Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
P&S А голос то чего изменили, скрываетесь от кого? 😃
Юмора ради, решил попробовать просто как оно будет.
Вам спасибо за ссылку, программа вещь!!!
Подскажите пожалуйста, какие действия стоит предпринять дабы летать первым фантомом в дождь?
Это смотря какой дождь, если небольшой дождик, то можно ничего не предпринимать, главное пульт под водой не держать, а если тропический ливень, то Фантик просто прибьет к земле. 😃
Подскажите, инициализируется ли Phantom в ассистанте, если от него отключен компас?
Что-то произошло, никак не могу подключить к проге, она его не видит.
До этого работал с программой для подвеса Tarot, но это вряд ли могло повлиять.
Действительно, возник конфликт портов из-за проги управления Тарот.
Пришел мне на днях Tarot T-2D (новая версия), подключил сегодня к Фантику, все работает. Наклон камеры по 7 каналу работает. Крепление видеовыхода неудобное, надо постоянно дергать камеру из подвеса, чтобы, например, достать карту или зарядить аккум. Кстати, GoPro HERO 3+ входит в крепление подвеса с большим трудом, чем просто GoPro HERO 3. С такими усилиями всю камеру изтыркаешь и в конце концов выдерешь выход USB. Нашел в соседней ветке простое решение - перевернуть камеру вниз, и тогда все выходы будут доступны с другой стороны. По центровке надо наблюдать. Буду тестить в полете на выходных.
Еще такой вопрос: если снятую крышку Фантома установить неправильно (например, повернув на 90 или 180 гр), это повлияет на полет?
Скорее всего нет, у Фантома компас и GPS антенна не одно целое, а в крышке как раз антенна GPS приклеена, если ее перевернуть под другим углом, она от этого ловить спутники хуже не будет. ИМХО
Если перевернуть крышку на 1/4 Вы просто не взлетите. Потому как пропы Вы оденете по привычке оринтируясь по картинке стрелок направления вращения двигателя на лучах. А там обратный двигатель для лопастей. Это косатедьно 1 фантома. На 2 фантом, пропы накручиваются только по резьбе и только те что нужно:)
А вот полет с перевернутым гпс никто пока не испытывал:)
Испытывал–если правильно прикрутить винты, все будет ок–летал недели две, пока опять не понадобилось разобрать.
Дочитал до 60й страницы и пришел мой ФанТом. Заказывал из rc711.com (не реклама)
в алюминиевом кейсе: rc711.com/…/dji-phantom-gps-autopilot-quadcopter-r…
батарейки нет, ключей от кейса нет, начало неочень)
Ключи у меня просто валялись в нутри кейса, может завалились куда то. Поищите тщательнее. А батарею они шлют отдельно другой посылкой по сухопутно-морскому маршруту. Ибо батареи с осени 3013 самолетом не летают:)
Батарейку второй посылкой заслали)
в алюминиевом кейсе: www.rc711.com/shop/dji-phanto...se-p-8127.html
А в этот кейс встанет Phantom 2 vision?
У меня первый фантик версии 1.1.1. Там неправильно пропы накрутить невозможно.
По стрелкам никогда не ориентировался. Запомнил так: если разместить батарейный отсек к себе, то справа от него будет пропа с черной точкой. 😃 Хотя слева она и не накрутится.
Ребята подскажите. Я сегодня получил квадрик. Все полетело. Счастью нет предела. Подскажите по опыту какие поставить Вольтаж настройки и дискретность при нагрузке. Чтобы предупреждал и было еще три минуты до вынужденной посадки примерно. Спасибо.
Речь о пустом квадрике без навеса.
Я 11,4 поставил на предупреждение. Так он сразу моргает красным при взлете
Это очень много, поставьте первый уровень 10.9-10.7, а второй 10.3-10.2. После первого уровня, коптер как раз будет летать еще как минимум минут пять. А вообще, лучше настраивать эти уровни индивидуально под конкретный аккум, и стиль пилотирования, только опытным путем, можно добиться оптимальных настроек.
Всем привет! Вот что-то задумался я, какие точно стоят мозги в Vision Фантик-2. На ebay пишут
DJI Phantom 2 Vision - Ready to Fly Quadcopter with built-in NAZA-M+GPS Save
А то у меня на v1.1.1 стоит v2 наза.
Всем спасибо!
Подозрение есть что наза v1 стоит в вижине.
Всем спасибо!
Naza V2,что в Vision, и в просто втором. Обзор (не реклама)
Решил докупить,одной мало. Покупал в Москве, не стал за бугром заказывать.
Очень плотная упаковка,все аккуратно лежит. Заряд был на 50%. Может придумают переходник на две батареи,будем как на первом летать.😁
Купили сразу две? За сколько, если не секрет? Думаю цена стремится к стоимости первого фантика)
Хорошо, спасибо, а то так иногда сообщение на ebay вводит в заблуждение иногда.
В обзоре на нашел что именнно наза 2. Только как у наза 2.) Цвет блока и разъемы)
Да взял на запас.За обе вышло 13500р+400р доставка. Заряжаться придется очень долго.Зарядка одна родная только,или еще брать. Разьем на батареи специфический,от неродной не зарядится.
Есть Naza M-lite, потом Naza M (красная этикетка) это та,которая в первом фантоме. И Naza M V2,она во втором. Другой Naza нету в природе.
Теперь ясно - спасибо огромное.
В этой табличке пишут земнус вижен 2 не поддерживает. И iosd тоже не поддерживает. А вот народ ставит земнус на него легко и iosd систему.
пульт пишут что вижен 300 метров, а народ на 900 летает спокойно.
В этой табличке пишут земнус вижен 2 не поддерживает. И осд. А вот народ ставит земнус на него легко и осд систему.
Сейчас есть и первые фантомы,по моему 1.1.1 версии,как-то так. Они идут уже с (желтой) naza m v2. Ставят потому что,меняют плату главную на обновленную.Куда можно и зенмус прикрутить и телеметрию. Плата (не реклама) Новые версии первого фантома по идеи уже с этой платой.
Я сразу написал что стоит наза 2 в этой версии фантома.
В том то и дело что в vision никаких плат не меняют)
