Дополнительные функции программ
Всем привет!
Настраивал на выходных контроллер и CNCPro. Всё работает прекрасно, моторчики жужжжат нормально. В CNCPro есть 4 пользовательские функции, которые вкл/выкл клавишами F5-F8. Каждая имеет свой пин на LPT и при включении выдает на него +5в. Случайно надыбал что их можно включать и програмно, для этого есть М03-М11.
Теперь сама идея: прописываем в постпроцесооре Арткама эти коды (в начале на включение, в конце на выключение), подключаем к этому пину небольшое реле (для примера) которое вкл/выкл шпиндель. И получаем: запускаем программу - фреза идет к нулю - включаеться шпиндель - режеться деталь - выключаеться шпиндель - фреза в ноль. Полная автоматика! 😃
У кого какие размышления? Какие могут быть подводные камни?
И что тут удивительного? Все так делают.
Нормальное решение. Схем для подключения реле - выше крыши. Что касается именно шпинделя, то интересно управлять не только вкл/выкл, но и оборотами.
А эсть ли линки на готовые примеры? 😋
Ну я на обороты и не претендую… 😊
Ну вот, например, для step-four: www.justhelicopters.de/cnc/relaisbox/s1.htm
Сначала все так… 😃
Так как в электронике несильно розбираюсь, то прошу прощения за глупые вопросы. На этой схеме MD1 и MD2 это пины на которые подаем сигнал (+5в), а MD3 и MD4 это земля ЛПТ?
Нет, этой стороной девайс к контроллеру ШД подключается, напрямую на ЛПТ конкретно этот девайс не вешается. В моем контроллере есть выходы на реле, вот к ним подключаюсь. Вот распиновка разъема модуля реле на фирменном контроллере step-four:
Чтобы этот модуль подключать напрямую к пинам лпт, нужно еще развязку добавить.
Значит этот вариант не подходит… 😦
Всем привет!
Это функция есть во всех программах, у ТурбоСНС еще больше.
Скажем в этом я и не сомневался, но это проблема. Проблема щас заключаеться в самой электронике. Самое простое www.casemods.ru/section9/item23/, но если пробьет транзистор, то мамке пипец… 😦
Для вас.
Для вас.
Огромное спасибо! Надо делать как в файле relay1.bmp. Подскажите марку транзистора и реле. А то я несилен в этом… 😊
