Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Батареи различной емкости нельзя ставить в параллель!
У них разное внутреннее сопротивление и риск повредить батарею с меньшей емкостью очень велик!
Обоснуйте!
При разном вн. сопр. и ток будет разный, батареи будут разряжаться равномерно, по другому они не смогут.
Нет никакого риска,все в порядке. Важно перед их соединением одинаковое напряжение на обоих акках.
Даже если до сих пор ничего с батареями не произошло и все живы и здоровы, то все-равно какой смысл летать на двух аккумах разной емкости, один из них который, еще да взлета на половину надо разрядить, получается Фантом уже изначально возит мертвый груз. По моему было бы логичнее просто летать на одном полностью заряженном аккуме 4000мА, а недостающие 400мА с лихвой компенсируются уменьшенным весом от второго аккума. Попробуйте полетать на одном аккумуляторе, практически уверен, что время полета увеличится.
Подскажите пожалуйста.
Хочу поставить на phantom 2 vision подвес zenmuse!!
Я так понимаю что для подключения и полноценного управления мне нужна только плата PMU для NAZA?
Что? Теперь понятно почему люди и батареи страдают при параллельном подключении разных по емкости АКБ.
Нет,не нужно ничего. Для первого нужно было. Вот инструкция
На видео фантом2 а не фантом 2 вижн.
Я так понимаю у них там центральные платы разные. Я всё подключил. Подвес стабилизирует, но не управляется.
И еще один вопрос:
Похоже мне всёж нужна PMU naza.
А у меня есть PMU wookong.
Скажите… Они одинаковые? Можно поставить?)
Интернет мертвый… Ничего не могу нормально поискать и посмотреть(
Было вечером скучно поэтому взял и заказал второй фантом, не вижн. Теперь вопросы. На сайте официальном увидел програмулину для Эппл для полетов по точкам, а что для этого надо еще докупить что бы оно заработало. И так же в Эппл сторе есть програмулина асиста который по блютусу конектится с фантиком, вопрос, а что там блютус появился? или тоже надо что то докупать?
Отличная скука для солидных людей )))
Вы не правильно поняли. Обе батареи 3S, соответственно напряжение у них одинаковое при полной зарядке. Разные у них только емкости. Правильно ли с точки зрения физики ставить такие батареи в параллель для себя Не понял.
Для использования блютус надо покупать BTU Module dji.com/dji-has-released-the-naza-m-firmware-3-16-…
Для полета по точкам нужно покупать 2.4G Bluetooth DataLink и использовать программу www.dji.com/product/ipad-ground-station/ Там внизу есть видео.
А для использования BTU Module надо еще докупить iOSD mini?
Mini Osd это телеметрия,покупается только для того чтобы следить за данными,разряд батареи,высоту,удаленность от места старта,количество спутников. Очень полезная штука если летать с FPV. Данные выводятся на монитор.
iOSD mini
вчера летал на 2 фантоме, скоро покажу видос, 15-16 минут свободного полетного времени, интересно сколько будет с ИОСД летать? Сколько будет потеря времени, на 1 грамм добавленного веса? Никто не считал?
Весит мало,питается от батерии, кушает точно мало.
Пробовал, никаких изменений, амеры вроде пишут что после новой версии для Гимбала, редко у кого можно произвести настройки.
здесь смотри как работает установка угла камеры.
Ссылку дал на скачивание файла, это видео снятое мной.
яправильно понимаю что тогда BTU Module и программа для ай пэда будет достаточно для полета по точкам? И еще а радиус действия этого модуля какой? смотрю по демо роликам его легко гоняют по точкам весьма далеко
Нужен комплект iPad GroundStation,для полетов по точкам,ну и сам ipad )) helipal.com/dji-ipad-ground-station-w-bluetooth-mo… (Не реклама,пример). Заявлено до ~2км в прямой видемости и ~350 метров если в городе.
Обоснуйте!
Пока господа физики спорят, человек летает на двух батареях разной емкости (2К и 4К) на рекордные расстояния вверх и вдаль 😃
А что меня то цитировать, я прекрасно понимаю процессы и знаю что можно подключать батареи так. Тут просто некоторые господа емкость в мАч выравнивают, потом батареи соединяют, и они, наверное, взрываются 😁
Корче я собрал такой комплект:
Фантом2 вижн
Зенмуз под гоу про
PMU wookong.
Разумеется, ничего не работает.
И тут я выявил еще одну интересную мне задачу.
Оказывается когда я кручу стик наклона камеры на пульте…
Камера не отклоняется. При подключении сервопривода в нужный разъем назы- он реагирует на наклон квадрика, но не реагирует на стик передатчика.
Выходит что мой фантом всё еще думает что он фантом вижн! И камера ждет сигнал наклона с системы вижн.
Млин. Чтот я совсем не понимаю как он туда попадает… И как сделать так, чтоб стик на пульте начал рулить камерой
Мой полет - 15 мин и краткая инструкция для новичков, по Фантому 2 (не визион)
Ну их я точно цитировать не хочу)
В какой порт подключили?
“краткая инструкция для новичков,”
Не надо учить тому, в чем вы сами не разбираетесь…
Это инструкция как не надо делать и не надо летать
Н
интересно очень и что в этом видео плохого? снимите сами)))
Ах да Уважаемый! Я забыл прописать о безопасности! Во время полета -не рекомендуется красить губы ! )))
В f2.
