Ан-124 "Руслан"
dima043
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
razval72
dima043:
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Android1
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
bes13
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
dima043
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
baychi
dima043:
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
PLA
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
baychi
PLA:
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
PLA:
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
PLA
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
baychi
PLA:
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
PLA
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
nedz
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
SkyWorker
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
nedz
SkyWorker:
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
pivankin
PLA:
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
razval72
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
serpantins
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
pivankin
razval72:
отправляйте им, они заменят на новую
serpantins
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
dima043
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
baychi
dima043:
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
dima043
baychi:
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
baychi
dima043:
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
IL76MD
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
vovan1972
IL76MD:
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
IL76MD
vovan1972:
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
Airliner-rc
Andrey_70:
А шаблоны на что ставить? А если есть ровная поверхность (плоская), то и шаблоны не очень нужны. Удобно конечно, но можно и без них.
а какая разница на что ставить шаблоны, если они в стапель собраны? Хоть на потолок, главное чтобы нижняя плоскость стапеля была не кривая относительно рабочей части.
Andrey_70
Airliner-rc:
О!
Wild_Falcon
Господа, мне тут стапель собирать по трудозатратам сравнимо с постройкой всего того, что имеется на данный момент. Фигасе пенолетик получается 😃
DmitryK
Дык Вам два профиля алюминиевых только по уровню выставить (если нет ровных профилей, дверь от шкафа, тумбочки, да мало ли что попадется)
Airliner-rc
Wild_Falcon:
тогда не парься, собери на полу и все и линейкой промерь от концов крыла до пола.
2 months later
Wild_Falcon
Проект извлечен из спячки.
Первым прогрессом стала склейка хвостового оперения. Проблему позиционирования я решил вот так:
Еще не могу не похвастаться подарком самому себе, на который я решался достаточно долго. Задолбался сверлить дырки плохеньким дремелем. Думал взять дрель или станочек, остановился на станке, хоть он подороже и не особо компактный.
(форум почему-то решил, что вертикальные фото надо вставлять горизонтально).
DmitryK
Поздравляю с подарком! А я вот себе токарничек Универсал3 подарил. Вот:P
17 days later
Wild_Falcon
Еще один небольшой “подход к снаряду” - подготовка к зашиванию фюзеляжа. По сути, перед началом частичного зашивания надо сделать три вещи: вклеить силовые элементы под шасси, вклеить центроплан и частично развернуть проводку в нос и хвост.
Начал с шасси - сделал его уже давно, сейчас только подганял, чтобы было более-менее ровно (тонкая подстройка соосности основных тележек предусмотрена уже на готовой модели винтами), и вклеил.
Снова стоит на своих ногах, на горбу плоскогубцы и пара его силовых акков (чтоб на хвост не падал). Коробка из двух тележек держит 15кг даже не хрустя, больше не нагружал.
Wild_Falcon
Попытки спозиционировать центроплан пока неудачные.
Применяю комбинированный метод: выравниваю плоскости уровнем, а затем проверяю по расстояниям от пола.
Пока что выходит или по уровню, или по расстояниям, погрешности до 10мм на 1.6м размаха. То ли крылья кривые, то ли пол (скорее и то и другое). Завтра попробую способ, который применил для оперения: по расчерченной на стенке сетке.
ДедЮз
Wild_Falcon:
Есть еще способ. Пространственный параллелипипед из ниток, контрольные точки по уровню. Модель внутри, юстируется при помощи ниток и линеек (прямые-нитки, расстояния-линейкой).
Wild_Falcon
Хорошая идея. Осталось придумать на чем нитки можно растянуть.
boroda_de
В дополнение к уровню можно взять прозрачный шланг с подкрашеной водой. Сразу будет видно, какая законцовка не по уровню…
Wild_Falcon
А законцовки и так не по уровню - у меня ощутимая крутка в минус на законцовках.
Airliner-rc
Wild_Falcon:
ну так носики законцовок должны быть все равно на одном уровне
Wild_Falcon
Airliner-rc:
Если про уровни от земли - то законцовки тоже вполне себе подходят, крутка одинаковая на обоих крыльях.
А если мерить параллельность уровнем, то там разве что по нижней поверхности елозить, точность вилами по воде писана.
ДедЮз
Wild_Falcon:
лучше уровень не строительный. а водяной из трубок. На днях вторично выложил универс. шаблоны для невилирования плоскостей, а если к ним еще транспортир с отвесом приделать, так и крутки моно проверять и деградацию и выкосы.
Wild_Falcon
Имея в виду уровень из трубок вы подразумеваете установку трубки на какой-то основе вроде рамы или линейки? Или самой трубкой как-то манипулировать?
Апдейт. Кажется, понял. Имеется в виду трубка на весь размах, заполненная водой от кончика до кончика крыла?
s_177
Wild_Falcon:
закон сообщающихся сосудов. и подкрасить для удобства
ДедЮз
Все замеры делаются последовательно. Сначала должна быть база - плоскость или гор. метки на одном уровне (допустим нитками. Трубку с водой выстваляете по первому углу, а далее остальные углы 4-уг-ка (не объязат. прямоугольного. Внутри устанавливете модель. Второе, что считать базовыми горизонталями на модели. С пом. контршаблонов по чертежу и трубке с водой можно выставить фюзеляж по длине и концы крыльев по размаху. Теперь остается промерить все интересующие отклонения, включая настройки по углам, крутки и симметричность. Обяъязательно наличие толкового помощника. Можно и от пола делать, но предварительно определить его неплоскостность и учитывать при замерах. Можно время сэкономить.
Трубка может быть многометровой прозрачной, концы можно держать (закреплять выше, нисего выливаться не будет.
ДедЮз
Исчо способ (древнейший). Найти плоский участок на стене (гипсокартон всегда идеален), модель повесить и мерить не мешая никому.
Wild_Falcon
ДедЮз:
Ну этот способ я уже применял, когда оперение клеил. Гипсокартона нет, зато малярный скотч вполне спасает стену от нарисованных карандашом меток и линий.
s_177:
Да вот как-то совсем забыл про такой уровень, все пузырьковый в голове крутился 😃
Алекс_Ю
Wild_Falcon:
Стоит задача спозиционировать крыло (а именно секцию центроплана), оперение и киль относительно фюзеляжа
Цена вопроса 1200 руб www.allskidki.ru/skidki/?t=152711 Лазерный уровень необходим при строительстве модели, сборке, регулировке. Снимает сильную головную боль.😃
9 months later
13 days later
Wild_Falcon
s_177:
Сергей!! Как у Вас дела?
Спасибо, живой.
Впервые за полгода зашел в раздел по делу - соскучился по самолетам жуть.
Сейчас вчитываюсь в темы что появились пока меня не было.
Алексей_Кириллов:
Молодца!!! Когда полёты???
Воз ныне примерно в том же месте, что запечатлено на последней фотографии (с тех пор только немного доработаны шасси).
Полеты - не в ближайшее время, как минимум потому что разучился летать, и даже готовую такую модель в воздух не подниму (у меня Caravelle по сути RTF лежит, и ее страшно поднимать).
