Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Скиньте кто нибудь Скрин настроек в assistant подвеса tarot
ребята подскажите, принципиально по размешению fpv трансиметра в корпусе или снаружи, хочется в корпусе… как там помех и прочая байда.
и еще у кого нить есть очки? так хочется посмотреть в них, никак не определюсь, очки или моник…
у меня внутри. из минусов он греется а вентиляции нет, на забугорных сайтах тоже видел так делают, вроде помех нет
Думаю на улице лучше, греется он, да и клевер не маленький. Помехи? наверно гармоники есть, но на что повлияет? Очки однозначно за, много реимущества перед монитором, это обсуждалось не раз на форумах. У меня передатчик на улице, очки шарки + отдельно DVR со своим приемником (черный ящик на земле).
очки или моник…
имхо очки–купил за 13$ AV/USB и через него с очков на бук видео на весь экран и показывает и пишется.
Гениальное решение.
А я тут ломал себе голову, какую писалку брать
И даже есть 2 приемника, можно и без провода от очков писать 😃
Отличное решение,но не мобильное.Ноут или нетбук с собой еще тоскать.Вот это не по интереснее будет???
www.ebay.com/itm/…/281194414664 (не реклама)
Шлем.Или очки Carl Zeiss.
Гениальное решение.
Можно и с очков шарков писать, но я за автономность малали контакт отошел с очков ,во время движения нашего тела во время полета рефлексно, а DVR сама по себе пишет со своего приемника, вообщем здесь вопрос просто в бюджете. Как я считаю каждая система должна быть независима друг от друга, это повышает надежность от всякой непредвидимой ситуации (не до сунул разьем, отошел и тд)
Дыра только заборе, а это отверстие, батарейный отсек без крышки
речь про другое отверстие
там где камера крепится
наверно для проводов
Да наличие бука в схеме снижает надежность и мобильность, правда с буком летаю только из машины (чтоб не громоздить на улице) и в это время очки лежат на торпеде. Пропал сигнал на экране–взял очки и полетел дальше. Да вопрос именно в бюджете–за копейку (13$) и товар соответствующий, однако этот переходник помог мне воочию сравнить очки и моник, получив при этом бесценный опыт за микроденьги.
в описании подвеса тарот, вот нашел такую строчку - require special CF frame (NOT included) to mount this gimbal on the DJI Phantom.
что это за рамка такая, где смотрел подвес (рс711) не нашел. где посмотреть еще этот подвеес?
так же вопрос по шаркам, какие взять шарки?
сейчас вышли видел доминаторы с hd стоя под тысячу долларов!
это слишком дорого.
atittude2 совсем неочень?
передатчик поменяю на имерсон с кулером на 500 mw
что скажите?
если выбирать между аттитуде и этими banggood.com/Fat-Shark-DOMINATOR-V2-FPV-Goggles-Vi… - не реклама
вариант 1: Если демпферный узел нового образца, то он должен вставать на фант вообще без колхоза. Просто на ставите крепление для трубок, и через отверстия в пластине прикручиваете подвес к корпусу фанта на штатные места.
ну или так:
вариант 2: www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
вариант 3: www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
а еще такой вопрос, если вынести на улицу трансиметр для fpv и от отдельной батарейки запитать подвес и fpv на сколько дольше он пролетает со штатным акком по сравнению, если все запитать от одного штатного акка
сейчас вышли видел доминаторы с hd стоя под тысячу долларов!это слишком дорого.
передатчик поменяю на имерсон с кулером на 500 mwчто скажите?
Возьмите комплект www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или один передатчик hobbyking.com/…/__43722__Boscam_FPV_5_8GHz_600mW_3… , а указанные Вами очки по ссылке впринципе то же самое что и здесь hobbyking.com/…/__539__543__FPV_Telemetry-Goggles.… что хорошо в них так встроенная писалка, но что она пишет какой формат продавец умалчивает. Вот неплохая писалка hobbyking.com/…/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Di… (сам пользуюсь).
Я б сказал, что он пролетает чуть меньше с доп батарейкой, чем если все питать от одной, подвес и передатчик вместе потребляют 300мА в час, а летаем 7-15 минут, доп батарея дополнительный вес, нинужен он.
а вот такой подойдет? hobbyking.com/…/__22394__Boscam_5_8G_500mW_8_Chann…
а очки какие? вы дали ссылку на все
в attitude 2 угол хороший, но мне не нужен комплект от фэтшарк, нужны только очки… а attitude 2 только комплект.
скажите а провод нужен такой? banggood.com/Tarot-GoPro-HERO3-Video-And-Rechargin… для fpv какой то он кислый
вот этот не лучше? banggood.com/FPV-5_8G-Gopro3-Video-Output-Line-Gop… ???
ведь зарядка камеры от штатной батарейки не нужна? она всегда ее просаживать будет…
Возьмите комплект с передатчиком
hobbyking.com/…/__28750__FatShark_AttitudeSD_FPV_H…
слабоват передатчик… и потом их нет, есть attitude v2, в чем отличие не понятно
разница в наличии курсовой камеры
а эти очки разве можно к ноутбуку подключить?
а очки какие? вы дали ссылку на всев attitude 2 угол хороший, но мне не нужен комплект от фэтшарк, нужны только очки… а attitude 2 только комплект.
вот этот не лучше?
- Нет, частота не шарковская, бери то что предложил, почему? Там все сетки частоты 5.8 на сегодняшний день и валкера и шарки и фантома (4 сетки).
- Очки идут комплектом, все они 640х480, лишние навороты хед трекер, камера встроенная и т.д.нужны? Выбор за тобой.
- По поводу проводов. Первый для подсоеденения к подвесу, второй для подсоеденения непосредственно прохи к передатчику (пользуюсь вторым, кстате он уже идет в комплекте в указанным мной ТХ RX) Внимание!!! на проводах в комплекте не соответствут разпиновка!!! При подключении просто меняем местами контакты на штекерах. При подключении второго варианта проха не сажает батарею.
Почитать отзывы об очках можно здесь banned link сайт посредник ХК, здесь читаем там покупаем.
мне не нужен хедтрекер и курсовая камера! передатчик буду ставить боскам тогда. я хотел купить голые очки но там fov 25 или 30, вроде как мало. поэтому придется переплачивать за хедтрекер и слабый шарковский передатчик.
Можно, через специальный модуль. Только в поле не совсем удобно быть привязанным проводом к ноутбуку…
Через это www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=EasyCAP&_sacat=0&_fro…
все они в формате D.
