полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
А как эти углубления для РМ и каналы будут закрываться перед формовкой?
каналы будут заклеиваться сверху бальзой, а в углубления для серв вырезаны вставочки из того же пенопласта.
Миш а какой фрезой выбираешь?
быстро сказка сказывается, но не быстро CNC пилит 😃
Доводка делается фрезой 4 мм
Мда… Оптимизация софта жжёт. чиркнул там, пойду ещё где нить чиркну.
А вообще клёвая штука. Пилит и пилит, пофиг что целый день, дел вагон ещё. Круть.
Это так сказать фрагмент “наведения лоска” на детали. Режется изначально все другой фрезой. А вообще конечно не быстро это все по пенопласту делается - чуть перебрал со скоростью или глубиной и … “тряпочки” получаются на выходе
Миша, я малость нить сюжета упустил, ты со старым крылом поднимать его вообще не будешь?
не буду, там закрылки которые inboard не работают, а это дохрена %% от всех закрылков.
Зато outboard обладают 70% эффективности. 😉 Ты уж подними с этим крылом, попробуй на предмет сваливания. Может корректировка по профилям да круткам понадобится.
а кто подскажет какие прочностные характеристики у пластика из которого фурнитуру делают для больших моделей, Robart там Du-Bro к примеру. Надо мне аналог по прочностным характеристикам подобрать из “жидких пластмасс”.
это кто тебе сказал? Откуда такая информация что именно 70, а не 30-40-50?
Так наши КБ-шники утверждают.
жидких пластмасс
не подберёшь, бо всё выше тобой перечисленное идёт с наполнителями…
пока не понятно про какой самолет они это утверждают 😃
… идёт с наполнителями…
имеешь в виду какие то химические добавки к пластмассе или что-то типа углеровинга, молотого стекла и прочих материальных-волокнистых добавок?
Ну знач поищи конкретно про свое крыло. Или сделай свои измерения на готовом аналоге.
йес сер!
Нашел тут пару фоток процесса изготовления нового крыла.
Сейчас все готово под оклейку бальзой, буду обшивать бальзой 0.8 (прошлый вариант был зашит миллиметровой - с учетом последующей оклейкой тканью на смоле 1 мм многовато, опять же на новом крыле и пенопласт тверже). Пока ждем посылочку с деревяшками.
Заодно майларчики нарезал уже под позитивную формовочку.
Вопрос такой: надо чем то закрыть канавки под проводку. Вот думаю просто бумагой их заклеить, а когда крыло обошъется бальзой все будет ок. Бумага в данном случае нужна, чтобы клей (PUR-501), которым клеить обшивку буду, когда пенится не попадал в эти канавки. Или вариант с бумагой не проканает?
Если такие лютые сомнения гложут, накрой каналы полоской бальзы 1мм.
реально лень 😃 резать углубления под бальзу 😃
У производителя того же Протакрила и Акродента есть бесцветная пластмасса.
Узкий скотч?
Бесцветная пластмасса много у кого есть, но она же без армирующего наполнителя 😦
А узкий скотч будет липким изнутри
Так это и хорошо! Сами положите куда, чего и сколько нужно.
Так вот вопрос в том числе и в том что сколько и чего 😃
Есть 12 и 19мм. Клеим полоски из них липкими слоями вместе, получается маска с клеящими краями по 3,5мм.
А, понятненько.
Я в форму для качалки с плечом 42мм направленно укладывал ровинг, в кроватки для серв молотое стекло. На несильно нагруженных элементах можно и без наполнителя обойтись.
Но вот в Вашем случае не стоит рисковать, наверное…
