Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Доброго времени суток. Подскажите кто в теме - стоит подвес TAROT - все прошито все вроде в назе установленно - но проблемма с 7 каналом управление наклоном - как только тронул ручку - пошла без остановки в низ и пока до отказа в другую сторону ручку не переведешь - крутится прошка без остановки .И очень медленный отклик на ручку . И еще не понял куда заливать конфиг для прохи в назу или в настройку подвеса ?
Ручка подвеса работает следующим образом: повернул ручку - камера пошла, дошла до нужного момента - ручку обратно в начальное положение.
Задумал проапгрейдить движки фантома, хочу такие заказать: SUNNYSKY X2212 980KV
Пропеллеры хочу 9", что-то типа APC или подобные. Отговорите пока не поздно 😃
Мне кажется что на этих движках можно улучшить характеристики фантика, по крайней мере повысить скорость.
Отговаривать!!!😃 Ну что Вы , что Вы!!! Как можно отговаривать тягу к эксперименту!!!
Поставите, поделитесь впечатлениями!!!😉
Эти моторы, пропеллеры gemfan 9x4.7 ощутимо повысили мощу фантика,
Вы ставили эти моторы на фантик? Если да, то как легко они встают? Напильник нужен? На какой батарее и сколько минут летаете? Можно ссылку на пропеллеры?
вот человек менял, может поможет
vk.com/djiphantom?w=wall-49540223_3213%2Fall
Подстрекатель…😉😁
Попробовать можно, ради эксперимента.
Но, поверьте, ничего “волшебного” не произойдёт.
Несмотря на то, что пропеллеры я предварительно отбалансировал, Фантом на зависании начинает дрейфовать. К тому же, почему-то, время полёта уменьшилось на 1 минуту.
В характере самого полёта я изменений не заметил.
Пропеллеры брал здесь.
За ответ Вам спасибо, дрейфует Фантом знатно, а если увеличить массу за счет мощных двигателей и двух более емких аккумуляторов, то с трехлопастными винтами может будет стабильнее?
Ставил не я, а покупатель,
моторы встают как родные, пропеллеры Gemfan neylon carbon, за ссылкой в личку
батареи 2х4400 Maxforce
полет 15 минут
на фантике Zenmuse с gopro3, miniOCD
vk.com/topic-54804029_28718535
riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-configuration-for-pitch-… подробная инструкция.
Я заказал два зиппи компакт на 1500, они должны влезть в отсек акб вообще без доработки, думаю минуту - две получу прибавку. Два зиппи компакт на 1800 должны влезть с минимальной доработкой, а это уже 3600 мач и вес всего на 100 граммов выше, чем с родной батареей. Меня бы 12 минут активного полёта устроило полностью.
Ау, люди!
Впихнуть можно, но. Батарея без охлаждения немедленно вздуется! Из опыта постройки р.у. машинок, батарейка в невентилируемом или плохо вентилируемом отсеке НЕ ЖИВЕТ. Посмотрите на самолеты, там в основном тоже предусмотрен обдув. либо пространство вокруг батарейки. Мне сразу закрытый отсек на фантоме не понравился, кстати, именно этим.
Хотите монокок пилить, снимите диод, прорежьте дырки с двух сторон и втулите туда кирпич на 5000 с вентиляцией. По весу - почти то же самое, а по остальным параметрам будет лучше.
Как то так, да…
простой комплект из раздела “быстро включил, поднял, снял-сфотографировал и деру дал” =))
видно “аэродром”, наземное питание, вариант вывода кабеля питания - вбок.
видео - Aomway 500
монитор - нашел валявшийся телевизор для машины(провода первые попавшиеся, потом аккуратно спаяяю… )
антенна передатчика - оторвал родную и поставил от WiFi точки - расстояние не замерял, но забыв привинтить антенну =))) улетал на 300 метров, и оно управлялось!!!.
PS
Телевизор лучше ставить в режим черно-белого изображения: так на свету лучше видно, а пилотировать намного приятнее.
PPS - батареи Global Hobby 2200 - полное генапе, три штуки было - все три после пары полетов вздулись.
1100 и 5000(на фото наземная и питание телевизор+приемник) работают без проблем
все, отпуск закончился, было весело =)
Скорее всего у вас в подвесе настроена mode 2 (или наоброт mode 1, я их путаю). Там два режима - один - когда камера наклоняется в зависимости от положения потенциометра. Другой - потенциометр управляет скоростью наклона камеры. Т.е. двинул вверх - он пошел вверх, а резистор управляет скоростью.Если это так, то нужно посмотреть настройки подвеса через usb шнурок и поменять режим. Но, судя по вашей проблеме, не факт что это он. Т.к. он должен и вниз идти если покрутить резистор вниз и вверх постоянно, если его вверх крутнуть.Наверно, возможен и вариант, когда вы напутали что-то с подключением и подвес неправильно отрабатывает положение.В настройках НАЗы есть настройки подвеса, там можно настроить центр и откуда докуда он будет крутиться. Тут был ролик, как это настраивать - посмотрите, какие там цифры.
Спасибо за ответ - вопрос - где настраиваится MODE 2 - все перерыл ненашел ???
Вот такой комплект позволит максимум качества видео передать на монитор или очки? Дальност видео нужна в пределах 900 1000 м. www.rctime.ru/fpv/5_8g_400mw_fpv/
очки (по крайней мере старшие FatShark) уже идут с приемником, и подружится ли этот с ними - хз
2 км на палочки на вот эти, я отчего то сомневаюсь
добавьте антенны-клевера и, может быть фильтр по питанию.
и таки да, когда фантом летит “домой” - антенна поставленная “хвостом назад” затеняется камерой, что вызывает потери или искажения сигнала.
У меня она смотрит вбок, и эффект бывает только при повороте под определенным углом.
Уговаривают в одном из магазинов купить очки Carl zeiss за 30 000 к этому комплекту.
Дорого, за 22-25 видел гдето, ищите дешевле
Дорого, за 22 видел гдето, ищите дешевле
Поищу за 22, но очки подойдут на комплект указанный в посте 2664?
Эти очки лучшее что есть на рынке, ко всему подойдут, в них кино смотреть можно.
в теме про очки их тоже хвалят, но после того, как вставят в лыжную маску. например.
очки - превосходные, но
засветы с боков, снизу и тп. мешают конкретно.
опять же, качество сигнала. передаваемого по видеолинку какое? в смысле сколько там точек(или линий)?
вопрос не праздный, я правда не знаю.
Да по большому счету какая разница сколько точек в канале, точно не HD 😃 У меня шлем с моником fullhd, т.е. намного больше разрешение, чем в соньках олед, и все отлично выглядит, мыла нет. Процессор монитора отлично интерполирует картинку с камеры 600линий.
Кстати, мы говорим о сони олед carl zeiss? 😃
диагональ маловата у них, угол в смысле. лучше сони смотрите. на авито за 15 были
Sony HMZ-t2? Их на авито за 15000 р??
t1
Для очков зейц видел где то на ибее резинки закрывающие засветы как на фетшарках очках. где то в этой теме ссылка на них есть. В лыжной маске лицо вспотеет нехило за 10 минут полета
