делаю wasabi скелет готов и встал вопрос как обшить корпус фанерой.толи целиком лист фанеры накладывать или узкими полосками вдоль корпуса.опыта постройки нет мой первый катер.
Накладываете картон, ну или лист фанеры на плоскость днища, обводите карандашом, вырезаете и приклеиваете. Я так делал, вроде нормально. Потом слой стекла, слой угля, слой стекла, шпаклевка и покраска. Фанера 1мм.
а какую стеклоткань использовали?у нас в городе есть только в наша российская очень плотная и дубовая.
Пишите адрес , вышлю вам тонкой тряпки , у нам есть
В свое время собрал такую.
Целиком лист фанеры на левую и лист на правую половины днища, не снимая со стапеля.
спасибо за ответы.наклеи фанеру теперь стал вопрос про стеклоткань.в магазине нашол нашу росийскую стеклоткань недорогую стоит 25 рублей за погонный метр но она очень грубая и плотная.гдето читал что ее нужно обжигать.может кто подскажет подойдет такая и как ее обжечь.
Насколько она толстая точно судить не могу, ту ткань что видел я на авторынке толстая для того чтобы её обшивать снаружи. Да и вообще толстоватая она, всегда лучше несколько слоёв тонкой нежели один толстый. Что касается обжига всё просто слегка подогревайте либо зажигалкой либо над конфоркой и понаблюдайте за поведением. Если повалил дым то скорее всего надо всю ткань обжигать. Если дыма нет клейте смело.
наконец сделал корпус. переделал мотор от бензокосы стал с водяным охлаждением и электронным зажиганием.теперь стал вопрос где купить транссмисию винты и рули так чтобы не очень дорого было. на форуме нет а бюджет не очень велик.
