Понял. Удачи, буду с удовольствием следить за процессом постройки.
И первый тест-драйв…
Серьёзный капитан 😃
Первый слой смола + фуга
Андрей,а что есть фуга?не разу не слышал 😍
первый слой смолы с загустителем-аэросилом?
и ждем до отлипа?
или сразу первый слой ложишь?
Первый слой конечно лучше фирменным гелькоатом сделать,темным, лучше черным,в этом году в последней половине матрицы, заменил по концу черного, белым гелькоатом,и сто раз пожалел, не видно как ложится разделитель 😎😦
потом пару часов полимеризации геля, до отлипа, а потом уже ложу слои
Мелкодисперсионная строительная смесь для заполнения межплиточных швов. Первый слой с фугой до отлипа, похоже на гелькоат, потом ткань, уложить и пропитать, до отлипа, опять ткань без пропитки, ждем неделю… Дальше неспеша набираем толщину тканью или матами. Не забудьте, это лодка, не болванка, сразу все слои нельзя.
Облить растопленным шоколадом и посыпать сахарной пудрой 😃
А что там у Вас за привод???😁
Больше заказов пока не поступало 😃
А шо, обявления были??? 😃
Вась, лично тебе в очередь не надо, достаточно пожелания 😃
Вкусняшка, а еще с верху кокосовой стружички:)
Терпения тебе Андрюха, с большим удовольствием смотрю продолжение.
[IMG]IMG_20161117_192415.jpg[/IMG]На углах тонковат слой получился, повторил процедуру и проложил на углах тонкую ткань. Ну и по многочисленным просьбам сверху коксовой 😃 стружкой
Фланцы на матрице делайте 50-60 мм. Лучше потом отпилить излишки на готовой скорлупке, чем вспоминать нецензурную лексику при укладке.
Я думаю, что за все время изготовления, он ее не забудет 😃
Вы что, какая ненормативная???
Только лаской, колыбельные на ночь, ну максимум лёгкие похлопывания 😃😃😃
Прошло 12 часов. Смола встала. Перевернул на день - другой, текучесть смолы еще присутствует, думаю не лишнее так ей полежать.
Какие мнения?
Какие мнения?
А цель этого???
Я конечно в этом не ас , но и не полный лох, - я против, причем еще присутствует текучесть компаута.
А цель этого???
Смола имеет вес и давит на корпус. Он конечно жесткий из угля и блаблабла, но думаю, всё равно немного продавливается под этим весом. А так нагрузка снята. Смола окончательно полимеризуется с меньшими искажениями. Так, мысли, ничего более…
Потом линейку к матрице приложу и всё будет видно.
И в следствии она становится отрицательной, физику пока не отменили.
И всё стекает на пол 😃
Ужос 😃
если нормальный гелькоат (консистенция) он даже со стены стекать не будет,купил бы в аптеке аэросил замешал бы, стоит не дорого, такой банки хватит на матрицу и еще останется, я брал таких 2 шт, делал матрицу 107 см, сглаживал углы на матрице под стекло , потом и на двух корпусах когда из нее клеил,смола немецкая и итальянская, для ваккумной инфузии, L и EL, жидкая как вода, и то только открыл вторую банку Полисорба в 50гр
но честно скажу, хороший гелькоат рулит
Да хорошо все у меня. Всё держится, ничего не стекает. Там типа смайлики 😃 стоят. Шутка это.
Завтра вот ткань начну укладывать.
Там типа смайлики стоят. Шутка это.
понятно! 😃
Следующую попробую с аэросилом. У нас как-то с фугой все работают, тож не плохо выходит.
Не так давно делал матрицу, правда на яхту, да какая разница- матрица она и в Африке матрица. Заниматься поисками гелькоута было недосуг, решил делать с аэросилом. Терпимо, но не идеально - кое где на поверхности остаются микроскопические включения из не промешанного аэросила. Если скорлупа под покраску, то качество вполне устраивает. А если красить в матрице или использовать изделие без доработки, тут уже качества не хватает. Видимо надо просеивать через мелкое сито. Хорошо получалось с серебрином, да где его сейчас найти в таких количествах. Взрывоопасно однако. Террористы проклятые, оставили без материала.
А почему никто не пользуется тальком?
Террористы вроде его не используют.
Я всегда шел по простому и эффективному пути, использовав простую алюминиевую пудру.
Консистенцию можно приготовить любую (жидкую, тягучую или густую), хорошо размешивается увеличивает прочность. В отличии от талька она легче, от которого я давно отказался. Использую и для корпуса.
Привет всем!
Можно добавлю из своего опыта.
Последнее время для заполнителя стал использовать строительный песок-сеянкка.
Чем понравился? Частицы имея определённый вес оседая выдавливают пузырьки воздуха с формующей поверхности.
При изготовлении матрицы стало меньше пор на поверхности.
Но все же больше нравится на формующую поверхность наносить гелькоут.
Всем пока, пока, пока.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"4d81cc1d3df9550077754b3e":{"_id":"4d81cc1d3df9550077754b3e","hid":83582,"name":"vasyl","nick":"vasyl","avatar_id":null,"css":""},"4da0815b3df9550077753e1f":{"_id":"4da0815b3df9550077753e1f","hid":85510,"name":"лмт","nick":"лмт","avatar_id":null,"css":""},"4daf06a93df9550077753776":{"_id":"4daf06a93df9550077753776","hid":86438,"name":"maksson","nick":"maksson","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"5125a92b3df9550077739bd0":{"_id":"5125a92b3df9550077739bd0","hid":138841,"name":"Bakhmurov","nick":"Bakhmurov","avatar_id":null,"css":""},"5198ec383df955007773678b":{"_id":"5198ec383df955007773678b","hid":154466,"name":"внп125","nick":"внп125","avatar_id":null,"css":""},"52dceb5c3df955007772d371":{"_id":"52dceb5c3df955007772d371","hid":193677,"name":"blr_90","nick":"blr_90","avatar_id":null,"css":""},"536e2c203df955007772956a":{"_id":"536e2c203df955007772956a","hid":201468,"name":"Gudok","nick":"Gudok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1040,"post_count":27434,"last_post":"680de8e7eede43b1c4e94e33","last_topic":"66a25bd0563b07d603983439","last_topic_hid":572497,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-O-3.5","last_ts":"2025-04-27T08:20:55.707Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"}},"topic":{"_id":"58259e243df9550077da0588","hid":478575,"title":"постройка FSR V 27","views_count":140527,"last_post_counter":605,"cache":{"post_count":604,"first_post":"58259e243df9550077da09c1","first_ts":"2016-11-11T10:32:04.000Z","first_user":"52dceb5c3df955007772d371","last_post":"637b7d72c9e26c33552a1244","last_post_hid":605,"last_ts":"2022-11-21T13:30:26.212Z","last_user":"4a87a9fc3df955007776b189"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":604,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
