Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Подскажите. Как балансировать САМОЗАТЯЖНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ?
Mitusha, достал свой, посмотрел, у меня чисто вверху, плата привязки пульта к фантому не видно, она рядом с мамплатой, кнопка вверху. Может, сделали для удобства, переместили кнопку вниз?
Наверно, он может по описанию с пультом фатуба вязатся.
Фантом у тебя с двумя антеннами и самозакручивающиеся пропами?
Да с двумя. И самозакручивающимися, а в добавок доп опция положили простые))
Пришел тарот. Собрал. Но кто подскажет. Правильно я понимаю что в нем не придуммотрено крепление к фантому и что то надо колхозить? Как его крепить то к нему?
Здесь подробно как установить подвес тарот
Получается все же тарот не для фантома. Так как стандартного крепления все же значит не существует (
а как подключить к комтеру OSD Mini если не трудно
У меня DJI IOSD Mini подключен к DJI PMU, и еще 2 (из 4) кабеля от iOSD подключены к кабелю который идет к камере, а 2 других подключены ко входу в передатчик для FPV DJI AVL58.
А зачем dji pmu? В назу же можно провод от miniosd вставить
)) в природе есть мануал наглядный куда как, почем и преимущества? добавить это в FAQ и не возникали бы такие вопросы каждые 2 3 страницы.
причем мануал для новичков, а не для продвинутых где может быть описано сленгом или сокращением.
И куда именно подключить? И Zenmuse куда подключить в так ом случае?
А вот такой набор будет лучше, чем с родным пультом?
PMU2 подключается к NAZA, IOSD Mini к PMU2, Zenmuse к IOSD Mini. Если загуглить можно найти массу видео, к примеру такое
Все это уже обсуждалось, но специфика ветки такова что вся полезная информация тонет в массе сообщений.
У меня все так и подключено, только Anrada79 сказал, что можно обойтись без PMU. Вот собственно и спросил как?
Без PMU2 IOSD Mini не подключить. Инфа 100%. PMU2 дает расширение шины CAN BUS, которую в свою очередь поддерживает iOSD.
Получил дешёвые пропеллеры 9047, провёл небольшое тестирование.
Вес фантика 900г.
Батарея zippy compact 2200 3s 25c.
Висел на новых 9047 пропах и на родных 8045 до напряжения 3,4 на банку, результаты такие:
9047 = 11минут 20 секунд.
8045 = 10минут 30 секунд.
Результат удовлетворительный, учитывая нонейм пропеллеры которые я даже не балансировал.
PMU2 подключается к NAZA, IOSD Mini к PMU2, Zenmuse к IOSD …
А кто говорил по зенмус? Если подвес таррот то pmu не надо
Всем привет. прочитал уже 60 страниц данной темы😵
Сначала очень хотел себе такой фантом, несмотря на проблемы с прошивками и …(пальцев не хватит пересчитать все проблемы😁), но вот примерно на 50 странице начало казаться, что все видео одинаковые, а полеты - это туда/обратно по серым, одинкаовым местам. В общем, настроение упало. Еще и это ограничение в 300-700 метров. Изначально очень хотелось одеть FPV очки и лететь вперед, представляя себя птицей😒 А может Фантом хоть немного воплотить такое желание? (вдруг видео врет, и в жизни все намного оптимистичнее) Или присмотреться к планерам?
Фантом просто замечательная игрушка для будущих профи, IMHO!
Полагаю, качество в большой мере зависит от полета фантазии и режиссуры
вопрос гуру!
возможно ли менять во время полета направления курс лока…у меня не получилось!
как в начале полета зафиксировал, так и остался - не смотря на переключения из cl в hl и в off
и второй вопрос
без goоpro, подвеса и fpv, время полета 10-12мин
а если все конектить к штатной батареии и подвес(tarot) и fpv(Boscam 32Ch 5.8G 600mw 5km), и hero3, пищалку - сколько минут на практике пролетит???
и вопрос 3
как увеличить далность
да, эта fpv , берет от 2км (с новыми антеннами), а дальность самого фантом метров 200-300, каким образом люди летают на дальные сантиметры))))…?
Вопрос ко всем,кто перепрошился на 4.02. сегодня заметил что светодиод не оповещает о низком напряжении.пробовал дома на подсевшем акке.разрядил его до самого некуда,пока двигатели не встали.а индикатор как моргал в режиме GPS так и моргал.ни каких частых красных вспышек.Protection Switch был отключен как и в прошивке 4.0 . в ней всё работало. что это глюк или так и должно быть? или в новой прошивке надо включить Protection Switch ?
Сегодня перепрошился с 4.00 на 4.02 летал пока в комнате , проверял сколько может продержатся на акуме отдельно заказаном с НК зипи 2200 компакт, летал пустым с установлеными защитами первый раз продержался 11 минут, зипи не соответствуют заявленой емкости, разряжал до 3.0в и заряжал на имаксе, брал акум первый раз 1800мА третий раз 2300мА, после первого полета в асисте выставил критический разряд 10.2В и просадку как и была 0.6В, после подсоеденения акума на котором фант отказался летать он провисел еще 1 мин., после чего сел. Считаю при исправном акуме деваис может при установленых минимальных в асисте 3.0В на банку а в суме 9.0 В иметь дополнительное время полета. Акумы имеют предел минимальный 2.8В средний 3.0В и щадящий 3.2в. У меня в автомобильном регуле за 1.5 года использования акум не потерял свою емкость при вырубании 3.0 В и не произошли с ним механические внешние изменения. Я считаю что в асисте завышены критическе нормы для акума, так как нет уверености у производителя фанта что у всех есть хорошо сбалансированые акумы. ИЗ за этого и происходит уменьшение время полета. Вот сей час смотрю на имакс и последний акум отлетавший при минимальных настройках в асисте вобрал в себя 2303 мА. А при первых полетах при стандартных настройках в асисте он отдал получается 1700мА. На момент написания этого поста пропищал имакси показал емкость 2303мА. Теперь получается чо зипи имеют заявленую емкость. Не стал исправлять выше написаное. Как бывший военый аккумуляощик ВВС хочу заметить что при падении напряжения это не значит что в нем еще не остается емкость.
День добрый, Господа форумчане!!!
Прикупил я себе подвес от Tarot, IOSD mini. все смонтировал, все заработало из коробки.
Но есть одна проблема:
Подскажите какие вы настройки выставляете в Assistante, во вкладке Gimbal, для управления вертикальным наклоном камеры.
Я сколько не бьюсь, сколь настройки не меняю, но управление углом получается живет само по себе… При любом касании регулятора управлением наклоном, камера или ползет в верх до упора, или вниз, выловить момент остановки практически не реально.
Спасибо!
при падении напряжения ниже 3-х вольт на банку, в 99% случаев происходит безвозвратное повреждение банки…
Там выбор пультов открывается во вкладке. Futaba 14 SG намного лучше
Народ подскажите можно ли заказать фантика без пульта и приемника и сколько будет стоить? У меня есть туринга 9х и планирую для нее какой нить дальнобойный модуль.
