А как тогда быть с центральным процессором Наза с датчиками?
Думаю Назу не ликвипелили–она и так вроде как имеет степень защиты. Слышал, что даже после погружения сушат и в небо. Скорее всего обработали регули, приемник, материнку. А отверстие внизу как раз чтобы вода в кузове не задерживалась 😃
чтобы подключить иосд-мини нужен либо этот пму, либо апгрейдная плата для подключения зенмуса. это если речь о первом фантоме. это нужно, чтобы появилась кан-шина, в которую нужно втыкнуть иосд. пму позволяет сделать все без пайки, но увеличит вес, плата вес почти не изменит, но потребуется пайка. все это описано в этой теме несколько десятков страниц назад.
Вот и отлетал я на Фантоме 1.1.1 с 10ми. Dji винтами от Вижн. На батарее 2800mah. блинчиком отвисел 17мин. Гейны не менял, он и с родными висит на месте как прибитый и отзыв на уровне. Да, на улице было -5, один раз при посадке дунул ветер и Фантик завалился с вращающимеся пропами в мерзлый снег - никаких проблем с винтами. Так что ребята оригинал - есть оригинал…
у меня первый фантом, naza m v2 1.1.1… короче мне нужно будет докупать pmu или плату…
скажите, а подвес tarot можно будет подключить? если я поменяю плату?
Лучше всего поменять плату, так конструкция будет легче. Подвес при этом ставиться очень просто, если имеется ввиду родной! (Тарот не ставил, не знаю) Да и подключение FPV системы будет проще.😉
Посоветуйте плз, где лучше взять фантом 2 + H3-2D в Москве по адекватной цене (можно в личку)
будьте добры, пришлите ссылку на эту плату… спасибо
объясните зачем вообще покупать эти платы апгрейда для подключения подвесов? если можно просто взять китайский подвес на него алексмос, провод к назе для наклонов, кучу денег можно сэкономить. может у H32D какие-то модные полюшки которых нет у других?
Подскажите подойдет для фантома 1 это OSD banned link
Можно его запихнуть в корпус, помех для электроники фантома не будет?
Если ещё вместе с osd в корпус запихнуть передатчик fpv на 5.8 , антенну от него вывести наружу, как это скажется на безопасность полёта контроль не по теряется?
Спасибо.
Все то же что и у других, но родной софт ни кто не отменял.
Конечно подойдет. Во внутрь Фантика я поставил чуть другую OSD, так перстал ловить GPS пришлось с наружи ставить плату. По поводу предатчика, я бы не ставил, он все таки греется и помехи могут появится.
Видио о том, чего надо остерегаться при управлении Фантомом:
Ничего не понимаю. Как настроить режимы?. Только на последнем положении переключателя можно что-то менять.
Никто не знает, что случилось с iOSD mini ?
Её нет ни в каких магазинах!
Ни на Банггуде, ни в Хобикинге, ни в каких магазинах России.
Или подскажите, где можно взять в России, чтобы ждать не долго.
Если про тумблеры, то так и есть, настраивается только одно положение правого тумблера.
А разве есть другая необходимость?
Никто не знает, что случилось с iOSD mini ? Её нет ни в каких магазинах!
Не советую спешить с осд, джидаи скоро новый осд выпустят, указаный Вами девайс можно подключить к приемнику жпс назы, координаты нужны только для ЧС поиска, а для полета достаточно следить за топливом hobbyking.com/…/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_Sys…
Пруфлинк дайте.
Не советую спешить с осд, джидаи скоро новый осд выпустят[/url]
Где вы нашли такую информацию ? Расскройте секрет.
…с такой уверенностью заявляете, странно! У официалов по этому поводу тишина.
P.S.
Есть, так назовем мы на сегодня существующие классы:
1.Класс - лепят сторонних разработчиков iosd на продукцию dji, то есть в нашем случае конкретно Фантом.
2.Класс - устанавливают продукт iOSD mini при полной поддержке dji, как на фантом-2 так и на старшие линейки контролеров (NAZA-M series*/NAZA PMU V2/,WooKong-M series) /детали уточняйте.
3.Класс - устанавливают продукт iOSD Mark II при полной поддержке dji, как на фантом-2, так и на старшие линейки контролеров (A2, WKM, NAZA-M*, NAZA-M V2*) /детали уточняйте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"4921a36f3df95500777756a6":{"_id":"4921a36f3df95500777756a6","hid":40785,"name":"vigoss","nick":"vigoss","avatar_id":null,"css":""},"49e62b5e3df955007776f37c":{"_id":"49e62b5e3df955007776f37c","hid":46930,"name":"Den-R","nick":"Den-R","avatar_id":null,"css":""},"4c42d8e43df955007775e7ba":{"_id":"4c42d8e43df955007775e7ba","hid":69157,"name":"spun","nick":"spun","avatar_id":null,"css":""},"4c8e96313df955007775c89f":{"_id":"4c8e96313df955007775c89f","hid":71750,"name":"Евгений-К","nick":"Евгений-К","avatar_id":null,"css":""},"4e9752093df955007774d42c":{"_id":"4e9752093df955007774d42c","hid":102278,"name":"stapelmoor","nick":"stapelmoor","avatar_id":null,"css":""},"4fedc1843df9550077742b21":{"_id":"4fedc1843df9550077742b21","hid":121723,"name":"klimianok","nick":"klimianok","avatar_id":null,"css":""},"51266a993df9550077739b50":{"_id":"51266a993df9550077739b50","hid":138932,"name":"Santa_Klaus","nick":"Santa_Klaus","avatar_id":null,"css":""},"519db0ab3df955007773666e":{"_id":"519db0ab3df955007773666e","hid":155242,"name":"FightClub","nick":"FightClub","avatar_id":null,"css":""},"51b18cdf3df9550077735de0":{"_id":"51b18cdf3df9550077735de0","hid":157408,"name":"Mitusha","nick":"Mitusha","avatar_id":null,"css":""},"51df30083df9550077734985":{"_id":"51df30083df9550077734985","hid":163499,"name":"Alexan","nick":"Alexan","avatar_id":null,"css":""},"526d69f63df955007773093a":{"_id":"526d69f63df955007773093a","hid":180858,"name":"дадада","nick":"дадада","avatar_id":null,"css":""},"528326053df955007772fd87":{"_id":"528326053df955007772fd87","hid":183788,"name":"AlAlAk","nick":"AlAlAk","avatar_id":null,"css":""},"528899203df955007772fbab":{"_id":"528899203df955007772fbab","hid":184469,"name":"Yras","nick":"Yras","avatar_id":null,"css":""},"52dab75c3df955007772d464":{"_id":"52dab75c3df955007772d464","hid":193570,"name":"PavelKa","nick":"PavelKa","avatar_id":null,"css":""},"52e550523df955007772ce9b":{"_id":"52e550523df955007772ce9b","hid":194239,"name":"Tazzzz","nick":"Tazzzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"50b532cb3df955007728f6e6","hid":301512,"title":"Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии","views_count":935133,"last_post_counter":10003,"cache":{"post_count":9674,"first_post":"50b532cb3df955007728f9d7","first_ts":"2012-11-27T21:38:19.000Z","first_user":"45f2fb083df9550077785bbf","last_post":"5a7a101e3df9550077294a5a","last_post_hid":10003,"last_ts":"2018-02-06T20:29:18.000Z","last_user":"5a5bb6fc3df9550077700e4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":9674,"per_page":25,"chunk_offset":5700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
