постройка FSR V 27
blr_90
За прошлый сезон нашел баланс скорости, управляемости и устойчивости, пришло время изготовить “чистовик”
начинаю постройку с изготовления матрицы
буду делиться фото и любой информацией
приглашаю к общению всех желающих
Egnat
Привет .
по периметру к фланцу шпаклевкой 2К прошелся ?
blr_90
Egnat:
Привет .
Ага. Немного выше борт сделал.
Egnat
Матрица эпоксидка/полиэфир будет ?
blr_90
Еще финишной шпаклей мелкие нюансы уберу и можно мазать разделитель. Матрица эпоксидка и стекломат.
blr_90
После снятия матрицы старую лодку хочу покрасить. Какой разделитель использовать, чтоб позже смыть и краску положить? По-старинке мылом?
puss5
Если стеклопластик голый, после воска уже не покрасить,в поры войдет, уже не отмыть, лучше покрасить сразу корпус и покрыть лаком,
потом снять глянец, чтобы устранить мелкий мусор, натереть самое простое воск со скипидаром, потом желательно пленку разделителя PVA , пахнет растворителем,его надо купить, он потом водой смывается, и если его использовать потом в выклейке в матрице готовая шкурка не пачкается воском и намного лучше снимается
rcopen.com/forum/f40/topic243137
а лодку-болван, для дальнейшего использования, потом только обязательно под проточной водой со шкурочкой пройтись, воск весь сойдет и можно будет или покрасить или просто отполировать лак
blr_90
Да, спасибо. Эта технология извесна. Лодку-болван сейчас не красить не грунтовать не хочу. Вот в чем вопрос.
puss5
blr_90:
есть нано покрытия, я такое использовал graphite-pro.ru/…/разделяющий-спрей-монофильм-mono… , снимается только механически,но ляжет ли потом краска не знаю,но корпус из матрицы сам вылетает, а шкурится потом по ощущениям тверже чем фирменный матричный гелькоат
если так намажешь болван, то потом не покрасишь,поры забьет разделителем,и все будет вылазить, но хоз.мыло, ВОЗМОЖНО, как вариант, так как водорастворим
blr_90
Всё новое - хорошо забытое старое 😃
blr_90
И всё-таки МЫЛО!!!
vasyl
В наше время без мыла никуда…😃
blr_90
vasyl:
Да уж, эт точно… 😃
лмт
www.rc-helper.com.ua/catalog/release/#
ПВА плюс СТАНДАРТ проверено не раз, хорошее качество.😃
Стандартом покрывается несколько слоев, после каждого слоя полируется (можно после последнего слоя, в зависимости от толщины). Дает глянец.
ПВА - тонкий разделительный слой, смывается водой.
blr_90
лмт:
Как и чем после снятия матрицы смыть разделитель с болванки(лодки)???
лмт
blr_90:
Уважаемый, неужели я пишу по турецки?
Слово - ВОДА, вам о чем нибудь говорит?
И это не канцелярский клей, а специальный раствор с таким же названием, но английскими буквами - PVA (синий)
9 €/литр.
Зайдите на сайт и посмотрите. Окрашивают специально в синий цвет, чтобы лучше было видно толщину слоя.
Можно наносить распылителем.
AnKor
Про то, что PVA водой смывается я вкурсе, а, так называемы, стандарт тоже смывается? У меня не открывается инфо о товаре в ву мазазе.
blr_90
to лмт
Всех технологий в мире я конечно не знаю, но из опыта мне не понятно как на пва наносить и располировывать воск… Или стандарт это нечто другое?
И Уважаемый, в Вашем то возрасте, чуть посдержаннее в выражениях что ли…
лмт
Замечание принимаю, извиняюсь.
Еще раз на эту тему:
standart (жидкий) полупрозрачная жидкость,
после нанесения кистью, тампоном или распылителем сохнет минут 20, затем наносится еще слой и так до 4 - 5 раз. После окончательной сушки образуется некий матовый слой, который полируется обычной тканью, салфеткой и т.д. в ручную. На это уходит не более 10 минут, так как очень хорошо поддается процессу.
Затем точно так наносится PVA (синий), конечно лучше распылителем, но и другими средствами (как делал я), тоже хорошо.
После высыхания образуется тонкая голубоватая пленка.
При нанесении полимерного состава не портится.
Снимается корка изделия точно так же, как и при других разделителях.
Никогда изделия не прилипают.
Смывал я разделитель тряпкой с водой или опускал в теплую ванну с водой на 10 минут.
Все, готово!
И для тех кто не в курсе:
после окончания работ (по нанесению всех слоев) снимать матрицу или корпус из матрицы нужно по истечении желательно двух недель.
Уходят напряжения, выветриваются реактивы, набирается твердость и гораздо легче снимается (сама отскакивает при небольшом усилии).
Gudok
blr_90:
Доброго времени суток, Александр!
Может быть и поздно, но меня затерзали смутные сомнения… Стекломат и эпоксидка. Стекломат же предназначен для работы с полиэфиркой…
blr_90
С сайта продавца:
Описание
Стекломат поверхностной плотностью 100, 300, 450, 600, 920 г/м2. Применяется в качестве армирующего материала при производстве изделий из стеклопластика и усилении изделий из полимербетона. Предусматривает пропитку полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными смолами.
лмт
Позвольте я скажу - все изделия из стекловолокна это только арматура и используется в зависимости от того, что необходимо получить (например толщину или объем) вместе с полимерными смолами, которые могут быть различными по вашему усмотрению или от конкретной задачи.
blr_90
лмт:
Это будут самые сложные две недели 😃
В субботу с утра планирую начать.
Gudok
Андрей! Приношу свои извинения за то, что обратился к вам как к Александру!
Никто не запрещает пропитывать стекломат эпоксидкой, просто стекломат - это прессованные рубленные стекловолокна обработанные эмульсионным связующим. При попадании полиэфирки на стекломат, стирол размягчает связующее и стекломат чудненько “обволакивает” вашу подготовленную мастер-модель.
Матрицу я настоятельно рекомендую делать с использованием эпоксидной смолы и желательно хорошей, например, Axson. Этой же фирмы найдете и гелькоут. Ну это в том случае, если хотите сделать Матрицу, а не скорлупу для однократного копирования.
В качестве средств подготовки мастер модели могу порекомендовать химию Chemlease. Я не могу сказать, что это доступные средства, но работать с ними одно удовольствие, если не считать запаха ослиной мочи.😕
После окончательной доводки модели, промываете ее очистителем, потом грунт, поразаполнитель и разделитель. Если все уложить правильно, то соскочит все чудесно и качество покрытия будет великолепным!
blr_90
Это не первая моя матрица.
Обычно используем эпоксидную смолу для заливки пола. Первый слой смола + фуга. Потом пару слоев не толстой 150-200 ткани и дальше добираем толщину толстой тканью (рогожка), хочу вместо нее попробовать стекломат.
Про количество копий не скажу. Мне парочку надо - себе и сыну. Больше заказов пока не поступало 😃
Штук на 10 ее хватит точно. Не вижу смысла делать из дорогих материалов.
Корки планирую набирать из угля, красить в матрице.
