можно ли считать фразу “с подобным волнообразованием”, как говорящей о подобии волн от движения модели?
т.е. будет ли подобобной “картинка” волн, визуальное восприятие от движения модели?
да, именно так. Для этого и существует такое поняте, как подобие. В данном случае подобие по числу Фруда. Именно с соблюдением подобия проводятся модельные испытания для определения сопротивления, частью которого является как раз волновое сопротивление.
Мало того, по характеру волнообразования можно приблизительно определить при каком чиле Фруда движется тело. Для этого надо единицу разделить на число полуволн, умещающихся по длине корпуса. Например, если один горб в носу и второй в корме - по длине судна умеается одна волна или две полуволны. Получаем Фруд примерно 0,5. Это соответствует переходному (к глиссированию) режиму движения.
Ермак, GOLF_stream
огромное спасибо за то что просветили.
как то я подзабыл теорию, стыдно сказать ведь в свое время работал на кафедре аэродинамики и про параметры подобия должен знать 😊
вот только с число фруда как то не работали…
спасибо еще раз!
в аэродинамике, наверное, более распространено число Струхаля или число Рейнольдса. Важным нюансом для парохода является движение на границе двух сред. В аэродинамике тело обычно движется внутри одной среды, соответственно и волнообразования на поверхности не происходит.
Здравствуйте!
Мои расчеты до того, как прочел эту тему были такие:
Модель крейсера «Варяг», масштаб 1/350.
Длина прототипа по грузовой ватерлинии – 127,8 м
Проектная скорость прототипа - 23 узла
Скорость модели в масштабе 1/350 (при длине корпуса модели 36,5 см):
11,822 : 350 = 0,0337 м/с = 3,37 см/с
А вот если считать по формуле
«Скорость модели = скорость прототипа/квадратный корень из масштаба»:
Скорость модели = 11,822 : 18,708 = 0,6319 м/с = 63,19 см/с
(т.е. 1,7 корпуса модели в секунду)
Разница есть!
Какой же расчет будет верным?
Заранее благодарен!
естечтвенно, разница есть. Для этого не обязательно считать - достаточно посмотреть на формулы.
Верным будет тот, который по правильной формуле 😃
А теперь для особо одарённых. Проведи пальцем вдоль линейки сначала 3см за секунду, а потом 63см за секунду. Получишь наглядное представление о скорости. Ещё нагляднее будет если проводить не пальцем, а корпусом модели.
знакомо…
читал и собственно поэтому и решил подискутировать…
а касательно аэро меха… таки да, в основном рейнольдс и струхаль… хрудом пользоволь крайне редко (что даже забыли)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"47f11f983df955007777c566":{"_id":"47f11f983df955007777c566","hid":33061,"name":"father_igni","nick":"father_igni","avatar_id":null,"css":""},"47f1222c3df955007777c562":{"_id":"47f1222c3df955007777c562","hid":33062,"name":"Poplavok","nick":"Poplavok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"47f1b0173df9550077b164e0","hid":96082,"title":"относительно масштабной скорости","views_count":4906,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47f1b0173df9550077b185a9","first_ts":"2008-04-01T03:46:31.000Z","first_user":"47f11f983df955007777c566","last_post":"47f5a46b3df9550077b185b9","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-04-04T03:45:47.000Z","last_user":"47f11f983df955007777c566"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
