Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
meade
Из-за сильного ветра и холода не удалось взлететь высоко над озером Кабан, но вот хоть панорама получилась;)
Пока искал спутники вся батарея замерзла и уже при взлете наза начала моргать всем, чем только можно. www.dropbox.com/s/pci4oj1wvbz0wss/KAZAN.png
samsung
meade:
Планета - “Кабан”, населена Фантомами. 😃
vigoss
Отвечаю всем, кто задавал вопрос ранее на данной странице по поводу винтов.
Развалился винт, тот что О-ХОХО. Я им коснулся чуть снега, причем мягкого только вот вот выпал грубо говоря. На ощупь, край винта жесткий от середины , ну и сам край винта.
Винты те что Dji, я пока не ставил и не летал на них (может завтра). На ощупь края мягкие и эластичные как и от середины.
Разница между этими винтами, О-ХОХО - 8.50$ и винтами Dji - 15$ не такая большая… Я так думаю лучше уж доплатить и взять Dji. Хотя если задуматься в целом!,то цена оригинальных винтов-комплект - 30$. Как то уж не дешево… (а в России дороже) Надо искать альтернативу!
vigoss
Den77:
Подскажите, влезет ли такой акб в отсек второго фантома? brrc.ru/…/akkumulyator_gens_ace_li_pol_5300mah_30c… И кто менял корпус, какие батареи использует? И сколько весит родная акб от 2го?
Или такую лучше взять? helipal.com/ace-11-1v-5300mah-30c-lipo-battery-pac…
Замеряй ! 😉 С родного снял размеры… Но и бери в расчет, что шахта в корпусе фантома 2 под аккум + пару мм. будет а разные стороны под неродной акб. Тоесть шахта чуть шире. Из самой шахты выходит управление АКБ, где уровень светодиодов, тоесть выступ где-то 2 см.
Den77
Спасибо. По длинне похоже врятли.
YAN=
А на конекторе батареи второго фантома, кроме, + и - больше ничего нет?
vigoss
Den77:
Забыл скрин добавить и написать. Вес стоково-го АКБ Фантом 2 = 364,4г. (+/-)
YAN=:
есть какие-то еще, но для чего они пока не знаю, не вникал…
YAN=
А кто-то пробовал подать 12 вольт на +,-? Без участия мелкого конектора? Квадрик заводиться?
sanyok_amd
YAN=:
Несколькими неделями ранее писали, что фант 2 не работает с другими батареями. То ли не включается, то ли ругается на неправильную батарею… в общем не работает.
Вопрос к знающим: имеет ли смысл экранировать кабель гпс-наза, так как приём спутников неуверенный?
spun
ребята подскажите, где можно купить резинки похожие на демпфера, которые на подвесах стоят. Хочу штатный подвес от фантика 1 прикрутить через эти резинки. смотрел сантехнические, они жесткие, вряд ли помогут. спасибо
PavelKa
spun:
Вот есть, но магазин мною не проверен.
Если кто там покупал - скажите как он (магазин).
spun
Желатель просто магаз в Москве, пришел купил
Alexan
spun:
www.xmodels.ru/catalog/305/6364/ Набор демпферов. Звоните туда узнавайте наличие.
Den77:
Я нашел подходящие по весу и габаритам такие www.thunderpowerrc.com/5400-mAh_2/TP5400-3SPP25
Еще скажем спасибо Валкере. Она выпустила для своего нового ПРО-квадра батарею 5200, весом 316 гр. rctoysshop.com/…/196-walkera-qr-x350-pro-li-po-bat…
9imod.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7…
Скоро будет в широкой продаже. Цена 57 USD.
Den77
Alexan Валкера толстая какая то боюсь по высоте не влезет… а с первого сайта заказывал, как доставка?
Alexan
Den77:
Вы оцениваете размеры визуально? Если смотреть на цифры, то должно подходить.
Первый сайт это thunderpowerrc? От туда не заказывал. Заказал на американский адрес с RCLIPOS.COM. В Россию придет недели через три.
Vakum-69
Alexan:
Еще скажем спасибо Валкере. Она выпустила для своего нового ПРО-квадра батарею 5200, весом 316 гр. www.rctoysshop.com/en/rc-heli...y-5200mah.html
9imod.com/index.php?main_page...uq9kl97lm1bpi3
На одном сайте написано ток отдачи 10С на другом 20С. Легкая батарейка не может быть хорошей!!!Предполагаю,что реальный ток отдачи 10С,пиковый 20С в чем я глубоко сомневаюсь,это очень маленький ток отдачи.Если не хотите пиз…ть Фантома об планету,я бы не советовал использовать данные аккумы!!!
Alexan
Vakum-69:
Вы вообще понимаете что такое 1C? Если емкость батареи 5200 и она отдает 10С, то это соответствует токоотдаче 52 Ампера. Сколько по вашему фантом потребляет? Найдите ответ на этот вопрос и многое поймете.
noize
Уронил вчера свой Фантом, по глупости конечно. Сколько не читал, не облетал провода, об них и зацепился, рухнул метров с 5 - 6. Удар пришелся четко на подвес камеры. Теперь один из рычагов подвеса (влево - вправо) двигается с усилием, то-ли подшипник навернулся, то-ли втулка сервы. Подвес Zenmuse. Подскажите где запчасти на него взять, где отремонтировать?
Vakum-69
Alexan:
Удачи разбить аппарат.Я не рискну ставить такое Г… на аппарат за 500$
Animator
meade:
А как такая панорама делается?
meade
Animator:
ptgui или фотошоп
stapelmoor
сегодня при старте тест прошел нормально, точку записал, полетал секунд 30 начал мигать красным, думаю батарею дохлую поставил, посадил, поменял, взлетел, секунд через 10 начинает мигать длииный желтый - длинный красный. частично теряю контроль пытаюсь увести от деревьев:) потом квэст лазанью по деревьям, пожарным лестницам, чердакам. из потерь переломаны ноги, подвес в хлам, пропы целые))
подключил к компу ошибка 27, пытаюсь откалибровать пишет перегрев сенсора попытайтесь позже, через какое-то время откалибровал, вроде все ок. теперь вопрос что это было? и как этого избежать в будущем?
Vakum-69
stapelmoor:
сегодня при старте тест прошел нормально, точку записал, полетал секунд 30 начал мигать красным, думаю батарею дохлую поставил, посадил, поменял, взлетел, секунд через 10 начинает мигать длииный желтый - длинный красный. частично теряю контроль пытаюсь увести от деревьев потом квэст лазанью по деревьям, пожарным лестницам, чердакам. из потерь переломаны ноги, подвес в хлам, пропы целые))
Компас давно колебравали???
spun
после замены кузова), чем закрывать дырку батарейного отсека?
