись все правила английского кораблестроения того времени (1865г.)
Меня интересует как окрашивать рангоут и правила проводки такелажа “по-английски”. Где это можно посмотреть-почитать.
Маленькому кораблю - маленький пульт! 😉
Разработал корпус нового пульта РУ для данной модели.
Пульт меньше, чем для “Петра”, чтобы детям было удобно держать да и ничего лишнего в нем нет. Размеры 105х72х34мм.
Один пропорциональный канал управления рулем, 6 дискретных каналов (кнопок), дисплей на 7 строк по 22 символа в строке, возможность установки одного из двух типов радиомодулей - на 2.4ГГц для обычных применений и 433МГц для подводных моделей, т.к. радиосигнал частоты 433МГц может распространяться под водой.
Штука в принципе универсальная, под любую модель. Кому интересно, могу исходниками поделиться (корпус в STL, схема принципиальная, печатная плата, программа).
В корпус помещается АКБ 2S на 500мАч или 600мАч с размерами не более чем 52х30х14мм.
Собранная плата приемника
На какое расстояние бьёт?
Не знаю, еще не пробовал. Много факторов влияет. Как подлодку делать буду, так проверю.
Корпус пульта
вес 52г.
А вот и плата пульта подоспела 😁
Сборка идет 😁
Еще немного фото
Электронно-механическая начинка модельки
Радует!
Пульт также работает
Пора идти запускать 😒😒
Испытания на полигоне (в ванной) показали, что модель имеет не плохую скорость, держит прямо, на большой дистанции, конечно, надо будет подруливать, но явного заваливания кормы нет.
При поставленной и стянутой винтами с корпусом палубе воды в корпусе не обнаружено, что тоже радует.
Ставлю рангоут с такелажем и на большую воду ))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"495789d63df95500777743c7":{"_id":"495789d63df95500777743c7","hid":42009,"name":"RodenkoAV","nick":"RodenkoAV","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"5d1b5e253df95500776f8646":{"_id":"5d1b5e253df95500776f8646","hid":345586,"name":"Olger_spb","nick":"Olger_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"5eaf03ba3df9550077bf8e4f","hid":554925,"title":"Монитор Huascar","views_count":39785,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"5eaf03ba3df9550077bf90d8","first_ts":"2020-05-03T17:47:38.000Z","first_user":"5d1b5e253df95500776f8646","last_post":"5f4227813df9550077bf911e","last_post_hid":36,"last_ts":"2020-08-23T08:23:29.000Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
