Захотел сделать лодочку, понравились формы лодочки Wasabi 900e решил попробовать сделать, на данный момент корпус изготовлен, корпус малость уменьшил в масштабе на 10% , так как ширина шпангоутов не влезала на станок для резки. Общая длина получилась 810мм и вес лодочки 908 гр.
Материалы использовал следующие: фанера Липа 3мм шпагоуты, фанера липа 1,5мм обшивка корпуса, главная рамка склеена набором из 3мм той же фанеры, стекломат 150гр/м2 на внутреннюю часть, смола полиэфирная, затраты по деньгам минимальна, фанера была в наличии, резка моя, купил только 1кг смолы с отвердителем за 500р.
Дальше все на фото, тапки приму достойно, совет приму с уважением:)
круто 😃 выглядит замечательно и прочность должна быть на уровне.
Тапков не будет)))…потому как красиво выходит, но вот вопрос один, пока, имеется…Как планируется устанавливать движку??? ведь от верхней части к килю, на предпоследнем шпангоуте, имеется вертикальная перекладина?
ААААА…пардон, все увидел…
На трех шпангоутах от транца имеется отверстия, под дейдвудную трубку 8мм. они чуть заклеились смолой, но позже расверлю, вертикальная перекладина, скорее всего после оклейки корпуса срежу.
Вот здесь хорошо видно
Удачи в постройке! Чем обусловлен выбор полиэфирной смолы? Неужели дело только в цене? На мой взгляд вонь в процессе выклейки и эксплуатирования лодки перекрывает всю экономию…
То что есть в наличии, да и она не так дорогая, про запах, я работаю в респираторе, и после проклейки выношу модель ближе к выходу, ворота гаража распахнуты настежь, оклеил корпус в один слой стеклоткани, с капотом вес вышел 1050 гр. фото не делал, но чуть позже залью
Супер! чем начинять будем? ну и на будущее - меньше черного на верх - будет лучше видно на воде…
За то при перевороте видно будет куда нырять. 😃
Автору успехов и семь футов под киль!
Пока думаю, есть двига на 10витков 2800кв от машинки, это для пробы, регуль на 80а, позже буду заказывать другое.
Спасибо
регуль на 80а
не пойдет, сгорит сразу
Начал делать навес
Уже тепло, покатать ее хочется, а времени нет.
Здравствуйте Сергей!
Как успехи?
Может есть новые фото или видео?
Я тоже делал такой корпус. Хотелось бы увидеть начинку.
Тишина! А я планирую ставить LEO 4082 1600 kV, Turnigy nano-tech 5000 6S и Swordfish 200A. Может кто-то поддержит тему!?
Еще раз попытаюсь поднять тему!
Покатал вчера свою! Скорость 60+, но для первого раза хватит. Винт 42*55, струт немного поднят (планирую установить в 0), на полном газу потребление ~ 85А. Хотелось бы услышать замечания!
обороты есть (по звуку), скорости нет. нужно работать с настройками и винтами.
на таком винте на полных оборотах должен идти в районе 75-80 км/час, т.е. настройки и железо… я в свое время смог увеличить скорость почти на 15 км/час просто спилив слишком длинный руль 😉 есть фото лодки? хорошо бы посмотреть транец
Фото выложу позже.
А какая длина руля в итоге у тебя? Что бы было понятнее нужно наверное указывать длину ниже транца!?
Вот фото.
Знаю, руль не на месте,-изобретаю удлинитель. Стингер по центру.
Извиняюсь! Как здесь фото выложить?
либо ссылками на соответствующие сайты, либо через внутренние файлы форума (расширенный режим - управление вложениями)
Я канешно не спец, но судя по фото №3 струт стоит высоковато… Потому обороты есть, а хода нет… Чтоб не переделывать можно попробовать компенсировать размером винта, но аккуратно чтоб не спалить…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4673dc3c3df9550077783a07":{"_id":"4673dc3c3df9550077783a07","hid":23982,"name":"sergey27rus","nick":"sergey27rus","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""},"500661a73df9550077741fcc":{"_id":"500661a73df9550077741fcc","hid":122528,"name":"svburik","nick":"svburik","avatar_id":null,"css":""},"501a06a33df95500777416e8":{"_id":"501a06a33df95500777416e8","hid":123222,"name":"Darkcyber","nick":"Darkcyber","avatar_id":null,"css":""},"50ea7b753df955007773bf2a":{"_id":"50ea7b753df955007773bf2a","hid":132814,"name":"alex_nikita","nick":"alex_nikita","avatar_id":null,"css":""},"5190b2363df9550077736b08":{"_id":"5190b2363df9550077736b08","hid":152938,"name":"Max007","nick":"Max007","avatar_id":null,"css":""},"52d3babc3df955007772d8c1":{"_id":"52d3babc3df955007772d8c1","hid":193086,"name":"Воробьев_Юрий","nick":"Воробьев_Юрий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"53e96b663df955007702e43a","hid":374538,"title":"Wasabi 900E постройка.","views_count":5591,"last_post_counter":25,"cache":{"post_count":25,"first_post":"53e96b663df955007702e66a","first_ts":"2014-08-12T01:18:30.000Z","first_user":"4673dc3c3df9550077783a07","last_post":"55cf3ec43df955007702e69d","last_post_hid":25,"last_ts":"2015-08-15T13:29:40.000Z","last_user":"4d9199133df9550077754393"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":25,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
