Собираюсь строить катер проект 205
Но хочу корпус сделать из листового пластика толщ. 0.5мм
Для этого нужны выкройки на плоскости
КТО МОЖЕТ ПОМОЧ!
Обычные чертежи есть - но хочется без сборного корпуса
КТО МОЖЕТ ПОМОЧ!
Выдавить в листе?
А масштаб какой?
Вот шаблоны 1:100 -->
Очень тонок для корпуса, минимум 1,0.
Такой чертеж у меня есть
Я ведь спрашиваю - выкройка
То есть как бы 3D разложенный на плоскости
Есть большие сомнения, что удастся соединить
тонкие листы в стык с достаточной точностью
и почти наверняка корпус без внутреннего
набора, закрепленного на СТАПЕЛЕ получится кривым
как лопасть пропеллера. Очень не советую делать так.
Так ведь не совсем без направляющих
Самое необходимое будет
Ну може я перебрал - толщина по замеру листа 0.85
Опыт склейки такого материала есть
Так что по поводу развертки?
Вряд ли вам кто ее развернет специально. (быстрее будет самому в Рино).
Проще поискать уже готовую бумажную модель (в ММ была и насколько помню и даже не один раз) и перевести выкройки на пластик. В сети есть сканы этих журналов.
Да видимо прийдется учится самому
Дайте ссылку где есть Рино- я слышал к ней и русский хелп есть?
А кряк есть?
можно делать выкройки, можно обойтись без них. ГЛАВНОЕ - продумать ТЕХНОЛОГИЮ изготовления такого копуса. Как уже говорили, “на весу” ничего хорошего не получится. Надо или длеать каркас, на который накладываются листы, или матрицу (кондутор), в который они вкладываются и затем ставится набор (как на настоящих кораблях). Без набора всё равно ничего хорошего не выйдет.
На фото композитная конструкция - стеклотканевый корпус у которого борта и палуба из текстолита толщиной 0,5мм. Длина модели 1м. Всё вклеивалось в матрице. Под палубой несколько бимсов. И ещё было несколько монтажных стрингеров снаружи, которые потом удалены.
Начну наверное с такого порядка на столе !
А то я уже захламился !!!
КТО МОЖЕТ ПОМОЧ!
Обводы в носовой части имеют двойную кривизну,поэтому
на плоскость их развернуть не удасться.
Даже если спрямить днищевые ветви шпангоутов, не
факт что обшивка ляжет точно на них.
Вам придется самому разработать похожий корпус,
но с разворачивающимися на плоскость обводами.
Листовой матариал (фанера,стеклотекстолит,жесть,полистирол )
в двух плоскостях не гнется.
Жесть можно выколотить по шаблону,полистирол выгнуть
в нагретом состоянии тоже по шаблону,но это
такой г…ой.
Так что от традиционных методов постройки корпуса
никуда не деться.
У кого есть чертеж для ЭТОЙ модели с расположением шпангоутов
Что-то не могу найти!
начинаются метания. Там тоже двоякая кривизна, как у всех красивых пароходов.
Хотите просто паять из текстолита - стройте Моряну.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4398081c3df955007778df99":{"_id":"4398081c3df955007778df99","hid":10596,"name":"Temnikov","nick":"Temnikov","avatar_id":null,"css":""},"43bec6a03df955007778d854":{"_id":"43bec6a03df955007778d854","hid":11123,"name":"Князь_Потемкин","nick":"Князь_Потемкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"45dff3459970730077f617fd","hid":61337,"title":"Кто поможет?","views_count":2765,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45dff3459970730077f62281","first_ts":"2007-02-24T08:11:49.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"45e481539970730077f62299","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-02-27T19:06:59.000Z","last_user":"41c7d2323df9550077792c44"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
