Дополнительные функции на модели.
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, как можно “оживить” модель корабля, добавив дополнительные функции?
Как самостоятельно изготовить действующий аппарат дымзавесы, какие вещества применять?
А знает ли кто как делается система контактов для накаливания фитилей пиротехники, сирены, лебёдки и открывание люка ракет? Видел фотографию, где у пожарного катера бьют струи воды из пожарных рукавов. Это покупные приспособления или самодельные?
Я не говорю уже про вращающиеся локаторы, освещение внутри надстройки и т.д. Конечно, на соревнованиях за это дополнительных баллов не дают, но согласитесь так ведь интереснее, если делать модель для себя.
Кстати, раньше был отдельный класс действующих моделей. F7 кажется.
от себя: wmunderway.8m.com/cont/smoke/smoke.htm “Говорила мама - учи английский” (с)
Про дым могу сказать - зайдите в любую дискотеку и у DJ спросите жидкость для дыма
Она бывает легкая и тяжелая
Легкая дает не сильно густой дым
Если ее капать на разогретую спираль ( для пробы можно на паяльник) пойдет дым
Сделайте маленький контейнер из жести, внутрь установить спираль(сопротивление подобрать для макси. нагрева)залейте немного жидкости и подавайте на спилаль нагрев !
Radioham
Знаете, хоть и говорят, что нет дыма без огня, но я хотел бы чтобы дым выделялся в рез-те химической реакции, а не накала спирали. Согласитесь это не безопасно на Р/у модели.
Пробывал вот что:
Дымовуха из гидроперита и анальгина
Компоненты: гидроперит анальгин в таблетках гидроперит (растворитель краски для волос - можно купить в любом парфюмерном магазине продается в таблетках), анальгин (купить естественно в аптеке продается тоже в таблетках), оба вещества растолочь и смешать в пропорции 1 таблетки гидроперита: 2 таблетки анальгина. Вещества вступают в реакцию при комнатной температуре, в результате реакции выделяется едкий дым белого цвета!
Но у меня почему-то ничего не вышло 😦
спёрто тут: piromaster.narod.ru/Dhidroanal.htm
В любом случае, спасибо большое за совет. Тряхну стариной - схожу на дискотеку 😉
😛 Нагретая спираль, изолированная от корпуса не представляет никакой угрозы. Так работают и некоторые фирменные модельные дымогенераторы.
Что касается света, то при наличии светодиодов данная проблема перестает быть таковой. 😛
Пожарные рукава- легко, с данной задачей справиться любая 12 вольтовая помпа, будь то для модельных целей или для омывателя бачка автомобиля!
Удачи!
Когда я говорю -то за свои слова ОТВЕЧАЮ
Вы уважаемый видимо не бываете на диско
Я не смотря на возраст - бываю
Так вот ВСЕ дым машины постоены по указанному принципу
Разница только в фирме производителе
Такой дым не вреден АБСОЛЮТНО
Посмотрите в каком дыму поют знаменитые исполнители
В отличии от того состава что описан - выделяется крайне опасное для дыхательных путей вещество в виде газа
Так что думайте - прежде чем что-либо поджигать!
На сайте пиромастер -очень сильно предупрежлают об опасности!
А нагрев - так ведь и движок греется , даже иногда горит - но ни кто
от него не отказывается!
Уважаемый Виктор,
Подскажите пожалуйста, тяжелый дым, вернее жидкость для его образования, не забьют сопло дымогенератора, сейчас использую исключительно легкий… Но хотелось бы чего нить более зрелещного 😃
Нет ,не забьют
Если только компрессор ( я так понял что у Вас именно дым мышина)
нормально работает
Если не будет создовать нужного давления (затирание сердечника катушки)
то возможно
Нет ,не забьют
нормально работает
Если не будет создовать нужного давления (затирание сердечника катушки)то возможно
Спасибо!
буду пробовать!
shapokl
Помпа для омывателя бачка автомобиля говорите, хм, а это идея! 😃
А на вопрос диджеям что за смесь такая все отвечают одинаково: "ды хто его знает, вот подливаем периодически, не отвлекай"и всё. Поделиться тоже не пожелали, сослались на казенность имущества и всё у них напересчёт. 😦 Так что вопрос в силе: что за жидкость такая загадочная? Назовите, пожалуйста, марку и, желательно, где её приобрести? А может самому намешать можно (рецепт)?
shapokl
Это глицерино-спиртовая смесь. Причем, помимо легкой и тяжелой она подразделяется на дым-жидкость и хейз-жидкость. Продается в канистрах по 5, 10, 20 литров. Есть два способа ее раздобыть: розничная торговля (специализированные магазины музыкального и светового оборудования) и попросить у световиков-техников на любом концерте. Ди-Джеи, как правило, слишком пафосные чувачки-поэтому никому ничего не дают. А технари-народ дружелюбный и веселый. Этой жидкости у них тонны (ее не только заливают в дымогенераторы, но и натирают колонки). Могут без проблем отлить несколько миллилитров.
По поводу безвредности. Для организма-все зависит от дозы, а так не опасна. Для камеры нагрева-как и всякая смесь оставляет накипь, которая забивает канал подачи. Но, обычно это происходит через 1-1,5 года непрерывной работы дым-машины. Есть даже специальные жидкасти для очистки, но я использую смесь дистилятора и уксуса. На одном из концертов по ошибке залил аккумуляторную жидкость-дым-машина стала как новенькая 😁
shapokl
Где приобрести Я Вам врядли подскажу, обычно в магазинах с электронниеой для дискотек… Выглядят они примерно так: www.chipdip.ru/catalog/show/1471.aspx
Намешать самому - не знаю, наверное можно, но рецепта я не знаю, коллеги авиамоделисты пользуются солярой с керосином или глицирином с водой, подавая эту гадость в разгоряченный глушитель, но не думаю, что Ваша дымосистема сможет так разогреться для солярки с керосином…
Удачи!
Аеще можно и снег делать- представляете Ваша модель едет и за ней ГОРЫ снега !
Спасибо Вам всем большое! Как приятно общаться со знающими людьми 😁 !
Теперь такой пароход забабахаю!
😁 Это, конечно, клево-пароход с кучей эффектов. Но, впереди будет масса трудностей и проблем. Придется перелопатить кучу специализированной литературы. Результат оправдает все издержки. Итальянцы и немцы ОЧЕНЬ любят модельные эффекты. Так что, УДАЧИ!!! 😃
Кстати можно оживить локаторы итд, для чего я использовал моторчики “вибро от телефонов”. Крайне компактные и питалова много не требуют.
А редукторы ?
Я не видел радаров со скоростью антенны 1000 -3000 оборотов
А микро редукторы - проблема!
Я снимал с игрушек-кранов. Очень большое передаточное отношение, последняя ведомая шестерня еле крутится. Вообще в старых игрушках полно интересных вещей!
- А червячный редуктор со счётчика ленты старинного кассетника? 😒 😃
Тоже идея! Кто ещё? 😃
Использовать битые РМ.
Потеря одного-пары зубов на промежуточной шестерне будет практически незаметна. Тут и редуктор и мотор и управляющая электроника.
Надо только вытащить резистор обратной связи и срезать ограничитель на выходной шестерне.
Нашел у родственников в деревне китайский руль игрущка бибикалка для пупсов - дак там есть геиальный звук работающего дизеля с картинкой какой то машинки. Теперь хочу поставить эту платку себе на модель. Опять же маленькая проблемулька как завязать обороты движков с “оборотами” китайцев. 😵
В продолжение темы. Приобрел набор “сирена воздушной тревоги” - напоминает корабельную сирену.
Вдохновлялся тут: www.micronika.ru/docs/masterkit/soundef.shtml
Буду пытаться размножить его на несколько моделей. 😃
Я особо в радиодеталях не шарю, как считаете аналоги транзисторов можно найти?
Привожу инструкцию и печатную плату (увеличено)
Думаю, ничего крамольного в этом не будет?! Выгоды для меня никакой, авторских прав, кажись, не нарушаю. Просто обмен информацией/опытом. 😉
в 35-м маштабе можно найти почти всё. Это самый распростанённый масштаб пластиковых моделей техники. Реже встречаются человеки в 48-м масштабе - это в основном лётчики.
Но никто не мешает раскрасить под моряка танкиста или десантника 😃
