Ан-74
DmitryK
Дошел до обтекателей шасси. Весь моск вынес себе, как лучше свернуть переднюю часть (где делать разрезы). Кто где режет в таком случае? 😃
DmitryK
Не спортивно! 😃 Константин же как-то сворачивает! Хочу научиться. Кусок пены как запасной вариант…
boroda_de
DmitryK:
Хочу научиться
Оклейте заготовку снаружи широким скотчем и мните постепенно от центра. Потом будет видно, где клинышек вырезать.
13 days later
DmitryK
Утюг творит чудеса с потолочкой. Главное, при довольно глубокой деформации прочность остается прежней. Гладил с обоих сторон попеременно. края сжимаются постепенно без складок и морщин. Температура утюга 100-110гр. Думаю, при некотором навыке и полусферу так выгладить можно…Целиком терпения не хватило подгонять, сделал обтекатель из 3-х частей. На фото момент приклейки.
Вот и 10% работы подходят к концу 😃 Люк для батарейки лучше полукруглым по границе зализа сделать или прямоугольным?
raf
Airliner-rc:
Зализы просто шедевр!
+1
DmitryK
Основные почти масштабные - разница в пару мм, носовые увеличены раза в 1.5
10 days later
DmitryK
Сижу на работе, думаю о батарейном люке. Пока один слой потолочки. Как лучше усилить, особенно торцы, чтобы не сминались от всего подряд? Обтянуть стеклом, бумагой, органзой ? Оклейка ватманом с двух сторон даст нужную жесткость?
boroda_de
Торцы модно и вальзой обшить. Стекло бумага органза, всё поднодит.
DmitryK
Морально готовлюсь к обтяжке. Нужно успеть за ночь и ликвидировать следы своего пребывания на кухне.
С бумагой определился- калька 30г/м. Режем на неширокие полосы. Стыки в нахлест насколько тщательно подгонять? Это выкройку делать для каждого листа или потом все-равно все отшкурится и зашпаклюется? Фюзеляж снизу вверх, вопрос с вырезами под рули: оставить висящюю бумагу на сушку и потом аккуратно обрезать, или сразу подрезаем и формуем задние кромки?(имеется ввиду вырез под РН, элероны и т.п)
Может кто дать ссылку на легкий проверенный грунт-порозаполнитель ? Для финишной шкурежки после оклейки?
SAMODELKIN1
DmitryK:
Я делал 3-5 мм. Кое-где не попал . Вылезло при окраске.
DmitryK:
Выкройки резал произвольно по месту, потом не шкурил и не грунтовал - вес краска и так нагнала прилично.
DmitryK:
Фюзеляж снизу вверх
Все полоски вдоль фюзеляжа. Можно и квадратиками и прямоугольниками и ещё всякими сложными фигурами - лиш бы волокна бумаги были вдоль фюзеляжа.
DmitryK:
Резал и заворачивал сразу.
DmitryK
SAMODELKIN1:
Я делал 3-5 мм
😃 правда мм? Не см?
нахлест на сколько делали?
SAMODELKIN1
DmitryK:
😃 правда мм? Не см?
Нет не ошибся. А что маловато ?
вот здесь 5-7мм
носовой обтекатель старался секторами обклеивать с перехлёстом 1-2мм
DmitryK
SAMODELKIN1:
Вот поэтому и хочу сначала задуть каким-нибудь легким грунтом, чтобы хотя-бы стыки бумаги сошкурить…
DmitryK
Потихонечку обтягиваемся. Вопрос- как намоченную бумагу правильно перенести и спозиционировать? Калька превращается в подобие мокрой туалетной бумаги при намокании. Пробовал мочить уже на месте и поочереди приподнимать и расправлять каждую сторону. Фигня получается. А в руках рвется и складывается. За первую ночь удалось приклеить всего 2 листика 10х5см примерно. и маленькое ведро жеванной бумаги… дальше вроде пободрее пошло, но все-равно очень долго. Поделитесь, как правильно раскроить и прилепить …плиз
27 days later
DmitryK
Уф, обтяжка завершена. Пробую в качестве грунта Семилайт легкую шпаклевку разведенную с аквалаком. Если мешать кисточкой и наносить, то что-то получается… Но скорее матовый лак, чем грунт. Купил в автомагазине баллончик алкидного грунта. Но еще не пробовал. Он вообще совместим с акрилом?
Понадобился совет от стендовиков: Как лучше сделать рамку остекления фонаря кабины? Хочу сделать прозрачный- вырезал из астролона заготовку во все остекление. Из чего лучше сделать окантовку, чтобы она поддерживала форму, чем закрепить на пленке и все это на модель?
DmitryK
Да, если у кого вдруг есть толковая ливрея аэрофлота, буду категорически признателен 😃
EVIL
Похоже, эта окраска не отличается от Ан-72
Еще вариант, но не Аэрофлот:
DmitryK
Костя, спасибо. Я имел ввиду по типу чертежа в хорошем разрешении, чтобы отмасштабировать и напечатать. Фотка с бортовым номером 373 - как раз то, что хотел. А что там сверху на крыле (и снизу тоже) должно быть?
Очень нужен совет по рамке 😃
DmitryK
Спасибо. А не знаете, случайно как шрифт, которым пишутся надписи и бортовой номер называется? В Ворде можно найти?
EVIL
DmitryK:
Искать надо конкретно этот борт, если хотите максимально копийно и надписи срисовывать вручную. В Ворде таких шрифтов точно нет, если только подбирать похожий.
ПС Могу поделиться надписью Аэрофлот и эмблемой, срисованной с Ил-62 в cdr.
