Смейтесь, смейтесь… Чем дробь сыпать проще бульдозерный отвал на нос приделать, хоть полоса ровной будет
Тоже вариант;)
Можэт, на зиму водой заливать? Вода замерзнет и будет идеально гладкая взлетка.
Вот ниша носовой стойки , вроде и места много, а акки положить неначто😵 Вертикальная перегородка - это стенка батарейного отсека
А много надо грузить? Может загнать толстый гвоздь или болт в самый нос и замаскировать.
150гр, нужно воткнуть.
А если приклеить палочку и хомутом прихватить аккумулятор?
Эх, не спросили бы про центровку, полетел бы как миленький и с 30%.
А может привязать временно грузик, а после облёта будет видно, что делать. Может и не понадобится?
Закатал рукава, взял хирургические инструменты и начал резать. Решил перенести бортовой акк (он был в ц.т.) в самый нос, а на его место поставил секвенсор (был в 10см назад от ц.т.). Акк 80г, но плечо на 15см больше. Плюс что не увеличивается общий вес
Я за это решение! Культура веса - наше всё 😃
насчет веса - у меня такое подозрение, что вместо бальзы я использовал натуральный дуб:)
Не только у вас 😦
С новой компоновкой получил ц.т. 22,5% САХ =204мм, 51мм по шкале - 25%, 45мм - 22%, т.е.1мм=0,5% дальше уменьшать центровку можно только с помощью грузов
Володя, хотя опыта с лайнерами не имею, но на полукопиях ВОВ полетал. Думаю, что с учетом небольшой обратной стреловидности, соотношения площадей крыла и стабилизатора и профиля, такая центровка будет вполне приемлима. Кстати, сколько вес получается? Правильно прикинул, что площадь примерно 34,5 кв.дм?
Правильно прикинул
Почти правильно:), Sкр.=35,4кв.дм., а с зализами 40,1. Вес чуть позже напишу
У Ил-14 прямое крыло.
проверьте центровку с выпущенными шасси и убранными.
интересно на сколько будет смещение?
но крыло имеет небольшую обратную стреловидность;)
расчет центровки делали с учетом обратной стреловидности или нет?
Центровка с убранными шасси 22,5%, с выпущенными 23%. Вес окончательный, т.е. взлетный 3434г:( Нагрузка на крыло с учетом зализов 85,6г/дм
По-моему, при данном размере нагрузка далеко не запредельная. Все будет хорошо!
Николаич, вопрос, а центровку ты мерил с консолями или без?
Для измерения нагрузки на крыло надо учесть и часть фюзеляжа,что между консолями.
Консоли не дают ничего, мерил и так, и так.
Учтены;)
Ну и хорошо.
Появились капоты и воздухозаборники После обработки получилось так К сожалению ошибся по высоте на 5мм с маслорадиатором, поэтому пристроится к капоту после переделки. Покраска тоже после
Володь, это трехмоторная модификация будет😁😉 ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4da186f93df9550077753de8":{"_id":"4da186f93df9550077753de8","hid":85568,"name":"Ирбиус","nick":"Ирбиус","avatar_id":null,"css":""},"52d00f3d3df955007772db51":{"_id":"52d00f3d3df955007772db51","hid":192862,"name":"ANT53","nick":"ANT53","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56445f933df9550077ebd851","hid":433732,"title":"Ил-14","views_count":64213,"last_post_counter":630,"cache":{"post_count":622,"first_post":"56445f933df9550077ebdade","first_ts":"2015-11-12T09:44:51.000Z","first_user":"45069d203df95500777891fd","last_post":"5984c4773df9550077ebdfcb","last_post_hid":630,"last_ts":"2017-08-04T19:01:11.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":622,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
