Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
речь про другое отверстие, там где камера крепится, наверно для проводов
Да, именно про отверстие на брюхе спрашивал. Оно идет без заглушки, т.е. всегда сквозное, если нет подвеса?
кстати а по ФПВ со звуком летаете?
А что там слушать-то?
Рев винтов?
Летаю))))))))) Только наушники на ухи не надеваю)))) Там нечего слушать. Хотя некоторые ставят пищалки на свои девайсы и слушают, но это другая история не о квадриках о самолетах и на дальняк.
Да, на планерах пищалки используют для ловли восходящих потоков
Подскажите пожалуйста почему не наклоняется камера в подвесе tarot сделал все как вот здесь riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-configuration-for-pitch-… и все равно ничего
Помогите пожалуйста
ну что, господа хорошие, появилось у меня что сказать за компас, винты охохо и время полета.
день первый:
фантом в комплекте с китайским подвесом, апгрейдной платой, иосд-мини, винтами охохо и батарейкой на 5,5ач, общей массой 1350-1400г (точнее не скажу, весов нет, с двумя родными батарейками и пму вес был 1370, но теперь вместо 2 - одна батарейка, она тяжелее, но нет пму и разветвителя) взлетел с холма в сильный порывистый ветер, думаю, порывы 10-15 м/с и пентературе около 5 градусов и отлетал почти наотлично 17 минут до напряжения 10,5в. не совсем наотлично потому, что с порывами ветра подвесу было не справится - периодически его расколбашивало (мэй би получится настроить в дальнейшем).
день второй:
поехал полетать в другое место. откалибровал компас. примерно на 3-4 минуте полета коптер стал самопроизвольно описывать круги и через некоторое время благополучно треснулся об елку. минус 1 винт охохо. заради интересу отломил лопасть с уцелевшей стороны винта - это не просто оказалось. вполне себе крепкий пластик. просто супротив елки не сдюжал.
день третий: за неимением запаса охохо прикрутил родные короткие винты. откалибровал компас. взлетел. почти сразу - круги. с трудом посадил, откалибровал компас. взлетел - круги. сел. вернул дефолтные настройки, включил/изменил что нужно, откалибровал компас, взлетел - круги начинались после поворота вокруг вертикальной оси. увеличивающегося диаметра круги… выключил пульт, коптер завис над “домом”, подхватил управление - висит. стоит повернуть - круги. сел. откалибровал компас. взлетел - сперва чуток покрутило (буквально несколько секунд) и все - висит ровно. ну, чуть шарахается под порывами ветра, но практически на месте.
из вышеизложенного я делаю такой вывод: вниматочней надо относиться к калибровке и по возможности лишнего не калибровать. между первым и вторым днями, единственное, что я изменил - заново откалибровал компас. этого оказалось достаточно для краша. то, что винт поломало об дерево - ни в коей мере не свидетельствует о низком какчестве винта, тем более, что это уже второй краш этого комплекта винтов (первый я сам учинил увлекшись). расколбас коптера связываю исключительно с криво проведенной калибровкой компаса. и, соответственно, калибровкой же компаса на третий день, я избавился от глюков.
Ну насчет винтов оххохо не знаю не знаю… У меня почему-то один из винтов развалился касанием об мягкий снег! Температура была на тот момент, ну думаю где-то (-11) ~ (-13). Ну а на счет прочности я писал уже пару страниц назад, в сравнении между винтами охохо и Dji. Пластик сравнивался дома при комнатной температуре.
Подскажите, а кто нибудь калибровал что-то в этом окне и на что влияют эти калибровки каждого пункта ? Basic / Advanced / Basic Cali
(скриин прикрепил ниже)
…из вышеизложенного я делаю такой вывод: вниматочней надо относиться к калибровке и по возможности лишнего не калибровать. …расколбас коптера связываю исключительно с криво проведенной калибровкой компаса. и, соответственно, калибровкой же компаса на третий день, я избавился от глюков.
Никто не пробовал летать с отключенным разъёмом компаса?
Что при этом будет делать фантом. Нарезать круги или что другое?
У меня подобное было два раза–когда близко к компасу поставил антенну даунлинка и когда рядом с компасом повесил аккум. Если антенну развернуть в другую сторону и аккум примотать изолентой к тушке, кружение пропадает.
Для сравнения винтов. Сверху Dji, снизу О-ХОХО.
На мой взгляд О-ХОХО - хрупкие, но это в отличее от 9ти дюймовых оригиналов. 10ку Dji еще не опробывал. Тоже как у человека, с топиком с верху, несерьезное касание О-ХОХО об снег в -5 привело к облому. 9ку оригинала за кучу заваливаний не сломал еще ниодного.
По визуальному отличаю скажу, Dji сделанны качественней. У О-ХОХО присутствует облой, закругления винтов отличаются и были погнуты (не сильно), но пришлось выгибать. Баланс проверить нечем.
думал об этом, поскольку батарейка теперь у меня довольно близка к компасу, да и антенна тоже. но антенна так стояла и раньше - проблем не возникало, а вот батарейку накануне первого дня привесил. но меня смущает, что в первый день все было хорошо, несмотря на сильный ветер… впрочем, подумаю о перевесе батареи.
пОЛЁТ В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
Ничего хорошего в этом нет.Просто издивательство.
Всяко знать надо… и учиться на чужих примерах
Вот поэтому я и купил Фантома!!!
Интересно какой скоростью ветер???
Там фантом в дождике не простой, a золотой а обработанный ликвипелем
После такого на нем можно не только летать в дождь, но и погружать на некоторую глубину.
Только непонятно, как будет после такого “душа” работать Наза.
Любая пленка вызовет, кроме всего прочего, адгезию (если она сама адгезивная) пыли.
Вот тогда-то точно всему конец придет.
Никто так и не настраивал это меню чтоли ? Эсли кто настраивал, пробовал на что влияет и при каких ситуациях делали, какие были результаты ?
Шикарное видео ! Вулкан Ясур, на острове Танна в Вануату.
Наш с вами всеми любимый PHANTOM
Да вроде по технологии все покрывается в вакуумной камере и там же полимеризуется–кроме полезного вещества в камере ничего не должно быть. Во всяком случае за такую цену…
А как тогда быть с центральным процессором Наза с датчиками? 😃
ребята расскажите зачем нужна эта pmu???
www.helipal.com/dji-naza-m-pmu-v2.html - не реклама
без pmu можно подключить iosd mini ?
Это модуль питания, позволяющий процессору и GPS/компасу Назы работать от напряжения от 7 до 22 вольт. На выходе выдает 5 вольт.
С Наза V2 идет в комплекте.
Для использования iOSD mini с полетным контроллером Naza первой версии необходимо заменить модуль PMU на модуль от Naza V2.
Полетный контроллер Naza Lite не поддерживается!
у меня последняя версия Naza m v2 1.1.1.1
мне нужно покупать этот pmu, не совсем понял зачем он нужен?
или pmu стоит по умолчанию у меня?
