Wasabi 900E
Очень интересно!!! Удачи,Вам!!!
Можете подсказать. Сколько примерно слоёв стеклоткани уходит на матрицу метровой лодки? И какая толщина корпуса у стеклопластиковых лодок?
И какой разделитель будет лучше? Воск-аэрозоль или Поливиниловый спирт.
Неудачный прототип для матрицирования.
Почему?
Почему?
Потому что гуано.Да и исполнение мягко говоря не лучшее- вырезать детали на лазере и обклеить говнокартоном-обшивать нужно жёстким,тонким и ровным материалом- рекламным пластиком вспененным пвх,плотной бальзой или тонкой фанерой.Картон просядет-будет полный шлак- всё в провалах и выступах.Придётся толстый слой ткани накидывать и тонну шпаклёвки-вся геометрия и преимущества лазерной резку улетят в никуда.Если каркас используется как болван ещё проще- заполнить все пространство блоками пенопласта-аккуратно вышкурить по каркасу и обшить тонкой стеклотканью для дальнейшей шпаклёвки и обработки.
Подскажите, как уложить в реданы стеклоткань что бы не было пузырей. Здесь —> rcopen.com/forum/f2/topic478575 использовали хлопок и смолу.
Все острые углы в матрице- а это не только реданы перед формовкой заполняются кашей- смесь аэросила и смолы-загоняется этот состав в шприц и аккуратно заполняются углы без фанатизма.Аэросил-диоксид кремния вещество E551-можно купить в любой аптеке в виде порошка-торговое название Полисорб,или в магазинах,торгующими промышленной химией.
Спасибо
Цена отличается минимум в несколько раз (3-5)… но на один раз можно и в аптеке.
Да отличается-прибавим время на поиски на доставку или время в пути плюс минимальный объём заказа и вопросы отпадут сами собой-аптеки сейчас на каждом углу в шаговой доступности всё это уже проходили не раз.Для постоянной работы с формами- есть смысл- для разовой больше вопросов чем ответов.
Какие есть альтернативы? В городе нету Аэросила. Прочитал что можно мукой.
Блины из неё лучше пожарьте.Применяется не хлебопекарная мука а хб мука-работать с ней в респираторе- очень летучая.Как вариант- бронзовая или серебряная пудра- в простонародье серебрянка,но сейчас её найти очень сложно по понятным причинам.
Подскажите, как правильно гнуть трубку для гибкого вала?
Этот дейдвуд с АЛИ с тонкостенной трубкой, поэтому основной принцип - не навредить (не переусердствовать). Четко определить, где будет находиться двигатель, каков будет у него угол наклона и в каком месте будет дейдвуд выходить из корпуса. Этому во все времена помогал чертеж если не всей модели, то чертеж размещения силовой установки и привода. Вот потом по чертежу аккуратненько, предварительно вставив в дейдвудную трубку имеющуюся в комплекте тефлоновую трубку и гибкий вал, от руки , без всяких тисков и зажимов всё согнется. Желательно с одного раза поймать нужный изгиб, чтобы не тянуть потом в обратную сторону (второй раз эта тонкостенная трубка может не выдержать и дать трещину).Лучше потихоньку “догибать” до нужного угла, чем гнуть туда\сюда несколько раз.
Вот как-то так. Удачи! С уважением.
в шпангоутах есть отверстия как раз под трубку. Но я сделал из стеклопластика. Но по чертежу, там как раз сделали под размер такой трубки. Кстати, завтра буду доставать из матрицы
Спасибо за совет! 😃
В месте гиба трубка отжигается и гнётся как угодно,гнуть надо с наполнителем-самый простой-песок мелкой фракции.
Подскажите, сколько слоёв стеклоткани нужно для 900мм катера? Плотность 200г
Уже склеил две половинки и поставил мотор, пока что на супер клей. Но когда попробовал крутить мотор с валом все гримит и вибрирует. Из за чего это?
Гремит - не страшно, вода погасит шумы, а вот вибрация - не есть хорошо. Обрати внимание на цангу - часто с АЛИ попадаются с не важным качеством в плане соосности отверстий, ну и дейдвуд по мне длинноват. Я всегда иду по пути укорачивания всяческих консолей, т.е. размещаю двигатель так, чтобы как можно больше
сократить длину гибкого вала, т.е. ближе к корме а потом перемещением по корпусу аккумулятора выверяю нужную центровку. Короткий вал и гремит и шумит гораздо меньше.Да и по Вашей конструкции из одного вала можно два получить, экономия однако)))если максимум в корму сместить двигатель.
И ещё, если не будешь перемещать двигатель,то - поставь одну опору дейдвуда непосредственно у его начала - около двигателя, там тоже длинновата консоль свободная, она и шум может давать и вибрацию усиливать.
С уважением.
