_____________.rarНу жна помощь.хочу построить катер. но после прочтения двух форумов возникли вопросы. Дело в том, что раньше строил один кораблик из шпангоутов и реек. и вот решил это повторить. Но теперь хочу обшить корпус из фанеры (но в последнее время склоняюсь к бальзе, как думаете?), а затем обклеить стеклотканью (можно ли ее на бальзу клеить?). И вот в чем первый вопорс: расскажите технологию выполнения корпуса, что с чем мешать и как все делать в плане корпуса.
PS Кто посмотрел чертеж, объясните как там корма делается, это вроде транец называет,так?что можно придумать?
Может легче болван выстругать из кедра, и потом стеклоткань. Это всё равно по моему будет полегче.
зачем бальза, если стеклоткань?
зачем стеклоткань, если бальза?
Достаточно чего-то одного. Для плавучей модели лучше стеклоткань. Как изготовить корпус описаноо, например, в моём блоге.
Удачи!
ну хорошо,а если взять фанерный корпус и обклеить стеклотканью?
если ВЗЯТЬ, то можно и оклеить. Было бы желание и стеклоткань.
Бальза+стекло вполне разумный вариант. Но если есть тонкая фанера, зачем применять бальзу ? При отсутствии опыта выигрыш в массе вряд ли получите. Корма - из пенопласта.
А вообще, технология изготовления корпуса в статье описана подробно. ☕
Просто опыт работы с реечками и шпангоутами был и хороший,а вот со стеклотканью вообще ничего не было. Но теперь решил полностью делать из стеклоткани)посмотрим что полцчится.вот тока теперь думаю,скока надо ткани, клея)пока для меня главная задача - это корпус.щас сессию сдам и по магазинам а потом и за работу, но в процессе прочтения форума втает все больше и больше вопросов!)
Зайдите кружок или клуб,там все расскажут и помогут.Например-“Пеликан” ул. Байкальская, д. 28/3 (м. Щелковская)
На форуме много чего написано, только не лениться и поискать. Но если коротко - на фанерный или бальзовый корпус хватит один слой ткани. Взвесить выкройку и смолы развести по весу столько же(для первого раза + 10 проц). Только смола должна быть для выклеивания (читай форум).
Решил делать болванку сборную, потом сделать корпус из стеклоткани. А просто эпоксидный клей подойдет для это и в таком же ли соотношении надо его? и кто покупает стеклоткань в москве - скажите адреса плиз) А еще корпус получается длинной 680 мм, надо ли еще что-нить для жесткости туда ставить? ну там шпангоуты или распорки какие-нибудь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4601512b3df95500777857bb":{"_id":"4601512b3df95500777857bb","hid":21589,"name":"Ермак","nick":"Ермак","avatar_id":null,"css":""},"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""},"4672f6ea3df9550077783a66":{"_id":"4672f6ea3df9550077783a66","hid":23959,"name":"Villian","nick":"Villian","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"4678f8073df9550077bc77eb","hid":71512,"title":"трансатлантик и его постройка.","views_count":2959,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4678f8073df9550077bc7b65","first_ts":"2007-06-20T09:48:55.000Z","first_user":"4672f6ea3df9550077783a66","last_post":"467cfc553df9550077bc7b77","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-06-23T10:56:21.000Z","last_user":"4672f6ea3df9550077783a66"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
