Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
AntonPO
А у кого какие GAIN’ы на первом фантоме с пропеллерами 9443 от второго?
Аликанте
Евгений_01:
Вкладка gimbal далее pitch (F2) в поле Center вводи значение -250 или любое другое( -1000;1000предел).
Да и не забудь нажать Enter.
Пробовал, никаких изменений, амеры вроде пишут что после новой версии для Гимбала, редко у кого можно произвести настройки.
c3c
Covax:
у вас давление не передается через тонкий пластмассовый корпус
Цитатник тут есть? Это - туда.
sanyok_amd
Сегодня провёл ещё один эксперимент, снял удлинители лучей с фантика, вернул обратно штатные движки, прикрутил самозатягивающиеся пропы от вижена, вставил большую батарейку на 7400мач и пошёл летать. Результат: 28,5 минут. В целом неплохо, но у меня ещё есть батарея на 8ач, должна дотянуть до 30 минут.
Yras
Подскажите, какие Гейны стоят в заводских настройках у Фантома 2.
Nik511
Сгонял вчера на своем фантике вдаль на дистанцию 5455 метров. Можно было лететь дальше, запас энергии позволял, но не пустило видео 😦 Как то резко после 5км стал ухудшаться сигнал.
Сегодня тоже летал вдаль на 5км с хвостиком и так же на этой дистанции стало отваливаться видео. На коптере штырь, на прием патч, передатчик 400мВт. Дальше не знаю что делать, навешивать одноватник или что то придумывать с антеннами.
Спецификация коптера:
Квадрокоптер DJI Phantom V 1.1.2 + Cyclops Breeze Pro OSD
Аппаратура штатный пульт + бустер 2Вт
Пропеллеры: DJI Phantom 9"
Аккумулятор: две батареи zippy compact емкостью 2200 и 4000мАч 25C, суммарная емкость соответственно 6200мАч.
Видео: Основная и курсовая камера Mobius ActionCam. Boscam TS353 5.8G 400mW FPV Transmitter. Boscam RC305 - 5.8Ghz 8 Channel AV Receiver. Антенны на коптере штырь, на прием патч.
Полетный вес 1234г.
Есть видео наземки с телеметрией и в HD формате с камеры. Если кому надо могу выложить. Но интересного там мало, летал почти ночью и на обратном пути разрядилась батарея мобиуса. Пришлось 1.3км лететь по приборам 😃
Одиночный скрин из видео с максимальной дистанцией.
Nik511
Covax:
Давай в рекорды)
Там опять скажут что видео не до конца и поэтому рекорд не действителен 😃
Yras:
Скрин с настройками
domok
sanyok_amd:
Акб из двух 4000мач zippy compact = 8000мач 3S, установлен внутри корпуса фантика!
Смотрю фотки вашего фантика и не пойму как вы в него умудрились засунуть две батареи? Вроде вижу что крышка под акк больше, но не понимаю какие еще доработки вы делали с корпусом. Можно фоток корпуса батарейного отсека с описанием . Или если уже было где ткните носом
sanyok_amd
domok:
Пришлось немного приподнять гпс модуль и вплотную к нему приподнять назу, итого батарейный отсек стал 45*40 мм. В длину нарастил бат. отсек с помощью пластиковой бутылки, можно вставить батарею до 175 мм.
Аликанте
Nik511:
это фантастика!)
samsung
Nik511:
Не понимаю каким образом можно параллельно подключить два аккума разной емкости?
KLAndy
Действительно, есть риск угробить сначала аккумулятор 2200, а за ним и Фантом
ctakah
Нет никакого риска,все в порядке. Важно перед их соединением одинаковое напряжение на обоих акках.
pozderin
А скажите, кто каким лаком покрывает электронику?
pozderin
Alex-13:
Да видел я это видео, и несколькими постами выше, спрашивал мнение о том, если действительно обрабатывать этим средством. А сейчас спросил именно про лак.
KLAndy
ctakah:
Батареи различной емкости нельзя ставить в параллель!
У них разное внутреннее сопротивление и риск повредить батарею с меньшей емкостью очень велик!
Sem=
Благодаря данному форуму, заказал комплект второго фантика с FPV в Rc711.com 😛. Как я понял, мне выслали (24 янв) заказ двумя посылками, в оной батареи в другой, все остальное. Все остальное пришло за 6 дней, 30 янв. А вот батареи отправленные через DeutschePost, до сих пор не пришли (по номеру, пока не отслеживается). Если кто пользовался услугами этого магазина, как долго шли заказы? Нужно бить тревогу?
К сожалению, это первый мой опыт забугорного шопинга 😦 Заранее спасиб.
devv
Sem=:
Вроде магазины в другом разделе форума обсуждаются…
bulka
Sem=:
Недели 3 идти будет.
paker1984
Alirus:
С помощью специальных антенн ребятам удалось поднять дальность видео линка до 975 метров.
DJI Phantom 2 Vision
Extreme Range Phantom 2 Vision How To
Интересно, а на коптер внешняя антенна не нужна или своей хватает на такую дистанцию?
Alirus
paker1984:
Думаю что не нужна, принимающей стороне нужен мощный сигнал, чего видимо и добились ребята патч антеннами на земле
AntonPO
AntonPO:
Отвечу сам) Летаю с белыми 9443 пропеллерами, клонами DJI с надписью “O-XOXO”. Пробовал крутить гейны, но со стоковыми летает прекрасно.
Главное хорошо и правильно отбалансировать эти пропеллеры. Или купить оригинальные.
