Ан-24. Мой первый двухмоторник.
Существует определённое правило
Я знаю. Ничего нового в данном направлении не придумано.
Всем привет! Медленно,но верно двигаюсь вперёд!
Размах 1475 мм.
Длина 1240мм.
Вес 1430 гр.(это сейчас) Ожидаемый конечный 1500 гр.
Площадь крыла 26.3 дм.
Нагрузка на крыло 57 гр./дм.(это с расчётом на 1500 гр.)
Батарея 3S\2500\25С.
Вчера зашпаклевал.
Шпаклёвка однозначно не подходит для пенопласта. Шпаклёвка акриловая какая-то по дереву. При засыхании становится на много жёстче пенопласта и как следствие очень трудно её потом сошлифовывать. Если только в какой-то момент при засыхании начать шкурить, то более менее можно плоскость вывести-тоесть когда она ещё сырая. Но это конечно не дело. Вопрос для меня остаётся открытым-чем шпаклевать?! Думал может в эту же шпаклёвку добавить микросферу например? Тоесть чтобы она более"воздушная" стала. Но микросферу не так просто найти. ТОчнее сказать в продаже есть-но не дешёвое удовольствие получается с учётом доставки. По отделке думаю покрасить просто акриловыми красками (Декола). Не раз уже ими пользовался. Довольно хорошо ложится эта краска на потолочку. Воды не боится когда уже засохнет. Можно модель запросто влажной тряпкой протирать когда запылится или залапается. Надеюсь до нового года облетать))
чем шпаклевать?!
Надо не шпаклевать, а срезать угол у детали, чтобы при наложении не получалось ступеньки. А если где и образовалась щель, загнать туда полоску (или клин) той же потолочки на клею, а потом обрезать заподлицо. Только клея наносить самый суперминимум. Буду клеить что-то сложное, заострю на этом внимание.
Это понятно,но всё равно все щели и дырдочки не забьёшь. Делается ведь всё по месту. И очень точно не всегда получается подогнать. Вот тут-то шпаклёвка и выручать должна. У буржуев точно есть такая. Видел на форумах. А вообще конечно согласен стараться нужно аккуратно и точно делать. Как говорил когда-то мой руководитель в кружке"учитесь делать правильно аккуратно и точно, а скорось изготовления сама придёт"
Судя по картинке на тубе-это всё-таки строительная шпаклёвка для декоративных элементов а не специальная модельная. Хотя если она остаётся после засыхания довольно податливой для шлифовки-то почему бы и нет?
Это со временем придет. Я ж тоже не с лобзиком в руках родился.
На форуме где-то была ссылка на отличную шпаклевку по пенопласту - продается в Леруа мерлене, называется Семи-лайт. Очень легкая даже в банке (баночка как ведро от майонеза на пол-литра, этикетка бело-голубых тонов). Эластичная и шкурится хорошо.
Спасибо. Буду иметь ввиду. Ближайший Леруа от меня 230 км. В Казани.
Можете купить на башне специальную. Будет такая-же, но дороже 😃
Спасибо посмотрю. А пока попробую Семи-лайт. В конце недели привезти должны(если будет в Леруа)
Опробовал шпатлёвку. Действительно супер. Супер-лёгкая! Ложится легко и ровно, сохнет быстро, шкурится тоже очень хорошо. По плотности не сильно отличается от потолочки. Какая-то как вспененная получается когда высохнет. Я так думаю просто микросфера что-ли туда добавлена?
Такая: lviv.prom.ua/p3812214-shpaklevka-dlya-treschin.htm… ?
Думаю и себе заказать.
Фотку примера отделанной поверхности можно?
Интересно, защитит ли она потолочку от нитрокраски.
Она. Насчёт защиты от нитрокраски… это если всю плоскость закрывать. Думаю это совершенно ни к чему. По любому хрупкая поверхность получится. Основа-то мягкая(потолочка) Это так щели, швы,переходы-перепады… Возьми на пробу. Пригодится.
А зачем нитрой красить, есть акрил, который не разъедает потолочку и пенопласт.
Пульверизатора нет.
Пульверизатора нет.
У меня пока тоже нет. Я валиком маленьким крашу и всё замечательно. Слой тонкий получается, равномерный. Сам знаешь лучше два слоя тонких чем один толстый. А ещё лучше первый слой прокатал,потом шкуркой мелкой мелкой прошёлся и второй слой. Если акриловая краска глянцевая-отлично получается и смотрится. Только как я понял нужно краске давать просохнуть хорошо. Смотришь вроде высохла через сутки например,но всё равно липнет немного и шкурится не очень. А если суток трое сохнет, то как смола-“встаёт”. И ещё перед покраской глянец с потолочки опять же мелкой шкуркой, как я понял, тоже лучше снять. Я вот сейчас вплотную подошёл к покраске своего самолёта. В “Аэрофлот” буду красить. Бело-серо-голубой.
А краска какая?
Пульверизатора нет.
кисточкой слабо, или две трубочки под 90 градусов поставить и ртом дуть.
А краска какая?
Я беру"Dekola" Акриловая художественная краска.
кисточкой слабо
Кисточкой-если локально где-то. Если площадь-то валиком.
Которая в тюбиках?
Если так, то до какой консистенции ее разводить, чтобы наносить валиком?
А разводить до консистенции когда ровно ложится и каплями не собирается на поверхности. Валиком можно именно тонкий тонкий слой накатать. Кистью так не положишь. И если даже первый слой толком не ложится-ничего страшного. После просушки и “прошкурки” второй слой ложится уже хорошо!
C интересом прочитал тему, мои комплименты, очень красиво и быстро делаете. Может быть я оказался невнимательным, хотелось бы уточнить увеличивали Вы хорду крыла. Элероны и закрылки копийных размеров?
Пульверизатора нет.
Можно поискать распылитель от савдеповского пылесоса. Только отверстие в форсунке подобрать так, чтобы распыл получался удовлетворительный. Можно жиклер от карбюратора туда впердолить. Когда-то у Бычка в кружке так делали. У современных пылесосов есть дырка на выход воздуха.
Или к пылесосу приколбасить 😉
Как вариант, найти колесо от джипа и его до 3,5кг накачать и использовать как источнок сжатого воздуха. Я думаю, запаса воздуха на несколько операций должно хватить.
Я тоже про колесо думал. На днях компрессоры смотрел в магазине “Художник” От 1500 ценник идёт. Интересно сколько Атм. ужно для покрытия своих потребностей в строительстве Еропланов?
Спасибо) Насчёт быстро-это Вы загнули. У меня такое впечатление,что медленней меня здесь никто не строит))) Тут такие электровеники есть… Диву даёшься как так быстро можно строить)) Насчёт копийных размеров и хорды скажу следующее. Я даже не знаю честно говоря какого масштаба модель я строю. Как-то я упустил этот момент в самом начале строительства. По идее читаешь чужие темы и там люди начинают с того что определяются с масштабом. Наверное это правильно. У меня было по другому. Пришёл к печатникам и попросил распечатать чертёж,что бы размах крыла был 1500 мм. Просто цифра круглая понравилась) Потом правда из-за размеров потолочки размах в прцессе строительства уменьшился до 1470 мм. Хорда от размера на чертеже увеличена примерно на 17 %. ГО примерно на столько же. Люди делают поболее. Закрылков у меня нет вообще. Элероны от балды практически. Позволил себе такие вольности)) Это ведь не копия) В след проекте уделю этому должное внимание. ТОесть размерам в оригинале и размерам в своей модели. Кстати всё хочу уточнить в ветке копиистов существуют ли какие-нибудь общепринятые, фиксированные масштабы?
