Собираю подлодку длинной 1м диаметр 12,5см. посоветуйте какой диаметр винта и шага поставить на нее, а так же какой мощности двигатель? Из двигателей хочу использовать безколекторный FL57STH что-то из этой серии.
А сколько винтов на модели? Какой проект?
1 винт
1 винт
1 винт- обычно немалого диаметра, мм50-55 наверное хватит, без понижающего редуктора не обойтись. На гребном валу тыщ 5000 хватит. Если дв. типа 600 на 7,2 в. то редуктор где-то 1 к 4 или к 5, не меньше.
дело в том что мне надо разогнать подлодку до 5км/ч. Если такой скорости не достичь - проэкт можно не продолжать
Вполне, если перейти на БК. EMP N2836/11-750 , он же без напряга крутит ГРЕБНОЙ ВИНТ 55 ММ от 12в, при этом явно не догружен. Т.е. можно поставить 60мм.
Но лучше поставить два с 50мм винтами разного вращения, для такой микротопедки вполне хватит. И нет проблем с валами, их герметизацией и т.д.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"495789d63df95500777743c7":{"_id":"495789d63df95500777743c7","hid":42009,"name":"RodenkoAV","nick":"RodenkoAV","avatar_id":null,"css":""},"528a986c3df955007772facf":{"_id":"528a986c3df955007772facf","hid":184689,"name":"somalic","nick":"somalic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"52ca9f013df95500770f245b","hid":348565,"title":"подбор двигателя и вала","views_count":3615,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"52ca9f013df95500770f27fd","first_ts":"2014-01-06T12:18:09.000Z","first_user":"528a986c3df955007772facf","last_post":"52d308073df95500770f2807","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-01-12T21:24:23.000Z","last_user":"475475873df955007777f6f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
