Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
meade
сегодня при -15 отлетал с гопро 9 минут. необходимость в обертывании аккумуляторов отпала:)
А аппа на 2.4 хорошо преграды (ворота всякие) огибает? хочется пару дачных участков облететь.
Alexan
meade:
Вообще не огибает. По прямой только.
Евгений_01
Обновил ассистент до 1.08 фантом вижн, прошл аппу 1.0, переключил режим на FCC как теперь в приложении dji vision, для айфона, снять ограничение в 300 метров?
kollyakov
Здравствуйте. Не могу запустить седьмой канал. По моему, он у меня в аппе вообще отсутствует. У меня плата отличается от всех, которые я видел на фото и видео.
Подключал его прямо к компу через “DT7 & DR16 Assistant Software v1.1”, реакции на резистор никакой.
Может кто сталкивался с такой аппой? Помогите разобраться.
meade
kollyakov:
а не пробовали к компу через фантик?
kollyakov
meade:
Пробовал по всякому. Сначала пытался подвес разными способами подключить, потом решил, что сначала надо реакции на резистор в ассистенте добиться. Короче, решил, что все дело в аппе.
Да и приемник у меня в фантике не как у всех))) Почему-то два конца трехпроводных от него идут.
Animator
Nik511:
Сегодня испытал новые 9" винты и провел тест на морозоустойчивость. На улице было -25°С. Не знаю что сыграло роль, более совершенная форма винтов или плотный морозный воздух, но ток висения снизился на 50%. В итоге удалось продержатся в воздухе до авто посадки с батареями емкостью 6200мАч 28м 30с. При приземлении напряжение было 3.56в на банку.
Из нюансов, внешнюю батарею надо обязательно утеплять обмотав к примеру слоем теплоизолирующего материала. Я в первый полет не сделав этого поимел небольшой краш. Отлетав 15 минут при спуске батарея не смогла отдать требуемый ток и квадрик плюхнулся в снег. Глубина снежного покрова у нас уже 50см поэтому без последствий.
Какой фантик, первый? Какая температура на улице была?
Евгений_01
kollyakov:
У меня от фантома вижена такая аппа. Седьмого канала нет, так как камерой управляем с айфона ит. д.
А крутилка на аппе переключатель режимы CE, FCC. У тебя на плате аппы написано фантом 2.
kollyakov
Евгений_01:
Спасибо за ответ. Очень обрадовался новости))). Вопрос, что делать. Управление камерой нужно. Прошу всех предлагать варианты.
MikeWell
kollyakov:
Я бы на Вашем месте купил другую аппаратуру - Futaba, Spektrum или Turnigy, все настроите и будет одна аппаратура для нескольких ЛА.
У Евгения_01 уже аппаратур больше чем Летательных Аппаратов, да?😃
Евгений_01
MikeWell:
Я бы на Вашем месте купил другую аппаратуру - Futaba, Spectrum или Turnigy, все настроите и будет одна аппаратура для нескольких ЛА.
Точно. Еще отремонтированный вернется. Вчера был полетный день. Первый раз на прошивке 1.08. Три аккумулятора отлетал. Ошибок как на 1.05 нет. Кстати Михаил, визион 2 также круги пишет, как и первый визион. Против часовой стрелки диаметром около 1 м.
MikeWell
Евгений_01:
А спутников много было найдено? Может помехи компаса были от близлежащих радиостанций или сотовых вышек. А может тебя коптеры боятся и от испуга дрейфуют?😃
Евгений_01
14 спутников, у меня на айфоне в приложении для визиона видно кол-во. На самом деле не мешает. S 800 EVO на вуконге круги не крутит), фантом на назе 1 круги не крутит, а на визион наза 2 и другом фантоме моем версия 1.2.1 то ж на назе 2 крутит.
С компасом магнитом шаманил, не помогло. На фантоме версия 1.2.1, откатился на 3.16 и вопрос почти решился. Там крутит теперь но как то через несколько раз. Скажем тройку полетов норм, а затем с кругами и т. д.
Так ни кто и не подсказал варианты решения. Писал дилерам, отвечают, все в пределах спецификаций. Кстати на стоковой прошивке визион круги не крутил.
kollyakov
MikeWell:
Вообще-то аппаратура есть Turnigy 9XR с передатчиком Orange RX DSM2, но проблема в том, что я абсолютно не разбираюсь в протоколах обмена, поэтому не знаю подойдет, не подойдет данная аппа? Да и инструкцию по программированию данного девайса я не нашел. Если кто может помочь консультацией и ссылками, буду очень благодарен. И еще вопрос: есть ли седьмой канал в приемнике?
Alirus
kollyakov:
У вас похоже первый фантик версии 1.1.1
а у него был хитрый двухантенный приемник который биндится с аппой футаба
посмотрите
www.helipal.com/dji-phantom-gps-drone-rtf.html
поддерживает ли он 7 канал или нет, сказать не могу.
kollyakov
Alirus:
Согласен. Аппа такая же, приемник с двумя антенами, вот только Naza у меня первая, а по ссылке V2. И судя по ссылке, подвесом управлять можно. Вопрос - как? И почему у меня не работает, правда у меня Tarot, а для ZENMUSE вроде как материнку менять надо?
Alirus
kollyakov:
для zenmus надо либо менять материнку, либо ставить pmu
Евгений_01
kollyakov:
Попробуйте обратиться к дилерам.
Евгений_01
foto.mail.ru/inbox/ttt_01/_myphoto/4.html
foto.mail.ru/inbox/ttt_01/_myphoto/3.html
foto.mail.ru/inbox/ttt_01/_myphoto/2.html
foto.mail.ru/inbox/ttt_01/_myphoto/1.html
Здесь на моих аппах везде есть седьмой канал и на визионе. Постами выше я не правильно ответил(что на визионе нет седьмого канала)
В ассистенте 1.08 к фантом визиону, нет оси седьмого канала, я переставил крутилку с фантома v 1.2.1(700), на аппу от фантом визион, камера естественно не реагирует.
Может есть решение?
дадада
доброго всем времени суток. раздумываю о прилаживании к первому фантому иосд-мини и не соображу - а зачем пму2 ставить? городить лишнего не хочется… такое дело - джи-пи-эс юнит общается ведь с назой по кан-шине? а у мини-иосд сквозной канал? м.б. можно и без пму2 обойтись? или хотя бы отделаться новой платой с интегрированным пму и выходом для подвеса? но там нету кан-шины свободной…
Yras
дадада:
MPU только с dji mini osd надо ставить, а так любую OSD можно поставить.Я так понимаю. Я тоже не знаю какую выбрать OSD.
MikeWell
iOSD Mini мне кажется оптимальным вариантом, несмотря на все минусы, для Naza.
Yras
MikeWell:
PMU ставить надо,лишние затраты.
kollyakov
Евгений_01:
Может есть решение?
Решение похоже есть. Нашел вот такую рекламу (не реклама))): x-hobby.ru/…/dji-phantom--tarot-t-2d--fpv-gotovyy-…. Фантик, похоже, аналог моего, только с Назой 2. По моему, они меняют плату именно для того, чтобы сделать управление подвесом.
