Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Это очень много, поставьте первый уровень 10.9-10.7, а второй 10.3-10.2. После первого уровня, коптер как раз будет летать еще как минимум минут пять. А вообще, лучше настраивать эти уровни индивидуально под конкретный аккум, и стиль пилотирования, только опытным путем, можно добиться оптимальных настроек.
подскажите, а рядом окошко(дискретность под нагрузку) у меня стоит 0,60 это правильно?
Я сразу написал что стоит наза 2 в этой версии фантома.
В том то и дело что в vision никаких плат не меняют)
Насчет vision не знаю. Там есть подводные камни с переходом на подвес зенмус. Проще просто купить обычный Фантом 2,к которому без труда встает зенмус и iosd.
у меня есть vision в том то и дело)
Наверное, проще было бы фантом - 2 купить изначально.
подскажите как подключить прожектор к квадрокоптеру phantom 2, где такое напряжение
Нигде только через БЕК
quadcopters.co.uk/flytrex-installation-dji-phantom… наткнулся, мож кому интересно, запись полета на флешку.
И замена корпуса 1го на 2й ,мне корпус с крышкой уже идет. Никто туда аккумы по 5000+ не подбирал еще, мож есть готовые решения, а то по 2 пихать не хочется?
Den77**,** да штука интересная (FLYTREX). Как я понял,покупается плата на которую пишутся все данные о полете (скорость,дистанция,маршрут)+ аккаунт,куда все можно выложить. На флешку как раз пишется инфа.
Ребят,подскажите что дают эти настройки подвесу?
Это частота обмена данными с подвесом, точнее между мозгами и движущей частью подвеса.
И какую лучше ставить,чтоб потом не выкинуть подвес или мозги)))
Ставьте там нули, не промахнетесь. 😃
Заказывал из rc711.com (не реклама)
в алюминиевом кейсе: www.rc711.com/shop/dji-phanto...se-p-8127.html
Кит с крепежем под GoPro ?
Этот комплект + GoPro и больше ничего дополнительно не требуется?
Если хотите летать без подвеса, FPV - больше ничего не требуется.
Обычное крепление прилагается к фантику в этой комплектации.
как самостоятельно перезаписать точку домой?
Все зависит от управляющего элемента подвеса, к примеру у меня подвесом управляет сервопривод и у него стоит 200гц, больше не имеет смысла. На бк. моторы наверное можно и больше поставить.
На сколько я понимаю точка “Дом” автоматически запоминается после подачи питания и нахождении сабжа в покое какое то время, если жпс поймал 6 и более спутников, наверно точку можно поменять перенеся квадрик на новое место и переподключив его там, а что хоть за квадрик и какая аппа, а то тут уже все перемешалось и виджины и первые и вторые фантики. В описании что то есть по поводу “хитрых” режимов полета, там пощелкав тумблером можно что то переназначить, но у меня они не включены и я не особо с ними разбирался.
На Фантоме 2- левый тумблер 5 раз переключить, светодиды отмаргают раз 15 и вроде как все дом прописан.
По новой прописан, забыл добавить. А так он сам прописывает через 30 секунд или после нахождения не менее 5 спутников
Ребятя,беда. Пытался настроится подвес зенсум,плавно опускаться и подниматься. Отколибровал зачем-то пульт. И теперь коптер не реагирует на пульт. Точнее как, фантом видит пульт,зенмус реагирует на него,но моторы не работаю.Свожу стики вниз, и ничего. В Ассистенте тоже все нормально показывает,без ошибок. Сам фантом мигает желтым,что делать?
Попробуй d-bus поставить в ассистенте.
RC
Receiver Type D - Bus стоит
Собрался я сегодня заценить подвес Тарот, но что-то не прет… В общем что-то случилось с одним двигателем. При запуске он вращается медленно и рывками. При этом диод под ним не горит. Опытным путем выяснил, что дело именно в двигателе. Разобрал, все в порядке. От руки крутится отлично.
Что могло случится? Что-то с обмоткой?
alexyar1977 Мотор наверное на котором сама площадка с камерой? Там бывает, когда шайбочку медную ставишь, и затягиваешь винтом, он туговато крутится, надо шайбочку чуть на наждачке мелкой сточить, у меня там заусенцы были, ну или без шайбочки попробуй.
RC
Перепрошей, как положено разок, с включенным пультом. dji-club.ru/…/9-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-po-k…
Что-то я тупанул.
Не написал, что мотор этот на одном из лучей коптера.
То есть это основной мотор
Тогда может и обмотка. Может болт длиннее закрутил, бывает до обмотки достает, у меня товарищ так закрутил болт от защиты лопастей, без нее, болт повредил обмотку, мотор тоже крутил медленно с рывками.
Прошил все через Phantom 2 Assistant Software v1.08,Naza-M v2 Assistant Software v2.20 у меня не видит фантом. Прошил еще пульт,сделал две калибровки адвенсет и бесик. Все тоже самое. На пульт не реагирует,моторы не включаются. Мигает постоянно желтым.
Все точно. Я действительно закручивал туда болт длиннее. Не было под рукой короче.
Засада. Мотор под замену?
Да…
