Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Спасибо за информацию,удачных полётов.
Думал все кабздец, получил мертвую тушку, т.к. с температурой устройства был полный порядок. Чуть не дошел до мысли запихнуть его в морозилку 😃 Случайно обнаружил на забугорном сайте, что необходимо переключить управление в аппарате, после чего жук быстро и без проблем откалибровался.
После обновления прошивки, нужно загрузить дефолтовые настройки (файл настроек скачивается с сайта DJI) и после этого откалибровать компас, желательно на улице.
Спасибо!
Понятно, что ТБ важнее всего, их под конец полета стока набежало, что я уж долго думал куда коптер посадить, чтоб подальше от них…
А карбон точно не нужен, с моими навыками управления, их на один заряд аккумулятора не хватит, как в анекдоте - один потерял, второй сломал 😃Кстати если кому то будет интересно, вроде тут на форуме не нашел, когда понадобился ответ:
Я свой DJI сразу из коробки, сразу обновил через асистен до последней версии фримвара, и после прошивки получил мертвый аппарат с ошибкой 27 (необходимо откалибровать GPS). А калибровка через программу, не проходила ни в какую, ни простая, ни адвансед. Калибровка вылетала с какой то дикой ошибкой - превышен, температурный интервал устройства, пожалуйста отключите коптер на 10 минут после чего попробуйте повторить калибровку.
Вы все намешали.
После прошивки нужно загрузить с сайта джи даев дефолт ныне настройки, правильно выбрать тип аппы(при неправильном выборе часто моргает желтым) затем Бейсик, перерыв на холодильник 15 мин, затем аванс ед калибровка, если ошибка 27 или моргание красны желтый зеленый, калибруем компас(вращаем коптер).
Тык, все это делал, и дефолтные настройки заливал, и просто их сбрасывал, и коптер на внешний блок кондея ставил (6 спутников он от туда преспокойно берет).
Как бешеный носился с тушкой аппарата 😃
Все без результата, программа на середине калибровки выбрасывала ошибку о перегреве и до свидания… называется делай что хочешь.
Темур, вам стоит почитать эту тему прежде чем сюда писать. Практически все ответы здесь уже даны. А еще в правом верхнем углу есть поиск по теме, куда можно написать ключевое слово, например “пульт” (без кавычек) и вы сразу увидите все разговоры о пульте, в том числе и по дальнобойности.
Александр я просто спросил у Евгения как владельца и эксплуататора,на счёт пульта.Я тоже пытался не напрягать человека своими начинающими вопросами,но при поиске по форуму не могу найти некоторые ответы для себя.Уж больно много всего и не по теме.Может Вы напишите мне кратко о пульте.
Вы все намешали. После прошивки нужно загрузить с сайта джи даев дефолт ныне настройки, правильно выбрать тип аппы(при неправильном выборе часто моргает желтым) затем Бейсик, перерыв на холодильник 15 мин, затем аванс ед калибровка, если ошибка 27 или моргание красны желтый зеленый, калибруем компас(вращаем коптер).
Да, Евгений!
Вполне себе мог и намешать, т.к. это первые знакомства с таким девайсом. До этого максимум летал на домашних вертолетах, та 30 баксов, без всяких там умных устройств внутри.
Вот именно и уткнулся что неправильный тип АППы ( он там после прошивки, в загруженым дефолтом неправильны оказался), просто ошибка о перегреве ставила в тупик.
Здесь есть все для Вас www.julebino.com/faq/faq.html
С штатным пультом летаю на 1 км - полтора, без комплекта фпв вам этой дальности за глаза. Начинайте потихоньку летать и изучайте форумы, есть много англоязычных форумов о коптерах, есть группа в контакте о фантоме где тоже много полезной информации. Активнее пользуйтесь гуглом и всё у вас получится 😃
Спасибо!!!
То, что надо.
Добавил в закладки.
Ушел курить мануал 😃
Александр, не Все терпеливые как Вы, я, ))) .
Я сам несколько раз пере читывал форум, русские инструкции к фантику, жулебинский ЧаВо, faq по назе, каша такая в голове… Улеглось только неделю назад, а посмотри когда зарегился.
И мои ответы здесь, это попытка закрепить пройденный материал. )
Осталось разобраться с размагничиванием компаса.
Александр, Вы хотите сказать что из коробки пульт берёт на 1000-1500метров? Обычно когда пишут триста,я думал это потолок и тот преувеличенный и пробовал летать на 100-200м боясь что могу отправить неизвестно куда если отпущу дальше.
Производитель в своей спецификации указывает 1000 метров по прямой видимости. www.dji.com/tech-spec/phantom-sepc/
Без комплекта фпв дальности 300 метров за глаза.
Рекорд на ютюбе 2 с чем то км. на родной аппе.
Есть информация, что новые винты от Фантома 2 замечательно подходят к первому, а благодаря новой геометрии увеличивают время полета на 2-3 минуты!
[QUOTE=Alexan;4614976]Без комплекта фпв дальности 300 метров за глаза.
Рекорд на ютюбе 2 с чем то км. на родной аппе.[/QUOTE
Спасибо за информацию о пульте,а то я думал 300метров и всё.1км или даже 2км это совсем другое дело.Не надо уже одной мыслью забивать голову.
Какой минимальный ток на банку для пищалки ?
Сегодня мой Фантик получил целую кучу подарков:
Удлинители лучей, с которыми пропы 10х4.5 встают “как родные”, подвес Тарот, переделанный под Гоупро2, винты 10х4.5 ( пока пластик, жду карбон), ФПВ 5.8 от Беварца с новыми антеннами “клевер” 😃…
Подлетные тесты дома с разными батареями и пропами 10х4.5 пластик в полном обвесе- Тарот, Гоупро, Фпв, пищалка:
* 1 Зиппо 2200, вес 1305= 7 мин.15 сек до пищалки. Через 10 сек после пищалки садится.
* 2 Зиппо 2200 , вес 1496= 12 мин 07 сек. до пищалки, через 15 сек после писка садится
* 2 Зиппо 1800, вес 1427= 9 мин.46 сек. до пищалки, через 35 сек. после писка садится.Моторы не сильно горячие, примерно градусов 40, на улице будут еще холоднее.
Делаю подробное видео про нововведения, 😃, через пару дней выложу.
Для той, что стоит у меня-нерегулируемая- 3.3.
Если вы поняли друг друга, то всё же уточню, что речь идёт о напряжении.
Понятия минимального тока на банку не существует.
Пищалка работает по напряжению.
Друзья, подскажите плз. На сколько сложно подключить Tarot t-2d к Фантику. Там простой plug&play или нужны танцы с бубном?
“С штатным пультом летаю на 1 км - полтора, без комплекта фпв вам этой дальности за глаза.”
Глазастый у нас народ, без камеры на 100 метров то проблемно летать, не понятно где голова. Или это из серии " легко летаю при ветре 10м/с", а на видео куртка у пилота даже не шевелится 😃 и трава немного качается.
Вы уже можете смело консультировать по вопросам Naza и DJI Phantom, Ваших знаний уже вполне достаточно для менеджера в фирме DJI:)
Посмотрите видео на youtube, там ничего сложного при подключении нет, единственная сложность - это возможная настройка подвеса для того, чтобы он держал горизонт и не дергался от вибрации.
Подходят к первому, да. Заказывал себе 8штук, недели через 2 должны придти. В связи с этим может быть кто нибудь поделится настройками под эти винты? Под них должны быть определенные значения, в качестве примера текст ниже (это настройки под карбон 9х4.7)
Примечание*
После установки потребуются изменение настроек через программу “DJI NAZAM Assistant”.
Нужно будет изменить параметры (Pitch / Roll / Yaw / Vertical) , (Attitude).
(Pitch / Roll / Yaw / Vertical) set at (190 / 190 / 150 / 150) and the (Attitude) set at (70 / 70)
У кого есть DJI Phantom Vision 2, посмотрите что там в настройках прописано.
Дайте ссылку, где заказали, тоже хочу.
Настройки гейнов должны коррелировать с весом аппарата. Фантом 2, как мне сказали, весит 1300 гр.
Дайте ссылку, где заказали, тоже хочу…
Я тут заказал только что. Доставка бесплатная.
www.ebay.com/itm/…/271315359254
Там запятая стоит не просто так, я летаю с фпв, а вот человек который спрашивал явно без фпв, на что и получил ответ: “без комплекта фпв вам этой дальности за глаза”.
