Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Animator
Vakum-69:
Можно попробывать простым блоком питания соблюдая полярность качнуть немного.
А вашу зарядку давно в топку пора,такими зарядками только аккумы убивать и больше ничего.
А чем она плоха? Небольшие аккумы заряжает и балансирует нормально. Как раз хочу еще пару подобных прикупить, чтобы несколько аккумов сразу заряжать. А то обычные слишком большие и мощные, не к чему они здесь.
Arseni
Аликанте:
забыл отключить батарейку от монитора
А батарейка визуально не вздулась?
Родной зарадник не заряжает скорее всего потому что не видит минимального необходимого V и считает что батареи либо вообще нет, либо неисправна.
Ваша задача - зарядить банки очень малым током (например 200mA) до какого-то минимального напряжения (скажем, 3.2v). Но тут нужен или управляемый зарядник, или маломощный блок питания примерно на 3 вольта + мультиметр, чтобы контролировать процесс. Ну и разъемы, чтобы аккуратно подключиться и ничего не закоротить.
P.S. Правильно выше говорят, что если лютой необходимости в спасении батарейки нет, то лучше выкинуть. В любом случае она уже сильно повреждена и не сможет отдавать былого тока и емкости.
Аликанте
я полный профан в этом великом летном деле, какую впарили ту и использую)))
doctor66
С новым годом, четных посадок
у кого есть такая плата, интересует распиновка под подвес и какие разъёмы на подвес и камеру (по типу) и что на контактах резервного разъёма. А про акки, лучше заряжать нормальной зарядкой с балансировкой на которой видно сколько влилось в акк и он точно зарядился, сравнивал зарядка из комплекта заряжает не полностью, сравнивал с мультлексовой зарядкой где видно и емкость и напряжение.
Serj69
С Новым Годом и Рождеством Всех! Уважаемые форумчане, я в этом деле новичок, но прочитал уже очень много. Решил приобрести DJI PHANTOM 2. Думаю для новичка- это оптимальный вариант. Мой друг живет в Китае, я попросил его найти минимальную цену на него там. Есть вариант DJI PHANTOM 2 + H2-3D за 790$ при покупке не менее 10 штук, можно сразу IOSD mini заказать за 50$. Я бы заказал 10 штук конечно, потом продал подороже, но такой суммой в данный момент не обладаю… Если есть желающие, можем сконсолидироваться…
georgsgg
С праздниками всех! Обладателем Фантома стал недели три назад. Летал дома - учился. Вчера на природе сделал пару полетов. Один при свете, один ночью. Ощущения не передаваемые. Все супер! Взлет, висение, быстрый подъем вверх, файл-сейф с возвратом на точку. Очень доволен. Но хочется ОСД родное. Уже много народа прикупило и поставило платы под подвес, саму IOSD mini, и никто не дал отчета - нужно ли обязательно брать ПМУ чтобы работала IOSD mini, или достаточно пользовать порт на плате? Я пока не собираюсь пользоваться подвесом. Для моих целей более интересна информация IOSD mini. Если не лень, проверьте и докажите или опровергните. Не так сложно убрать из цепочки подвес!
Yras
georgsgg:
MPU обязательно надо.
Аликанте
Anatoll:
Я экспериментировал - ВЗРЫВ - хату спалил! На деньги за ремонт можно было 700 акков купить! Берегите себя и свое имущество!
Сочувствую искренне( Моя батарейка полежав 2 дня - стартанула на зарядку, видать в банках накопилось 3 вольта с чем-то, можно ей теперь пользоваться?
Anatoll
Аликанте:
Никто гарантию не даст. Да и это невозможно. Я бы не пользовался
meade
Получилось сегодня взлететь на 320 метров. Даже до слоистых облаков долетел😁 в связи с этим возникли вопросы:
  1. если я взлечу над облаками, то сигнал сразу пропадет? как вообще облака пропускают 2.4, 5.8 ггц ?
  2. а если бустер поставить, то пробьет?
  3. если на 50 метрах штиль, то там тоже штиль или может произойти что-то неожиданное?
спасибо:)
Alirus
Аликанте:
Друзья, на сколько времени, хватает батарейки для монитора?
Батарейка: PHANTOM 220 35C 11.1V
Спасибо.
у меня подключен 7" моник и ресивер (avl58) к родной батарейке от первого фантика, живет час без выключения точно. мне хватает.
ну а так, надо проверять конечно, все зависит от конкретного акка
Аликанте
Alirus:
Спасиб, так примерно и думал
Alex-13:
Если у вас батарейка 2200ma то хватит примерно на 3,5 часа
ого, СПС. А как часто ее можно заряжать? как не попасть опять в полный разряд?
Alex-13
"ого, СПС. "
В правом нижнем углу 😃)
c3c
Аликанте:
Заряжать можно сколь угодно часто. Чтобы контролировать разряд есть индикаторы напряжения, такой, например
AntonPO
meade:
Получилось сегодня взлететь на 320 метров. Даже до слоистых облаков долетел в связи с этим возникли вопросы: 1) если я взлечу над облаками, то сигнал сразу пропадет? как вообще облака пропускают 2.4, 5.8 ггц ? 2) а если бустер поставить, то пробьет? 3) если на 50 метрах штиль, то там тоже штиль или может произойти что-то неожиданное?
Получилось сегодня пролететь их первый слой, высота метров 500)
Сигнал похуже конечно, но терпимо. Ветер чем выше, тем сильнее и плавнее.
FightClub
AntonPO:
Красота конечно. Летаете по fpv? Версия фантика 1 или 1.1.1? Еще слышал, чтоб летать на высоту (над собой), антенну на фантике нужно крепить горизонтально земле, тогда сигнала от пульта хватит на большее расстояние.
AntonPO
Да, fpv в очках. Фантик первый, но пульт с приемником от 1.1.1. У приемника 2 антенны, одна вертикально, другая горизонтально)
Вот, на видео интереснее (смотреть в 1080p):
youtu.be/fUrKRfCFCLQ
FightClub
Классно. В кадре для полного кайфа НЛО не хватает! 😃 У меня такой же фантик 1.1.1 с двумя усами. В нете ролики есть, пульт до километра бьет. Вот пока обламываюсь без шарков.
meade
AntonPO:
а зачем?
FightClub:
разве есть разница в дальности у этих версий?
Аликанте
AntonPO:
Круто!
