Самое паршивое, что не понимаю почему не выходит… Когда повесил три раза работала нормально, а как взял фотоаппарат началось. Теперь и в перевернутом положении через раз
Володя, по моему опыту такое случается, если стойка немного не доходит до конечной точки - упирается во что-то.
Эх, Иосиф сглазил…
Сильно сказал, левый глаз начал слезиться… Последовательный анализ решит любую проблему!
Мне думается, на передней стойке у Вас серва паршивая - проблема в ней! Такое чувство, что ей мощи не хватает! И если она в идеальных условиях, шасси не может двигать, то на полетах однозначно подведет! Меняйте, на что то более мощное.
Игорь, там ретракт без серво.
Тоже первая мысль такая была - проверил, всё свободно. Контакты тоже в порядке.😵
Тогда возможно есть проблема с ним. Это механика - значит где то, что то все равно есть. На видео, мы конечно это вряд ли увидим. Тут Владимиру самому нужно “копать”. Может быть отсоединить сервы створок и погонять, только ретракты. Внимательно посмотреть на работу носовой стойки. Наверняка, выявится косяк.
Но я, еще заметил такой момент - сервы на створках работают внатяг, т.е. створки закрылись, а редуктор на серве видимо остается в нагрузке - отсюда такой писк. Чуть-чуть увеличить длину тяги, нагрузка будет снята и писк прекратится и серва будет впорядке. Но я бы (по возможности, конечно) рекомендовал поставить на створки, немного более мощные сервы, хотя бы 16 граммовые. ИМХО конечно.
Надо разбирать ретракт, тщательно все осмотреть, устранить непропаи, если есть, промыть в спирте и продуть сжатым воздухом, почти насухо смазать смазкой для пластиковых редукторов, особенно подъемный винт и гайку.
Иногда, бывает, моторчик подосланный устанавливают на заводе. Его проще поменять на другой от стандартной сервы.
Что бы серва не пищала, проще сделать так, что бы у качалки машинки и тяги получилась прямая линия, то есть получился механический замок.
Пробежался по всей цепи от приемника до ретракта, уменьшил ход амортизатора и вуаля:
Класс.
Здорово получается Владимир, настоящий мастер. Удачи и успешного облета !!!
Владимир , а чем так красиво створки шасси управляются ?
Сенквестор Jet Tronics
Сделал нос и поставил его на место Теперь на очереди капоты
Сделал нос
На ЧПУ?
Как центровка на данный момент?Вперёд не убежала?😮
Сейчас центровка 31% в полной комплектации (без капотов)
Мне кажется, это очень далеко
Расчетная 25%, могу еще подвигать моторы, пока они стоят в задней позиции. Ну и в случае чего можно усилить переднюю стойку 10мм фанерой:)
Я свой отправлял в первый полет с 15% САХ
Я думаю,что центровка должна быть ближе к фокусу,ведь что ни говори,модель не совсем лёгкая,а это улучшит несущую способность крыла,т.е. 28-30% от САХа.
А я так не думаю 😉
Я извиняюсь, может чего не знаю, а сколько подобных моделей вы построили и подняли в воздух, что даете такие смелые советы? фото, видео если не трудно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"47da97d03df955007777cc6f":{"_id":"47da97d03df955007777cc6f","hid":32508,"name":"Санек301","nick":"Санек301","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4bee79883df9550077760e64":{"_id":"4bee79883df9550077760e64","hid":65998,"name":"Евгений_15","nick":"Евгений_15","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"52d00f3d3df955007772db51":{"_id":"52d00f3d3df955007772db51","hid":192862,"name":"ANT53","nick":"ANT53","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56445f933df9550077ebd851","hid":433732,"title":"Ил-14","views_count":64218,"last_post_counter":630,"cache":{"post_count":622,"first_post":"56445f933df9550077ebdade","first_ts":"2015-11-12T09:44:51.000Z","first_user":"45069d203df95500777891fd","last_post":"5984c4773df9550077ebdfcb","last_post_hid":630,"last_ts":"2017-08-04T19:01:11.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":622,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
