Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Nik511
stapelmoor:
секунд через 10 начинает мигать длииный желтый - длинный красный. частично теряю контроль
Ошибка компаса. Очень желательно при запуске на новом месте предварительно его откалибровать. Если по прежнему будет выскакивать ошибка 27 то возможно придется шаманить с магнитом. Видео о том как это делается выкладывали в этой теме раз 20.
Alexan
Vakum-69:
Удачи разбить аппарат.Я не рискну ставить такое Г… на аппарат за 500$
Колхоз дело добровольное 😃
spun:
после замены кузова), чем закрывать дырку батарейного отсека?
Phantom 1.5 Battery Door - Stock LED Board Version (там есть разные модификации)
shapeways.com/…/phantom-1-5-battery-door-stock-led…
Или можно самому спроектировать и напечатать, дешевле получится.
sanyok_amd
Забыл при сборке фантика приклеить мягкую клейкую прокладку с фольгой внутри, которая закрывает собой гпс модуль. У меня камера мёбиус, она немного ухудшает приём спутников. Так вот, с наклеенной прокладкой фантик на подоконнике ловил 4-5 спутников, без прокладки стал ловить 6-7. Завтра проверю в полёте без прокладки, всегда думал, что она выполняет роль защитного экрана, а получилось наоборот.
Vakum-69
sanyok_amd:
А как вы определили???По osd???
sanyok_amd
Vakum-69:
да, по осд, я как раз пытался улучшить приём гпс, так как моя камера его ухудшает
Vakum-69
sanyok_amd:
Где то читал,что мобиус из нутри проклеивают фольгой,или снаружи так экранируют!!!
sanyok_amd
Vakum-69:
Проклеил фольгой, но лучше не стало, видимо не так что-то сделал, всё же внутренняя поверхность корпуса камеры сложной формы, нормально не обклеишь.
stapelmoor
Vakum-69:
Компас давно колебравали???
вчера, обычно если далеко уезжаю то заново его каждый раз калибрую, завтра понаблюдаю как он будет себя вести
Vakum-69
stapelmoor:
Я перед полетами каждый раз коллебрую.5 сек все дело занимает.Еще читал что раз в месяц надо делать полную колебровку в ассистанте
Avrora
PavelKa:
Хочется услышать Ваше мнение и других, кто пользует iOSD mini.
Имею два коптера. Один - Фантом-1 в корпусе второго с minnazaosd, а второй - на раме Алексея с iOSDMini.
Небо и земля, причем не в пользу DJI. Не навязывая своего мнения, попробуйте сами.
spun:
Продаются крышечки на ебее. Стоят как чугунный мост. Я себе купил. Успела прийти в Киев до того, как он сошел с ума. Отдал ее автокадчику на отрисовку. Сделает - выложу сюда, можете пользоваться. 3Д принтер у нас (в Москве) вроде не дорого.
Den77
Alexan:
Интересно, какая будет возня с батареей, если будет провод с диодом на крышке болтаться, а там еще usb на плате? Во втором корпусе диод переносится на другую сторону. Я на ебее заказал обычную крышку.
meade
Есть у кого-нибудь чертежи площадок для 2х батарей? чтоб вынести их за корпус.
vigoss
Народ, подскажите где есть ветка и почитать можно, кто и какие из последних гоупрошек использует на нашем коптере, фантоме ? Может где на форуме статистика есть ?
Интересует вопрос между 3 блэк идишин и 3+ блэк едишин.
А то по форуму отрывок комментариев по камерам начитался и ниче понять не могу у какой камеры приоритет.
samsung
vigoss:
Берите 3+
meade
devv:
наверно потому, что он не имеет отношения к обсуждаемой теме
извиняюсь, не подумал.
Alexan
Den77:
Определенная возня точно будет. Но приходится выбирать между возней с проводами, но светодиодом сзади и отсутствие возни с проводами и светодиодом спереди. Я пришел к выводу, что спереди светодиод не нужен, т.к. толку от него нет.
Den77
У меня пищалка с мигалкой на крышке будет.
stapelmoor
vigoss:
пользую плюсовую версию, разница с просто 3-й резкозть картинки, лучший баланс белого. (раньше была 3black)
итак новый день приносит новые проблемы, откалибровался дома показало что все ок, во дворе взлетел повисел пару минут все ок, поехал в поле приезжаю опять мигает красный / желтый, запустил advanced calibration после калибровки вроде ок, но если изменить курс снова мигает красный/желтый повернуть обратно мигает зеленым. переподключил питание часто замигало красным, вообще зашибись 😃 заново перекалибровал вроде стало норм. взлетел в 3-х метрах от меня висит как вкопаный отодвигаю его дальше начинается жуткий дрифт по ветру и изменение высоты (оба тумблера отсебя) снова эта трабла на одном курсе мигает зеленым на другом мигает красный/желтый переодически уходя в чсастое мигание красным
как считаете замена датчика что висит на ноге поможет решить эту проблему?
Ale_xx
Сорри за, видимо тупой вопрос. Но читая эту ветку на подобное не наталкивался.
Насмотревшись роликов о сопровождении фантомом катеров в море, решили сегодня с товарищем попробовать то же самое с автомобиля. Ну в смысле отправить фантика в полет а самим сзади ехать.
Так вот , ровно через 30 секунд подобного полета, фантик завис на месте над трассой. Хоумлок был выключен GPS включен, по этому коптер просто висел на месте… Секунд через 10 вернулось управление, но не все.
Спуск, подъем, задних ход, поворот. Вперед никак. И так было до перезапуска всей системы.
Первый раз подумали что какая то помеха. Ну или звезды так сложились. Уехали в другое место, попробовали еще раз. То же самое.
Я примерно понимаю физику явления. Это скорее всего из за “защиты от помех” ( она включена ) Но хотелось бы уточнить, кто нибудь с этим сталкивался ? Что нужно выключать, что включать ? И что в реальности происходит ?
Еще раз сорри. Просто фантомчик у меня всего дней 10. Не хочется в слепую тыкаться. (фантом первый p330d, прошивка последняя с ассистента 2.20 )
PavelKa
Avrora:
Очень интересно!
Как раз собрался заказывать «iOSD mini» на Фантом1.
Но, прочитав Ваше сообщение, притормозил.
Расскажите подробнее о Ваших впечатлениях о «minnazaosd».
Какие Вы увидели преимущества «minnazaosd» в сравнении с «iOSD mini»:
Какая выводится информация, сложность установки, настройки, вес устройства и пр.
KLAndy
To Ale_xx
У Назы есть функция ограничения полета по дальности. Ставится в ассистенте.
Может, в этом дело?
samsung
Ale_xx:
Первый раз слышу про какую то защиту, или вы что придумываете или мысли свои неправильно излагаете.
Ale_xx:
Трудно сказать, что именно происходит у Вас, но очень похоже на срабатывание защиты от улетания, то-есть в ассистенте выставлен порог-ограничение дальности. Когда коптер долетает до виртуальной границы, он действительно как бы упирается в невидимую стену.
stapelmoor
начал методом тыка выискивать проблему, пришлось выпилить дырочку в карбоне, оказывается карбон влияет на прохождение магнитных волн!
