Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Что это может быть? Может в настройках что то изменить?
поставить правильно винты… у них есть верх и низ, отступающая и наступающая кромка… проверьте-поправьте и полетит фантом.
Стояли все правильно.
фото можно?
Вот тут уже выкладывали, но я повторюсь. В настройках нужно менять гейны.
На сколько можно увеличивать? Это получается расход батареи будет больше?
фото можно?
Я уже поменял их на белые такой же конфигурации, не могу ключ найти чтоб открутить.
Будет, но гейны тут ни причем. Вы пропы ставите большего размера, вот расход и увеличится.
да? а что это даст?😵
и полетел квадрик?
и полетел квадрик?
С белыми да. Ничего не пойиу, пропы такой же конфигурации и по весу одинаковые, вот тебе и карбон.
С белыми да.
ну так ищите ключ, ставьте только ПРАВИЛЬНО карбоний на 9 дюймов и взлетайте, должен он лететь, полюбасу! Да, электричество будет кончаться быстрее, но не в пять раз, девятки эффективнее, фантик ваш должен стать резким как понос… Летать не меньше 7 минут на 3s табарейке, а уж если не комфортно будет управляться, или вести себя неадекватно, то крутите гейны.
Давайте смотреть, положите рядом и белый и черный и сфоткайте, поставьте пропы на квадр и сфоткайте. Поверьте, чудеса случаются, был тут год назад товарищ в Наза-ветке, тоже утверждал, что пропы стоят правильно, и нужной стороной вверх, а когда фотку положил как установлены пропы, то и полетело все как надо…
Белые тоже 9 дюймов, завтра еще перепроверю, не мог я ошибится.
В очередной раз убеждаюсь, что карбон фантику не нужен!
По поводу увеличения расхода батареи: если летать неспеша, то наоборот расход уменьшится, так как с 9 пропеллерами эффективность вмг выше. Но это на пластике. Карбон, обычно, менее эффективен. Повторяю в который раз: не вижу смысла карбоновые пропеллеры ставить на фантик.
Точно наверно тогда откажусь от карбона. Посоветуйте тогда какие платиковые 9 дюйм. поставить. Сейчас у меня вот такие www.ebay.com/itm/200984943878.
Так это ж самые оптимальные для Фантика в обычном виде (без удлиненных лучей)
Я еще только жду такие. У меня сейчас те, что шли с квадриком - обычные, более закругленные.
Будешь доволен.
Аналогичные валяются на полочке, из-за сильного желе. Кто то знает как такие пропы балансировать?
Как и все остальные, канцелярским скочем
тогда каким образом его можно закрепить в балансире?
Я имел в ввиду наклейкой скоча на внутреннюю поверхность лопасти для уменьшения дисбаланса
Привет всем из Испании, принимайте в свои ряды. Купил Phantom 2, хочу летать, пока настраивал все, забыл отключить батарейку от монитора (2200 lithium 3s1p Phantom 2 35c), теперь не заряжается, у кого такое было? Сдохла совсем или подождать еще?😃
Только что нашел видео о этом
Если есть нормальная зарядка типа Imax b6 то подцепить батарейку к зарядке,на зарядке выставить режим заряда NI-CD или Mg на пять минут примерно,немного влить в банки.Далее переключить на заряд для Li-po с балансиром
Балансируем пропы на иголке.Гугл поиск рулит!!!
Нет такой зарядки, есть родное Зарядное: bc 20-4 charger и усе (
Я бы так не балансировал, ничего не получится.
Можно попробывать простым блоком питания соблюдая полярность качнуть немного.
А вашу зарядку давно в топку пора,такими зарядками только аккумы убивать и больше ничего.
Не всегда высылает координаты. Точнее, через раз пишет, что плохой сигнал. Так и не понял пока почему. Трекер приделан на бокс ГоПро. Может мешает корпус Фантика и корпус камеры… В чистом виде координаты присылает на ура, погрешность 1 м.
GoPro дает небольшую помеху на частоте GPS. Поэтому трекер лучше перенести на другое место, что бы от камеры было расстояние примерно хотя бы 3-5 см.
Так же проха может заглушить GPS модуль самого фантика, поэтому никогда не устанавливайте ее около приемного модуля.
У меня всегда так после первого взлета в течении минуты-полутора, притом только против часовой. Потом в “бачке вода заканчивается”, и Фант висит ровно. На “горячую” после подключения второго аккума уже не “унитазит”.
У меня было тоже самое, также унитазило против часовой стрелки и через минуту-полторы успокаивался. Так же думал что из за количества принимаемых спутников. Но дело оказалось в компасе, перемагнитил как описано во всем известном видео и проблема ушла. Притом этот способ помог не одному мне, люди отписывались о положительных результатах, где то в недрах этой ветки есть инфа.
Получилось не с первого раза, наверное с попытки четвертой. После этого фантик висит сразу после взлета как прибитый.
Скажите, а зачем так делать? Что это даст? Я спрашиваю потому что у меня есть тоже акб на поддающееся заряду. Спасибо.
Не советую экспериментировать с плохими акками! Выбрасывайте! Я экспериментировал - ВЗРЫВ - хату спалил! На деньги за ремонт можно было 700 акков купить! Берегите себя и свое имущество!
