Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Alirus
comdus:
Завтра приезжает OSDmini, буду первый раз вскрывать свой фантик. Монтировать видео. Фото очень пригодится, спасибо!
осд у меня нет, на сколько знаю надо еще пму2 иначе не подключите, так же вроде осд мини не показывает mAh, показывает вольты
распиновка осд
мануал по осд
я летаю просто fpv и гопро1 (и снимать и курсовая), на аппе монитор 7 дюймовый брал с ибея, обошлось в 275 уе с доставкой, когда взял и полетал про dji avl58 немного написал в факе (www.julebino.com/faq/faq.html)
comdus:
Решил вместо трекера поставить грамулечную пищалку. Как подключать?
Сенкс!
ссылочку пришлите посмотреть на нее
вообще пищалки подключаются к балансирному разъему акка
там 4 контакта
Nik511
comdus:
To Nik511: может быть подскажете, как прикрутить к фантику пищалку?
Я этой пищалки никогда не видел, закиньте на нее ссылку что бы можно было посмотреть что это за зверь. В фантике навряд ли найдется под нее разъем, поэтому очень вероятно что придется паять.
З.Ы. Провел прямо сейчас высотный тест, взлетел выше облаков! Газовал вверх примерно 5 минут, облачный слой прошел за полторы минуты, примерно прикинуть его толщина 500 метров, тяжелые плотные тучи, такие еще называют “свинцовыми”. Поднялся над облаками, в принципе можно было еще газануть вверх метров на 200 но рисковать не стал.
Фантик по прилету сильно обледенел, покрылись корочкой льда верхняя часть корпуса и частично винты. Внизу на поверхности температура была -1.
Наверху видео сигнал не пропал, 5.8ГГц, 400мВт, приемник 305, мало того, по мере углубления в облачный слой сигнал стал улучшаться! Вероятно связано это с тем что поляризация антенны стала меньше влиять на прием.
Сделал скрин с видео, наверху уже темновато, оставалось 15 минут до захода солнца.
milkseller:
А разве мини осд считает миллиамперы?
Я ошибся, посмотрел внимательней мануал на нее, миллиамперы DJI OSD mini не считает.
comdus
Alirus:
ссылочку пришлите посмотреть на нее вообще пищалки подключаются к балансирному разъему акка там 4 контакта
В инструкции написано, что подключается к ресиверу. Только какому и куда? У чела она летает на фантике.
Нашёл на сайте:
“Подключите его к запасному каналу на вашем приёмнике и зуммер можно активировать переключением на вашем передатчике.
Включите зуммер, чтобы помочь определить местонахождение потерянного самолета.”;
“Discovery Buzzer (пищалка для поиска модели).Данное устройство размером 15x15мм и весом всего 5г подключаются в любой свободный канал приемника, настроенный на передатчике на дискретный тумблер. При необходимости поиска модели данный канал включается на передатчике, и прибор начинает пищать. Если премник умеет выставлять заданные значения на произвольных каналах в режиме FailSafe, то поддержка со стороны передатчика даже не требуется - достаточно лишь выключить передатчик.
По непроверенной нами информации можно снять саму пищалку со встроенным генератором и использовать остальную часть схемы как маломощный беконтактный ключ для управления другими маломощными нагрузками (для мощных требуется внешний ключ).”
А на фантике этот свободный канал, это тот, которым управляют подвесом? Можно без перепайки куда-то воткнуть?
Nik511
На фантике в стоковом приемнике нет свободных контактов. Там разъем S-BUS который идет к назе и все. Сейчас некоторые модели фантиков комплектуют приёмниками от футабы, там вероятно есть возможность подключить.
Маленькая плата слева с трех контактным разъемом это и есть стоковый приемник.
Вообще пищалки обычно подключают к батарее.
Если как то попробовать подключить к каналу подвеса, то придется модернизировать пульт, что бы вывести управление этим каналом.
Plyuh
а чего это у вас на F1, F2 подключено, подвес?
comdus:
Наш народ на таких полетать ездит: autolord.ru/UserFiles/Image/2...smo_foto01.jpg
Всё помещается. Даже туалет для пилота.
Тоже хороший чемодан, но не такой проходимый:
autolord.ru/UserFiles/Image/C...ne_570_240.jpg
Я не про эти чемоданы говорил 😁
comdus
Да, сегодня не мой день. OSD купил - не укомплектовано PMU V2 (а в инете на картинках я вроде видел PMU в фантике).
Купил зарядку Imax B6 без блока питания, прочитал в инете, что подойдёт любой блок от ноутбука, пошёл, купил от Samsung 19V 4.7A 90W. Подключил, Imax орёт error input voltage - коту под хвост. Боюсь пакеты с радиосвязью открывать, опять что-нибудь не так окажется. Уже вижу, что подвесить передатчик с клеверной антенной, направленной вниз потребует смены ножек. 😦
Flycamera
Мой кейс:
влезает с установленным зенмусом
bulka
Flycamera:
В пластиковом места побольше будет и фантик с зенмусом так же влезает и пульт футабий и еще всего куча.
comdus:
Антена которая клевер изгибается на ура.
Alirus
comdus:
Нашёл на сайте:
"Подключите его к запасному каналу на вашем приёмнике и зуммер можно активировать переключением на вашем передатчике.
у чела может аппа какая нибудь футаба
на фантике боюсь вы ее с стандартным пультом не завяжете
купите обычную пищалку, подключающуюся к балансир. разъему аккума
более точный прогноз. и орет на 200-300 метров услышите, если его раньше не унесут
comdus:
круговой антенне пофиг куда смотреть, лишь бы в полете аккамулом не перекрывалась
comdus
Alirus:
На этот случай у меня пиропатрон с брызгалкой чернилами стоит 😃
Alirus
comdus:
из кинофильма “за последней чертой”:
  • ребят, зачем вы меня на машину кинули, отдайте
  • мы твой москвич по тройной цене загнали, колян вон говорит за такие бабки и сломанного носа не жалко )))
shut0ff
есть три проблемы у меня =)
проблема раз
совершенно непонятно почему у меня Фантом прописывает Home Point 2(два) раза.
проблема два
совершенно непонятно почему у меня Фантом при отклонении правого стика на “вперед” летит вперед+влево
проблема три
совершенно непонятно почему у меня Фантом в режиме ATTI при полете прямо - теряет высоту
кто знает?
nain
shut0ff:
проблема раз совершенно непонятно почему у меня Фантом прописывает Home Point 2(два) раза.
из чего сделан такой вывод?
shut0ff:
проблема два совершенно непонятно почему у меня Фантом при отклонении правого стика на “вперед” летит вперед+влево
все предельно ясно - криво установлен модуль компаса.
лечение: поправить установку, и провести калибровку (если калибровка не помогает, то провести танец с магнитом)
shut0ff:
проблема три совершенно непонятно почему у меня Фантом в режиме ATTI при полете прямо - теряет высоту
это не бага, у всех НАЗ немного теряет, немного помогает завышение вертикал гейн )))
УДАЧИ!!!
svrauto
Всем привет!
Месяц рулю Фантомом.
Первый потерял в прошлые выходные : когда он был на высоте 50-70 м и на исходе акума, поднялся ооочень сильный ветер и его унесло в сторону леса. Ночь, начался дождь - не нашли.((
Хорошо, что перед полетом отцепили GoPro&
Ветер был настолько сильный, что когда искали квадр, рядом упало дерево.
Купил еще.
Теперь поставлю ЖПС. Главное , что бы он взлетел с нижеперечисленным.
Есть несколько вопросов.
(За последние три дня прочитал всю ветку, но однозначного мнения не нашел)
Живем с другом на расстоянии 1,2 км дом от дома, за городом, в одном поселке. ЛЭПа , леса и др препятствий нет.
Хочется, ради прикола, летать от дома к дому.
Посоветуйте :
  1. Надо ли менять антенну, и если надо, то на какую для такой дальности?
    (одни пишут, что радиус родной 300-500м, другие летают на км и более)
Однозначно нужно ФПВ
Есть GoPro H3 BE.
Подвес не нужен.
Нужно летать по ней + писать видео.
Соответственно посоветуйте:
  1. мониторчик? ( очки пока не хочу, хотя не знаю почему)
    Если есть приемник для iPad - тогда монитор отпадает.
    Приемник, передатчик, антенны итд?
    Мкс дальность - 1,5 км
Если есть желающие это все продать, настроить и продемонстрировать - буду благодарен.
sanyok_amd
nain:
У меня была криво приклеена наза к плате. Разберите фантом и переклейте назу ровно.
shut0ff
nain:
Сообщение от shut0ff
из того что он один раз дает сери зеленых, потом один или два одиночных зеленых, потом еще одну серию зеленых…
компас стоит так как положено, его криво не поставить. калибровку делал,в ассистенте цифирь выглядит нормально
sanyok_amd:
переклеил уже, там было чуть-чуть криво, но я перестраховался
samsung
Fobotropius:
Про OSD речи не было. рассматриваля комплект DJI AVL58 FPV System (TX + RX + Antenna / 500mw).
Не надо приводить картинки с сайта HeliPal, там китайцы уже за нас все спаяли. А если человек заказал набор в оригинале, то он получит конструктор, и все что обведено красным квадратом, будет собственными ручками припаивать.
Что собственно я и говорил, а приемник к монитору можно без пайки и в комплекте за 50 баксов подключить.
Nik511
shut0ff:
проблема раз
проблема два
Первые две проблемы один в один как у меня!
1.Home Point прописывает два раза, в принципе забил на это, взлетаю только после зеленых сигналов. Домой прилетает, точность посадки 1.5 метра, ну и на том спасибо что не в Китай.
2. Так же при отклонении правого стика на “вперед” летит вперед+влево. Но через некоторое время 1-2 минуты это явление пропадает и фантик начинает лететь точно в ту сторону в которую направлен стик пульта. Пока забил на это.
Так же если сразу после взлета отпустить управление фантик начинает ходить кругами, исключительно против часовой стрелки. Ходит, ходит, словно принюхивается к местности. Также через пару минут успокаивается и уже висит потом как прибитый.
Что это такое х.з. слышал мнение что это компас. Но с другой стороны если это влияние компаса то почему через пару минут все приходит в норму? Компас калибровку проходит, намагничивать его как в видеоролике страшно, запасного нет.
Alirus
samsung:
два провода припаять у нас теперь проблема что ли? и чем не нравится распайка и готовые кабеля от китайцев с хелипала под разные прохи?
shut0ff
Nik511:
у меня есть, завтра поменяю - посмотрим =)
вот видео где видно, что подьем идет по спирали а не строго вертикально
www.youtube.com/watch?v=SxqdpRWorv0
еще, кстати сносит влево если просто вывесить, но тоже НЕ ВСЕГДА
samsung
Alirus:
Для меня, абсолюто не проблема, но только Вы так заняты собственными мыслями, что меня в упор не слышите. Я не говорил, что припаять провода, это какая то проблема, просто комплект от DJI за 250 баксов, ничем не отличается по возможностям и совсем не удобнее в установке, чем любой другой комплект за в двое, а то и в трое меньшие деньги.
Alirus:
А тем, что имея Зенмус, мне эти припаянные продочки даром не сдались, поскольку сигнал я снимаю не напрмую с камеры, а через плату подвеса, так что в моем случае, эта услуга по припайке проводочков, чистой воды медвежья. А так конечно ничего против китайской пайки я не имею, в конце концов, практически все на чем и с чем мы летаем, именно раскосыми друзьями по разуму и спаянно, и ничего летаем. 😃
Nik511
svrauto:
Посоветуйте :
Я летал на 1.5 км, сигнал не терялся, но я антенну на фантике поправлял, отодвигал от корпуса что бы смотрела в сторону.
Так что 1.2 км должно взять без проблем при наличии прямой видимости, но если вы захотите приземлится у друга то скорее всего этот фокус не пройдет. Малейшие препятствия будут экранировать сигнал.
Передатчик у меня Boscam 5.8Ghz 400мВт, приемник RC305, антенны клевера. На 1.5 км бьет с запасом, только на максимальном удалении пропадает звук. Но я резонанс не искал и соответственно лучший канал для работы не подбирал, все из коробки.
Alirus
samsung:
комплект комплекту рознь, я посмотрел на комплекты в 200 и 250 мв передатчиками
500ка не так много и жрет как о ней говорят, а долбит явно дальше
а потом комплект сам сделан добротно из алюминия с собственным вентилятором охлаждения, не греется, возможно денег за него как и за все джидаевское они просят много, но качество передачи сигнала с него даже в городской зоне … - 250ка от фетшарков даже с круговыми антеннами нервно курит в сторонке.
в качестве подвеса вы используете земнус, а он ведь тоже особо ничем не выдающийся, тот же таррот или хаммер за В три раза дешевле выполняет те же функции и даже имеет настройки, в отличие от родного, так что сколько людей столько и мнений
svrauto
Nik511:
Спасибо большое! Завтра почитаю про это оборудование.
А если садиться у друга?
Есть какие-нибудь антенны для передачи сигнала “за угол”?
