Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Соудруги!
Взял радио для FPV, такое: brrc.ru/catalog/production/el...ideo_downlink/
Чёт как то совсем круто… и по цене и по весу и по прожорливости… Омвей при той же мощности имеет более приятные характеристики - легче почти в три раза (17 против 39 гр.), меньше по разерам и каналов больше, совместим почти со всеми очками, потребление 200мВт против почти 600… да и цена комплекта на треть меньше…
Просто пипец, Диджеи совсем нюх потеряли…
Это комплект изначально для S800 продавался, у него даже специальное крепление на луч гексы в комплекте имеется. Так что и стоимость и вес абсолютно соотвествуют носителю, для которого это комплект FPV предназначается.
Вадим прав, для Фантома такой передатчик будет тяжеловат, все таки Фантик не S800, и лишние десятки грамм, для него уже имеют значения. Я изначально то же хотел ДиЖейский комплект взять, но прикинув все за и против, понял, что перепалачивать за него нет никакого смысла. Тем более что устанавливается он как обычное любое другое FPV, надо паять провода и делать разводку, а за такие деньги DJI мог бы сделать систему Plug&Play, хотя бы при условии, что и OSD и подвес будут фирменные.
Ну, тогда создаю пилотажную группу “Китайские витязи”. Один фантик будет таскать аккумы и доп.аппаратуру, а второй летать с камерой. Связь по проводам, как у дозаправщиков 😃
к 800му еще продаются смешные складные ноги за штуку с гаком баксов =) причем у “братьев Райт” они как раз к Фантому должны подходить =)
ссылка в виде шутки =)))
www.brrc.ru/catalog/production/zapasnye_chasti/?PR…
Ну вы все чуда ждете? Что нагрузите игрушку кирпичом, а он полчаса в воздухе продежится и шедевр видео вам снебес првезет?
Фант сделан для фана, быстрые пролеты и все такое, хотите снимать смотрите в больший класс коптеров. Ну не носят истребители бомб - не носят!!!
Як-9Б
Модификация на основе Як-9Д. В свободном пространстве фюзеляжа за кабиной пилота оборудовали бомбоотсек, содержащий четыре трубы, в которые можно было подвешивать четыре 100 кг бомбы или же размещать 4 кассеты по 32 противотанковые кумулятивные бомбы калибром 1,5 или 2,5 кг. Як-9Б вышел на испытания в марте 1944 г. Самолётами Як-9Б была вооружена 130 ИАД, действовавшая на Третьем Белорусском фронте. В Министерстве обороны России есть сведения о её действиях за период с 18 декабря 1944 г. по 20 февраля 1945 г. За этот период дивизия совершила 2494 боевых вылета. Было сброшено 156,5 тонн бомб и проведено 53 воздушных боя, в которых противник потерял 25 самолётов (20 FW-190, 2 Bf-109, 1 Ar-56, 2 Hs-129). Свои потери составили: 4 Як-9Б было сбито и столько же повреждено. Результаты бомбардировок: Уничтожено танков — 29, бронетранспортёров — 11, автомашин — 1014, орудий — 7, паровозов — 18, железнодорожных вагонов — 161, станционных зданий — 20, складов горючего — 4 и т. д. В общей сложности было построено 109 Як-9Б.
Ни когда не говори нет!!!😉😁
о - я придумал выход, пока фантом на земле, он у меня подключен к кирпичу на 5000 (аналог аэродромного питания). и не остывает, и OSD не надо перезапускать.
То есть, Вы первый раз ждете, пока Брииз запустится на “холодную”, летаете, приземляетесь, выдергиваете отлетавшую батарею и тут же подсоединяете Фантом к " кирпичу" ? А если на земле пол-часа или час нужно быть?
Ничего паять не надо! Вставляй и лети! Докупить надобно только AV для Gopro.
Откуда же такие умные люди берутся? А AV провода, от камеры к OSD и от OSD к передатчику, Вы наверное зубами держать будите. 😃
День добрый! Посетила меня мысль поставить в фантик батарею 4s 2200 мач, которая должна поместиться в батарейный отсек без доработок напильником. Получается на 33% больше энергии в акб ценой в лишние 50 граммов, что неплохо. Теперь о минусах… Сгорят ли моторы или регуляторы при макс нагрузке? Можно опустить гейны в настройках назы ниже, чтобы обезопасить регуляторы и моторы от перегрева, но поможет ли это?
Может кто-то уже пробовал 4s батареи? В общем делитесь мыслями и собственным опытом 😃
Без OSD действительно паять не нужно. Я стормозил, забыл про него. Теперь дозаказываю.
И ещё повторю свой вопрос:
если в 5 см от компаса будет антенна передатчика видео 5.8 Гц - проблем не будет?
именно так. В состоянии с выключенными моторами потребление всего остального - небольшое. Полдня точно можно простоять с батарейкой на 5000
Бриз “на холодную” стартует ОЧЕНЬ долго, я сначала чуть не вернул его продавцу из за этого, думал - не работает.
Теперь приезжаю на точку(особенно, если снимать много и долго), выкладываю на землю лист-аэродром(кстати у меня на нем приклеена бумажка с чеклистом, ну. типа, пропеллеры, разъемы, аппа, фантом, хоум пойнт) =) кладу и включаю аппу, ставлю фантом и подключаю “кирпич”
после чего спокойно разворачиваю все остальное.
кстати по поводу чеклиста, разумно еще и дома по списку необходимого пробежаться, чтобы потом не обнаружить в поле хз где, что нету ключа для пропов, хвоста от зарядника, отвертки, батареек для аппы и тп =). плавал, знаем =)))
когда у бабушки есть …Й, то это дедушка!!!😉
понятно, что подвесить мона все что угодно, и на кого угодно, но в результате модернизации тот самый Як-9 Б (б омбардировщик если что) и как истребитель проиграл и как бомбер не дотягивал до полноценных налетов…
С чемоданом проще, все в нем лежит… 😃
Наш народ на таких полетать ездит: autolord.ru/UserFiles/…/2013_CS_Cosmo_foto01.jpg
Всё помещается. Даже туалет для пилота.
Тоже хороший чемодан, но не такой проходимый:
autolord.ru/…/2010_Chic_Highline_570_240.jpg
не будет
Подскажите, чето не соображу, ориентация GPS модуля в крышке фантика важна или нет? Пришлось из за расположения PMU и натяга
проводов сместить крышку на шаг
На фантике наза обычная красная, а для нее вроде не важно, так как компас не совмещен с кружком как на назе второй версии, а стоит отдельно на ноге
Про OSD речи не было. рассматриваля комплект DJI AVL58 FPV System (TX + RX + Antenna / 500mw).
по сей день радуюсь не нарадуюсь этим комплектом AVL58 с клеверами , только вот внутрь фантика ну ни как его не засунуть, разбирать пытался, большой, повесил сбоку днища между лучами .[/QUOTE]
А поделиться фотографией вас не затруднит?
К сожалению дома буду только в субботу, тогда с удовольствием выложу,
хотя сложного там ничего нет
Завтра приезжает OSDmini, буду первый раз вскрывать свой фантик. Монтировать видео. Фото очень пригодится, спасибо!
Ещё мне кинули в заказ пищалку с 3-х проводовым разъёмом. Этот разъём залазит в какую-то дырку фантика без переделки? Или надо шаманить? До сих пор цеплял трекер, но сейчас будет тяжёлое радио с большим током. Решил вместо трекера поставить грамулечную пищалку. Как подключать?
Сенкс!
Когда подключите поделитесь информацией как это все будет работать и главное помещаться внутрь фантика. PMU V2 (без этого блока OSDmini работать не будет) я так понимаю вы тоже купили, интересует вес OSDmini + PMU V2 + провода, насколько это все тяжелое.
Еще забыл спросить, токовый сенсор там отдельно идет? А то как без него миллиамперы в час считать.
PMU V2 я так понимаю вы тоже купили
Нет, конечно. Ни один продавец комплектующих не предупредил, что надо ещё и это.
Значит OSD пока откладывается.
Вес меня сильно не беспокоит. Увидев, что фантик в динамике выпадает с категории “профессиональная съёмка”, я озаботился фотографиями и короткими статичными планами с высоты. То есть моя задача - зависнуть над точкой и клацать-поливать. Сейчас вес у меня 950 гр. Сниму трекер, добавлю видео с OSD. Подвес (тока DJI Zenmuse) пока под вопросом. Наберу где-то до 1150 гр. Тяжеловато, но верх забраться на 50-100 метров можно. Больше мне нет смысла. Дальше я беру настоящий вертолёт. Провода для экономии перепаяю на укороченные, где можна, избавлюсь от разъёмов и корпусов. Самое главное - посрываю с фантика наклейки!
To Nik511: может быть подскажете, как прикрутить к фантику пищалку?
А разве мини осд считает миллиамперы?
