Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Не советую спешить с осд, джидаи скоро новый осд выпустят, указаный Вами девайс можно подключить к приемнику жпс назы, координаты нужны только для ЧС поиска, а для полета достаточно следить за топливом hobbyking.com/…/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_Sys…
А что такое ЧС поиск?
А по поводу ждать, так это можно бесконечно.
Что бы там не выпускали, чтобы там ни купили, всегда найдётся что то лучшее в будущем.
По мне так лучше жить настоящим.
Выпустят, опробуют, отшлифуют, если увидим, что это лучше, тогда и возмём.
Не получается отколлибровать компас. Ввожу квадрик в режим коллибровки, вращаю его по яву, проходит (загарается зеленым). Переворачиваю носом вниз, вращаю, мигает всеми цветами. Проделывал это в квартире и около окна, результат тот-же. Или надо выйти в поле? Видел на Ютубе, что это проделывали в квартире.
может у H32D какие-то модные полюшки которых нет у других?
Заменил плату, поставил Зенмус, порадовала работа “с коробки”, без каких либо моих дополнительных действий . Так же отсутствие проводов, терпеть не могу “сопли”. Прошивки обновились, стал запускаться быстрее.
Дороже ? Да. Но по моему, субъективному, оно того стоит. Полет сократился минут до 8-9. Хотя , сажу при первых красных “симптомах”.
PS.
FPV пока нет, но как я понял видеосигнал берется с ГОУПРО самим подвесом через коннектор ? ( судя по роликам в сети )
Верно ?
подскажите где можно почитать о подключение этого osd к gps naza? спасибо.
Там, как-бы и по рисунку на сайте понятно. Единственное, батарея не более 26 вольт. Наза, тут не причем.
Я так понял, что родной gps от osd не используется врезаюсь в gps naza, правильно?
Да фигня это а не OSD, кроме вольтажа и секундомера ничего не показывает
Настоящее OSD стоит денег а это Г на палочке
Мне пока пойдёт
ни куда врезаться не надо. Подключаете + - батареи, камеру, видео передатчик.
Просто выше написали , что можно к gps фантома подключиться?
У меня в квартире откалибровался без проблем.
Попробуй на втором этапе повращать не вокруг вертикальной, а вокруг горизонтальной оси.
Т.е. повернул носом вниз, затем держишь за верх фантома и поворачиваешь по часовой (или против) так, чтобы нос поднялся и опустился.
При установке на фантик первых версий, PMU + Zenmuse, перестал работать GPS
Схему установки проверил несколько раз, при подключении GPS напрямую, минуя PMU, асистант видит GPS
Отключал подвес, проблема не уходит
Гугл о такой проблеме не знает, куда копать?
Вчера улетеле на 1км.Фантом 2, передатчик boscam 400mw,антенны клевера обычные. До этого максимум на 500 с помехами. Ушел в парк,но дорога и железка рядом мешала. В итоге каким-то чудом, нормально полетал без помех. Нужно конечно в поля ездить,или ставить шарковские клевера,пробовать с ними. С сардельками вообще беда, одни помехи.
Сорри, если было.
А кто, что, про это думает ? xaribda.ru/node/106
Сорри, если было.
Пока вроде тихо,а там посмотрим. До первого случая как говорится. Вообще жесть,надеюсь хоть парках можно будет летать. А так из Москву км за 80 будем ездить летать.
Ранее в этой ветке еже говорилось, прилагались фото с вскрытыми жпс приемниками и к каким контактам подключатся.
Конкретно этот ОСД, нет.
А вот этот подключили rcopen.com/forum/f123/topic340007
У ЖПС приемника стандартный на выходе сигнал, поэтому нет разницы в осд.
Значит , всё таки можно подключить?
Провёл сегодня первый полёт с подвесом на первом фантике, впечатления очень положительные, несмотря на небольшую трясучку камеры.
Полный вес 1442г, батарея 7400мач, подвес тарот т-2д, переделанный под камеру mobius action cam (заменены движки в подвесе на более лёгкие 2206), пропеллеры dji 9443 оригинальные. Полётное время 22 минуты.
батарея 7400мач
расскажите сколько банок? что за батарея, а то с родными 2.2 летатет всего 5.5минут
Принять сигнал, это пол дела. Еще нужно чтобы программная часть умела с этим сигналом работать.
Скорее всего нет. Читайте доку и спецификации по этому ОСД. Если там не написано возможность подключения к ЖПС Назы, значит отсутствует возможность.
Там от родного Фантома ни чего не осталось, кроме Назы 😃 и винтов. Вся инфо уже озвучивалась. Ищите в теме.
Т
А Вы, например видио сигнал от двд проигрователя пусть будет сони, только в телевизоре сони можете смотреть и больше нигде? На самсунге, панасонике, и других воспроизводящик устроийств несможете смотреть?
Сравнение, по меньшей мере, странное. Видеосигнал стандартизирован и открыт для всех. ЖПС от НАЗЫ закрытый (официально) протокол. То, что его кто-то хакнул и заюзал, не говорит о том, что все в своих ОСД стали его использовать.
Этот ОСД hobbyking.com/…/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_Sys… умеет показывать, только 2 цифры по нижним углам экрана. И эти цифры, заряд батарей. Ни каким образом GPS к нему не прикрутить.
Вот по обзор по нему.
