Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
стики пульта калибруются нормально? а в разделе тулзов цифорки в пределах нормы(гиро/гпс и т.д.)? по разному вели себя мои фантики но даж с подвесом и прошкой никогда так явно не клевали носом (((а вот еще что! мож верхнюю крышку задом на перед поставили? канавки для цветных наклеек полос вперед в сторону баты смотрят?
А были другие варианты доставки?
Почему всё одной посылкой не отправляют?
Не отправляют одной посылкой так как упаковывают в разные упаковки для аккумов специальная, отличающаяся как внешне так и внутрене. Чтоб не проткнули,ударили вообщем чтоб бережно с ней относились, в контейнере перевозили. А все это из-за айфонов 5 у которых батарейки взорвались на борту. И одного китайца убило, правдо уже на земле.
Искал искал, не нашел. Напомните, кто знает, 6 быстрых зеленых, это запись точки ? А что происходит, когда коптер периодически делает это 2 раза.
Ну, в смысле , нашел спутники - 6 быстрых зеленых- затем пару раз одиночные зеленые - потом снова 6 быстрых зеленых- далее моргает обычно…
Чую какой то подвох, но летает нормально. FS не проверял.
Всё правильно, если не ошибаюсь, он фиксирует направление на старте (для хоумлока) и спутники.
Просто у меня был hubsan x4 и у него тяга начиналась с нижнего положения стика и до 100%,самого верха.
Не сравнивайте эти два квадрика, hubsun по сути своей соосник в форме квадрика, в Фантоме управление Газом сделано по другому. 50% газа это висение, все что больше подъем, а все что меньше 50%, спуск. На Первом Фантоме где пульт не имел центрированного стика газа, все было точно так же, только пилоту приходилось ловить те самые 50% газа, для того что бы удерживать коптер на месте.
Попробуйте верхнюю крышку развернуть на 180 град.При покраске Nazu отклеивали скорей всего.Могли прилепить задом наперед.Да вообще элементарно определить правильно работает гироскоп или другие датчики.Снимите винты.Даете взлет и наклоняете в сторону,куда валиться.Смотрите,прибавляют ли движки обороты в зависимости от наклона или вращения.
У вас так же ?
У вас так же ?
Да у всех так же, это нормально.
Развели демагогию на весь форум, вам сказали - пробуйте взлететь на полном газу! Не получится - тогда будем искать проблему. Нет же, сплошная истерия и надуманная проблема. У меня тоже валится на морду при медленном взлёте поэтому или подруливаю или сразу даю полный газ.
Официальный ответ от DJI говорит о том,что подруливать не нужно при взлете. Это не нормально. Я им показывал видео…
(You don’t need any input except throttle for a stable take-off.)
Так же сказали,что проблема может быть из-за того,что пропеллеры двигаются не синхронизировано,либо это вмешательство пульта,посоветовали откалибровать.
Конечно неправильно, для того и стоит внутри Фантома NAZA, чтобы подруливать за пилота. 😃
Почему тогда некоторые говорят,что это делают…
Фант с подвесом чуть клюет бывает но не так критично вот народ и извращяется.
Кто то по незнанию, а у кого то уже привычка выработалась.
У меня тоже пару раз заваливался, сначала как только приобрел Фантик, понял, что надо давать газу сразу, а не медленно. Сейчас вообще при полной нагрузки 100% газе он еще думает пару секунд, потом взлетает.
ХМ. То же самое началось недавно. Гейны по дефолту стоят. Может аккумы “подсели” ?
Просто у меня 2 акка 2700 А, Go Pro, шасси не родные они на 120г больше весят чем родные и FPV c OSD.
Когда читал соседнюю ветку по самодельным коптерам на Назе, отметил для себя, что блок рекомендовано устанавливать в центре тяжести. Как я понимаю подвес+камера меняет всю задумку производителя.
Но в данном конкретном случае ( с черным фантомом ) подвеса нет. Так что остается видимо неверная калибровка.
Ребята прошу помощи. Пришел подвес tarot 2d. Инструкции нема. Как, что подключить к плате? Зачем юсб? Помогите со сборкой. Подключение нашел, где посмотреть. Спасибо.
Ребята прошу помощи. Пришел подвес tarot 2d. Инструкции нема. Зачем юсб? Помогите со сборкой.
Инструкция.
USB для подключения к компу и настройки.
Сегодня мне пришел iOSDmini.
И это свершилось!! Мне наконец-то отправили из штатов Phantom 2 + H3-3D Gimbal + второй аккумулятор. С 9 апреля ждал отправки.
Вот видео про разборку и смазку моторов.
А как понять,когда нужно смазывать уже или вообще менять подшипники? Заранее спасибо
Когда моторы будут прокручиваться с разным усилием. Думаю заметите. По поводу видео хотел бы отметить, что со стопорной С-образной шайбой нужно обращаться аккуратней. Она не любит частых снятий и ослабевает, может слететь со всеми последствиями. На ArDrone пропеллеры фиксируются ими, соответственно снимаются чаще. Их рекомендуется менять при каждом снятии. А так на Дроне у многих пропеллеры улетали, приводя к крашу…
Нацепил сегодня защиту и было решено попробовать поднять в воздух,плюс дал немного наклона в противоположную сторону от той,в которую его клонит при взлете,в воздухе летал идеально. Садится тоже ок.
Есть мысли о том,почему именно при взлете так его тянет вперед?
Что не понравилось - летает всего 13 минут с защитой и новым аккумом 2700mah (именно до автопосадки),без подвеса GoPro. Если просто висеть! Это нормально? Стоковый пока не проверял.
Спасибо
У меня Валкере MX400, роторы моторов вообще ничем не фиксируются, я их снимаю вместе с пропеллерами, когда в кейс укладываю, интересно почему они не слетают во время полета?
Мне показалось,или его горизонт немного нарушен при полете? Кажется,как-будто чуть влево накренен.
