полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Airliner-rc
Wit:
что мешает в этих местах врезать лонжероны?
как раз ниши шасси там будут вырезаны 😦
EVIL:
Когда будеш нишу под шасси резать, не забудь сделать жесткую стенку, чтобы получить замкнутый кессон.
обязательно сделаю
вот так как то будет 😦
Wit
Airliner-rc:
чёт с колёсьями у тебя не то…
вот ниши шасси
EVIL
А вот такой лонжерон никак не сделать? Его контур обведен белым. Врезать его можно только прорезав щель в центроплане, по аналогии, как я врезал деревянные лонжероны в пенопластовые крылья. Я надеюсь, в крыле есть нервюры где обведено синим?
Добавил картинку. На той не нарисована передняя стенка ниши шасси. Без нее совсем не остается мяса.
Wit
смотрим ещё раз на ориджинал, где у него колёсья и скока места под лонжероны
Airliner-rc
Wit, у тебя на фотках ER’ка а у меня LR, у них крылышки немного разные. Но не суть, шасси у оригинала стоят немного под углом относительно отвесного перпендикуляра к земле, у меня в силу объективных причин стойка перпендикулярно вниз смотрит, поэтому немного вперед смещена. И я бы ее еще вперед сместил, чтобы за нишей шасси было место под лонжерон (так и сделаю на следующем крыле). А первую треть центроплана уселять лонжероном не считаю нужным - там прочность избыточна - дрова колоть впору
lyoha
Миш, прочность центроплана избыточна для полета. Как только будет касание земли, весь вес в планируемые 17 кило помноженные на вертикальную скорость касания полосы будет приложен к опорам шасси. На какую площадь будет приложена ВСЯ эта сила? Если ниши завязаны только на пенопластовое ядро и шкурку обшивки - прочности этой связки может не хватить. Лонжерон нужен не для прочности, а лишь для перераспределения нагрузки более-менее равномерно.
Airliner-rc
В начале темы есть скрины силового набора центроплана. Опоры шасси там достаточно нормально укреплены и внедрены в пенопластовое ядро крыла.
EVIL
Миша, площадка под шасси, может на твой взгляд и нормально сидит, а я обычно делаю как обведено зеленой линией. Все-таки получается реальная передача усилий на обшивку и заодно 2 конкретных замкнутых контура, работающих на кручение. В сложившейся ситуации, я бы добавил стенку, нарисованную красным. Я думаю, доска 10мм, оклеенная стеклотканью с обоих сторон вполне пойдет. К тому же в ней можно вырезать окна для облегчения, но так, чтобы осталось не менее 12мм до края контура.
Сколько диаметр колес?
Airliner-rc
по 63 мм кажется, сейчас помереть не могу - стойки в Германии до сих пор 😦
EVIL
Тогда понятно, почему такая неувязка с размерами. Хотя по идее лишние 9мм не должны были дать такой убойный эффект. А почему в Германии? Вроде ж шасси у тебя на руках были.
Airliner-rc
EVIL:
Отправил им чтобы поменяли электро привод на пневмо, электро не получилось заставить работать как надо - стойки тяжелые.
Кстати нишу шасси пришлось сместить немного вперед относительно оригинала потому что стойки у меня прямые, а у оригинала они как бы подогнуты назад в выпущеном положении, ну и убираются соответственно не перпендикулярно оси фюзеляжа а под углом к ней.
EVIL
Airliner-rc:
Это же как 2 пальца об асфальт. Сделай под ретракт клин, чтобы получить нужный угол наклона стойки и немного разверни сам ретракт, чтобы уборка стойки была перпендикулярно оси фюзеляжа. Ось тележки при уборке поворачиваться не будет, а корпус ретракта будет немного повернут относительно оси тележки. Для проверки теории сделай макет из проволоки в натуральную величину.
ПС: чтобы не морочить голову, самый правильный вариант - это наклон стойки относительно ретракта. Пока шасси на доработке, задай вопрос, смогут ли изготовить новую бобышку, чтобы стойка крепилась под углом. Я не помню, сколько конкретно, но по-моему 100 градусов к горизонтальной оси самолета.
Airliner-rc
Костя, это все лишнее на этом самолете. Надо сначала полететь, а потом я уже из полукопии буду почти копию делать 😃
EVIL
Airliner-rc:
В этом, я с тобой категорически не согласен. Полетит твой самолет. Или ты сомневаешся? 😉 А вот отправлять шасси в Германию еще раз, только чтобы наклон стойки сделать, это как минимум глупо. Не, ну если стойка на штифт насаживается, то можно и самому это замутить. Подумай хорошенько, может основные детали сразу сделать как надо? Ты же не делал прямое крыло для облета, плоский фюзеляж и тд.
Airliner-rc
с шассями вопрос большой - весят они дофига, возможно я их переделывать потом буду (сам) да и то только стойки. Так как сам ретракт там уже сделан нормально и позволит с минимальными усилиями сделать все как у оригинала - достаточно развернуть нужным образом саму площадку крепления и фсе.
Airliner-rc
Склеил сегодня среднюю и хвостовую части фюза. Размеры внушают ужас 😃 как эту бандуру ворочать в моей мастерской…
вес данной конструкции 2283 грамма с учетом серв руля высоты и руля направления.
Wild_Falcon
Airliner-rc:
Размеры внушают ужас как эту бандуру ворочать в моей мастерской…
А потом еще задаете вопросы, почему малышей-лайнеров в квартирах строим 😃
Airliner-rc
Wild_Falcon:
Я хотел построить модель лайнера еще лет 5 назад. И, в принципе, мог это сделать в однокомнатной квартире (там я клеил и дорабатывал КИТы некоторые до 1,8 метра размахом), но не в таком размере. И не делал этого по причине того, что мне просто было жалко своего времени, потраченного на постройку маленького лайнера, который летать будет непонятно как, воплотить в нем многие свои хотелки и идеи было бы невозможно (слишком все маленькое получается), в итоге удовлетворения от постройки такой модели 0. Поэтому и строил всякие пилотажноподобные самолетки.
А начал этот проект только тогда, когда появилась возможность тратить свое время не в пустую и есть шанс быть довольным результатом. Было бы места больше, строил бы 1:16 как все нормальные люди 😃😃😃
Wild_Falcon
Airliner-rc:
Это да. Мне, к примеру, тоже хочется лайнеров, и чтобы они были крутыми. Опыта немного, строить большие машины негде (и пока нечем - еще не наросла производственная база), но я решил - зачем строить пилотажники/истребители/чтоугодно, если можно строить лайнеры? Пускай маленькие, пускай в одну модель не влазят все хотелки, но можно понемногу двигаться вперед, летая именно на самолетах, которые нравятся 😃
EVIL
Airliner-rc:
Размеры оригинала тоже заставляют содрогнуться 😉 Надо было 30-й масштаб делать
Airliner-rc:
Есть прототипы поменьше, они даже в 1:10 меньше твоего получатся.
Airliner-rc
Не разделяю Вашу позицию. Кто бы что не говорил, а тратить время, силы, деньги на строительство неахти как летающие модели (хоть и лайнеров) я не могу себе позволить. Если уж делать, то вещь. Это как из серии: пошел и купил новую машину за 3-5 млн рублей из того что есть в наличие в салоне 😃
EVIL:
ни в коем случае - не будет он в таких размерах летать как САМОЛЕТ 😃
EVIL
Wild_Falcon:
Вот именно! Нет смысла тратить свое время на что-нибудь. Если чего-то не получается воплотить - значит мало опыта, размер модели тут не виноват.
Airliner-rc
EVIL:
Если все получится с этой моделью - я построю трехсотку в 1:16 когда-нибудь, только к этому надо хорошо подготовиться.
