Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Спасибо большое! Завтра почитаю про это оборудование.
А если садиться у друга?
Есть какие-нибудь антенны для передачи сигнала “за угол”?
а все зависит от мощности как раз передатчика, на своем залетал за бетонное строение облетал его по кругу и ничего не терялось даже за 4 стенами в ряд, помехи проскакивают но видно нормально. хотя говорят что частота в 5,8 боится преград. а если вот передатчик какой нибудь на 900 или 1,3 то при антеннах нормальных мона и на 5 км летать и дальше особо без помех) носитель бы выдержал)
а все зависит от мощности как раз передатчика, на своем залетал за бетонное строение облетал его по кругу и ничего не терялось даже за 4 стенами в ряд, помехи проскакивают но видно нормально. хотя говорят что частота в 5,8 боится преград. а если вот передатчик какой нибудь на 1,3 ггц то при антеннах нормальных мона и на 5 км летать и дальше особо без помех) носитель бы выдержал)
Вопрос еще и в передаче сигнала с пульта. Там прямой видимости нет.(если садиться) Пробьет? Или сразу поставить подальнобойнее ? И что?
в качестве подвеса вы используете земнус, а он ведь тоже особо ничем не выдающийся
А вот это Вы зря, не знаю держали ли Вы Зенмус в своих руках, или использовали его на своих коптерах, но раз так говорите, смею предположить, что нет. А чем мне нравится именно Зенмус, я уже писал выше, поэтому повторяться не буду.
тот же таррот или хаммер за В три раза дешевле выполняет те же функции
Мерседес и Ролс Ройс тоже выполняют одни и те же функции - служат для перемещения людей в пространстве. Так вот Зенмус, это Ройс среди подвесов. ИМХО
и даже имеет настройки, в отличие от родного
Сам люблю что нибудь понастраивать, и когда узнал что в Зенмусе нет настроек, по началу немного расстроился, а потом пришел к такому выводу. Что такое таррот и ему подобные конструкции, это универсальные подвесы, на которые в принципе можно хоть ГоуПро повесить, хоть мобильный телефон, по этому без настроек обойтись невозможно, производитель подвеса не знает же, что вы на него установите. Зенмус же изначально проектировался под использование, только с одной моделью камеры, и в нем настолько все выверено, что даже вес аккума учтен, в алгоритме работы подвеса. Так что отсутствие настроек в Зенмусе к недостаткам приписать сложно, скорее это даже преимущество.
а потом комплект сам сделан добротно из алюминия с собственным вентилятором охлаждения, не греется, возможно денег за него как и за все джидаевское они просят много, но качество передачи сигнала с него даже в городской зоне … - 250ка от фетшарков даже с круговыми антеннами нервно курит в сторонке.
Вы сравниваете несравнимое, возьмите передатчик Boscam на 500мВт, это тот же DJI AVL58, только без алюминиевого корпуса. Он будет так же с активным охлаждением, работать на тех же частотах, и рядом с ним 250ка от фетшарков, будет также портить себе здоровье табачными изделиями. 😃
все надо проверять, родной пульт на открытых пространствах бьет прилично, я залетал за 650-700 метров, например футаба дх6 старая бьет на 1,2 км. ножками сходить и проверить один с одной стороны другой с другой
Ок. В выхи попробую. Только вначале ГПС трекер поставлю.
Частоты 2.4 и 5.8, очень зависимы от препятствий на своем пути, так что летая на большие расстояния всегда есть риск потерять управление, помехой может послужить все что угодно, даже несколько деревьев. Но если условия идеальные, то без всяких усилителей и дополнительных антенн, люди улетали и на три с лишним километра правда не на стоковом пульте от Фантома, а на Спекрумах, Футабах и аппах прочих производителей, так что пути радиоволн неисповедимы. 😃
Для полетов по FPV с возможностью пробивать “за угол”, применяется аппаратура с более длинной волной, в частности на 433МГц.
Держал, летал, еще когда приходили первые и все охреневали от того что надо еще и пму2 докупать, на счет ройса и мерседеса, сделан он добротно несомненно, но в тридорога брать как то … недавно правда стали дешеветь.
глюков у него тоже хватает, от сгоревших движков до заваливания горизонта при 50% разряда аккума.
Держал в руках это изделие, с кусочком радиатора и вентилятора, весом в 66 грамм с антенной, вспомнишь про ройс и мерседес ))) плата открыта с деталями наружу - не понравилось
Господа, не надо гадать, физику пока еще не полностью опровергли. Чем выше частота (короче длинна волны), тем ближе свойства ее распространения к световой волне. При частоте от 1ГГц и выше можно уже забыть про “за угол” (разьве что только в городской застройке на небольших расстояниях). Попробуйте фонариком посветить за угол, получится? Вот так же и тут -нет! Так что не надо питать иллюзий. Хотите, чтоб Фантик летал у вас к соседу и садился там, переходите на частоту 48 МГц, это оптимальный диаппазон для пересеченной местности, но к сожалению сейчас сильно загажен и есть большая вероятность потерять квадр из-за помехи.
По поводу дальности: в 2003-ем году в Сергиев-Посаде радиолюбители провели интересный эксперимент - собрали микрорадиомаячек на 433МГц с мощностью 10мВт!!! и запустили его на аэрозонде… дальность прохождения сигнала составила 350км!!! Подробнее
Ну и для общего развития можете почитать про радиосвязь - что это и как оно работает простыми словами (из моих занятий с детьми, немного не верно, но смысл правильный), чтоб хоть знать как и на сколько будет работать Ваш пульт. Подробнее
последняя ссылка “сайт с вредоносным по” ) гугл блочит)
У меня то же хром блочит, но там чисто, ни каких файлов там нет, это форум. Зайди с другого браузера или разреши хрому туда зайти
Могу сюда скопировать текст, но он будет без картинок, да и ветка не по той теме…
Только что проверил Фоксом и Авирой, все чисто.
Газовал вверх примерно 5 минут
А в какой конфигурации летаете? Просто после трёх минут подъёма (913 метров, мой пока что рекорд) спуск довольно стрёмный и уже под яростное мигание красного светодиода. Судя по включению автопосадки у земли, напряжение меньше 10,5 В. Да и аккумуляторам в такую температуру невесело, учлитывая что 1 км - это минус 8-10 градусов от поверхности. Хм.
Полный вес с GoPro + FPV + батарея 962 грамма. Видео беру с прохи, передатчик Boscam 400мВт. Дает при это где то 1.5 км вверх. Еще хватает времени покрутится там на верху для осмотра.
Спуск вниз, стик газа в ноль. Единственный минус мотает его при этом как фиалку в проруби. Шел бы ровнее энергию на спуск можно было еще более сэкономить. По прилету остается в батареях 3.7 вольта на банку, разумеется без нагрузки.
Батарея по прилету теплая, градусов 35°С, фактически греет сама себя плюс внутренности. Наверху действительно холодно, пока летел через облака фантик покрылся коркой льда.
У меня такой вопрос: ставил кто-нибудь клевер на управление фантиком? Какая дальность получается? Меня пока дальше 900 метров штатная антенна не пускает, фантик разворачивается и дует домой… Но на штатной антенне иногда при поворотах теряется связь на 500 метрах, видимо когда шасси затеняет антенну. Клевер поможет?
Спуск вниз, стик газа в ноль. Единственный минус мотает его при этом как фиалку в проруби. Шел бы ровнее энергию на спуск можно было еще более сэкономить. По прилету остается в батареях 3.7 вольта на банку, разумеется без нагрузки.Батарея по прилету теплая, градусов 35°С, фактически греет сама себя плюс внутренности. Наверху действительно холодно, пока летел через облака фантик покрылся коркой льда.
А какой аппаратурой пользуетесь? Интересно. сомнительно, что родная аппаратура дала Вам такую дальность.
Перелопатил весь интернет, но информации о том, как установить клеверы на передатчик и на приёмник DJi Phantom не нашел.
Было бы здорово! У меня Фантом даёт дёру домой уже метров с 500.
На западных форумах во всю рекомендуют ставить Futaba T8J или Futaba 8FG Super. Обещают 2-3 км дальности и плюс несколько свободных каналов.
Есть видео установки Futaba на DJi Phantom на youtube.
Некоторые магазины во всю предлагают такие готовые конфигурации. Например
www.rc711.com/shop/index.php
rc711.com/…/dji-phantom-gps-autopilot-quadcopter-n…
Беварц достал. С 30-го сентября не высылает Тарот и ФПВ комплект. Замучался писать им в саппорт. Ответ умилил " Пардоньте, но вот приедет коллега и все решим". У них, что, один коллега все решает? Сегодня опять обматерил их в письме.
Ну ладно, подождем 😃
Пока суд да дело, вспомнил, что без дела валяется 800 МВТ комплект ФПВ , который планировался на Скай. Пол-ночи колхозинга 😃 и вот… на Фантик прилеплена ( временно) ФПВ от того же Беварца 1.3 Х 800 МВТ.
Что пришлось сделать:
* Снять защиту
* Снять бокс для Гоупро2
* Снять кожух родной антенны от видеопередатчика
* Поставить отдельное питание " передатчик+ видеокамера" акк 460Ма весом 40 гр.
Вес получился 920 гр. Вплне прилично, даже можно попробовать кинуть бокс Гоупро ( 80 гр.) обратно.
Были опасения, что видеопередатчик забьет родной ЖПС. А, забыл- еще стоит Лоу-пасс фильтр.
Утром рано не выдержал, пошел на полянку под домом, включил- и О радость!!! - все работает, ЖПС тоже. 😃
Без защиты Фантик летает ощутимо уверенней и меньше колбасни.
Так не получилось подключить монитор Лилипут в видеоприемнику. Упорно не хочет показывать. Обычный мини-телевизор 7 дюймов показывает отлично.
Видео про новый сетап дали будэ 😃
Я летал на 1.5 км, сигнал не терялся, но я антенну на фантике поправлял, отодвигал от корпуса что бы смотрела в сторону.
А это как? У меня сейчас фантика под рукой нет, не могу посмотреть. Она жесткая? Или этот проводок надо на что-то закреплять?
що й було потрібно довести. 😉
да не нужен бокс, лишнее это! ИМХО Лучше курсовую камеру и видеосвитч между прохой и курсовой поставить.
Ну… у меня вид объектива без защитного фильтра и Гоупро без бокса в частности вызывает мощный когнитивный диссонанс…😁😁
Наверное, профессиональное.
Как-то видел в городе, как один толстопуз вытер L-ное стекло на 5D M2 подолом грязной футболки…😮
Эмоций было валом …
Хотя я умом понимаю, что придет подвес и бокс все равно придется снять…, но все время пытаюсь его запихнуть обратно 😒
А вот какой смысл в видеосвитче и курсовой при наличии подвеса? Есть подвес, я лечу через Гоупро ( да, она искажает), но одновременно я вижу, что снимаю, хотя бы в общих чертах…
Там тонкий гибкий проводок, я его отвел от корпуса и загнул что бы при приеме он был в одной плоскости с передающей антенной.
Стоковый пульт. Сомнительного ничего нет, слышал что люди на стоковом фантике летают на 2.7 км.
У меня гарантированно бъет 1.5, дальше не пробовал. Сегодня к примеру взлетел за облака, связь в норме. Можно было подняться еще выше, по прилету еще мигал зеленый сигнал, но страшно. Упасть с небес легко, один неверный шаг и ты уже внизу.
Выкладываю фрагмент из ролика, все заливать не стал, слишком тяжелый, да и все равно длинные клипы никто не смотрит. Поэтому вырезал фрагмент непосредственного подъема над облаками, как наиболее интересный. Кодировал с целью экономии в HD RM Video качество сильно пофиксилось.
Солнце дало интересный оптический эффект
Глория лат.[ gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках.Так же его можно наблюдать на видео или фотографиях снятых с дистанционно пилотируемых летательных аппаратов.
Новая революционная подвеска. Уже можно найти на любом базаре. Буду брать себе такой подвес: Galluscam
Боюсь фантик его не поднимет, придётся назу в курицу встраивать 😃
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь толковый симулятор, чтобы потренироваться перед запуском фантома.
Дешевле будет купить миниквадрик (божья коровка) за 35$, нагляднее и быстрее навыки появятся, да и летать дома сможете. А вообще фантом в GPS режиме настолько стабилен и предсказуем, что можете учиться сразу на нём. Я вот с фантомом сразу полетел, а божья коровка или в пол или в потолок 😃
