Подшипники портятся, смазка вымывается - быстрый износ. И если изоляция проводов обмотки некачественная возможен пробой. А так мы часто на перевернувшихся аэроботах к берегу доходим.
Это в смысле если постоянно эксплуатировать?Но есть подшипники и нержавеющие.
Пробой в смысле электроизоляции обмоток?Каким напряжением,22 вольта?
Вообще то,коллекторные моторы рекомендуют в воде обкатывать!;)А там насколько мне известно,ламели коллектора и щётки не имеют вообще изоляции.
Про подшипники исключительно на личном опыте, после нескольких заплывов под водой подшипники засвистели. По пробою - на одном моторе во время полета двигатель стал дергаться, после посадки увидел, что вывод одной обмотки выгорел, а до этого была неудачная посадка в канаву 😃 Может и совпадение.
Залить обмотки эпоксидкой,выводы в длинную термоусадку с герметиком, маги яхтным лаком покрыть.
Подшипники бронзовые должны быть, хотя Невскую катушку переделал на обычные, шариковые и ничего, работает уже несколько лет без замены смазки, хотя топил её на каждой рыбалке. Конечно режимы не ТЕ! Если сразу сушить и смазывать, то на сезон хватит. Планирую трехзубый подводник собрать на базе коллекторного из фотомыльницы. по результатам отпишусь, но не раньше весны.
P.S. Уж очень привлекает “система охлаждения”!
Алексей !
Вода безпофигу безсенсорному моторчегу, тот что с “косичкой”, оченьно нелюбит когда туда вода попадает, приходится проливать как плату(снимая крышку), так и заливать герметиком разъём “косички”, часто отказывали моторы на ралли по снегу, так и вылечили.
Далее, сердечник статора -железо галимое, ржавеет прямо на глазах, после воды разбираем и протираем с сушкой, слегонца продуваю силиконовым спреем, мажу подши. и снова в бой!
Ну в общем разок видел такое чудо… в принципе всё сделано правильно и добротно…
пароход для рыбалки- весит примерно 30 кг … внизу на поворотной стойке стоит нечто похожее на АКСИ с винтом 120-150 мм диаметра.- питается от свинца 12 в 55-60 ач.
Я ребятам обещал по крайней мере не публиковать в иннете их лица…
Сильно смущались.😃
ого 😃 … махина, блин…
строю подводную лодку…и стоит вопрос использования мотора коллектор или безколлектор.не могу просто ручатся за 100% гермитизацию.
…стоит вопрос использования мотора коллектор или без…
В любом случае и при любом раскладе БК - лучше.
Всем большое спасибо!использовать буду б/к мотор.
Подскажите новичку или укажите,где можно прочитать.
Тоже интересует вопрос о использовании б/к в морской воде.
Видел одни герметизируют их,другие нет.
как правильно?
Или может есть специальные моторы для воды?
И как они поведут себя на глубине?
Заранее спасибо за помощь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"4af485233df95500777681ee":{"_id":"4af485233df95500777681ee","hid":56191,"name":"Oleg2","nick":"Oleg2","avatar_id":null,"css":""},"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4ed5d2d03df955007774b7f6":{"_id":"4ed5d2d03df955007774b7f6","hid":107017,"name":"Neo0604","nick":"Neo0604","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"50bc683e3df955007728cca3","hid":302078,"title":"будет ли работать б/к электромотор под водой?","views_count":9426,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"50bc683e3df955007728cfc4","first_ts":"2012-12-03T08:52:14.000Z","first_user":"4ed5d2d03df955007774b7f6","last_post":"51593bac3df955007728cfde","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-04-01T07:47:56.000Z","last_user":"4af485233df95500777681ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
