Как сделать подводную лодку с управлением от машинки
Хочу сделать подводную лодку , управление от машинки средних размеров . 4 команды . Как лучше сделать корпус и механизм погружения ?
привет Сева.не каждый взрослый моделист возьмется делать радиоподлодку-я вот лет 5 хочу -пока созреваю…что в твоем понятии управление от машинки на 4 канала…погружение бывает ДИНАМИЧЕКОЕ-когда модель под действием движения от винта и угла рулей уходит под воду.и еще есть погружение при помощи баластных цистерн-когда вода при открытии определенных отверстий-шпигата- наполняет цистерну и модель под изменением веса меняет центровку и вес -уходит под воду. нужна спец аппаратура для открытия и т.д… лучше все это узнать в кружке судомоделирования и отточить свои познания на модели резиномоторной лодки-там очень много нюансов…вот потом и строй радиолодку.полазий по сайту-много полезного найдешь для себя.с ув Александр.
Спасибо за ответ . Я видел здесь тему про маленькую лодку-самоделку , хочу сделать побольше .
Вот здесь почитай www.*************/ru/blogs/user_feed/38905/ тут как раз твоя тема!
Ссылка не работает
Твоя машинная аппаратура выполняет команды дискретно (если влево или вправо, то до упора) или пропорционально (влево и вправо понемногу по мере отклонения рукоятки)? Это две команды, и, видимо, ещё две команды (вперёд и назад). Они так же, как работают, дискретно или пропорционально?
Дискретная . Есть вторая плата , но с той же частотой .
Вместо звездочек напиши парфлайер по английски.
Для “ныряющей” лодки нужно как минимум четыре команды, это вперёд - назад, влево - вправо и рули горизонта навсегда настроенные на погружение. Всплытие при остановке мотора. Подобные недорогие подлодки есть в продаже. Если для тебя это приемлемо, то просто купи, а потом аккуратно разбери, что б понять принцип работы. После попробуй изготовить такую же. Если тебе понравится, то можно перейти к более сложным, которые описаны в предлагаемом блоге.
Или моторчики поставить под углом, чтобы была вертикальная составляющая тяги.
У меня небольшая ошибка, при заднем ходе тоже будет происходить всплытие. Любопытно - лодка из предыдущего поста, возможно, имеет нулевую плывучесть?
Так же, как и предлагаемая Вами, небольшую/минимальную положительную. 😃
Вместо звёздочек тоже не работает.
Ошибся, вместо звездочек “паркфлайер точка ру” английскими буквами…
Не работает ссыка … Может дай лучше название сайта .
да работает - www.*************/ru/blogs/user_feed/38905/
вот так (.p_a_r_k_f_l_y_e_r_._r_u_/)
Нижнее подчеркивание - убирается
Для начала сделай лодку с динамическим погружением, (погружается на ходу за счет горизонтальных рулей. Это проще в постройке и безопаснее для лодки, она всплывет если потеряет ход. Потом, если желание не пропадет, будешь думать о БЦ.
Еще почитай здесь www.ubootmodell.ru/per/
ну а если делать лодку что бы она гоу про тоскала в аквабоксе ? и мне как радио хулигану не совсем понятно как радиоволны под водой распространяються что бы сохранялся контакт с лодкой … китайские модели лодок видел они работают на 27 мгц и очень в ближней зоне буквально в прямой видимости
Делайте подводного робота, ставьте на него Гоупро и снимайте.
Если вы хотите чтобы сразу видеть что снимается, то придется лодку привязать кабелем, по другому нормально видео сигнал из под воды не передадите.
Радио волны под водой распространяются так же, как и по воздуху, только затухают быстрее, в соленой воде совсем быстро. Аппаратуру лучше использовать на 27 -72 МГц, на 2,4ГГц работать будет только у поверхности или в аквариуме.
Владимир а у вас случаем хотя бы картинок портотипа не будет ну что бы отталкиваться было от чего ну или чертежи есть у нас места на иртеше да и в башкирии от куда я родом есть пара водоемов в которые хотелос бы заглянуть
Копайте интернет, там все есть, почитайте эту ветку,
американский форум rcgroups.com/rov-remotely-operated-vehicles-709/
svseeker.com/rov.htm
если есть средства можно купить готовое
openrov.dozuki.com/c/OpenROV_v2.7
www.openrov.com/products/1-trident.html#
www.gnomrov.ru
