Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Всем привет.
Оплатил, жду прибытия Вижен Плюс, так что пока в руках не держал, но есть вопросы:
- хочу поставить планшет, но не могу найти крепление под него. Когда еще только рассматривал вариант покупки , видел в продаже, но , забыл где… Может кто сможет подсказать ?
Второй - ГоПро можно будет потом поставить , или это уже мертво ?
Кто владеет Плюсом уже, подскажите новичку.
Родную камеру вместе с подвесом снимете, и Зенмус с ГоуПро поставите.
На праздниках решил поснимать парад 1 мая. Взлетал с крыши авто–на крыше светодиод стал показывать ошибку компаса–подумал от крыши фон. Взлетел. Сначала ошибка компаса исчезла, потом коптер повело–чудом поймал в руку. Подумал, что в центре города какой-то фон и забил летать в тот день.
На следующий день на турбазе откалибровал компас–все ок. Полетал несколько раз над футбольным полем–коптер время от времени унитазило и светодиод показывал ошибку компаса как на земле, так и в воздухе. Снял тарот с гопро поставил мебиус. Тестил у берега реки–все было ок. Подлетел к друзьям, которые катались в лодке и вдруг на высоте 4-5 метров светодиод показал ошибку компаса и коптер пошел по дуге к берегу, с которого был запущен. Во время неуправляемого полета дал полный газ вверх и подруливал на берег, чтобы не попасть в воду–в результате коптер ударился о берег и таки упал в воду. Прежде чем достать из воды, вырубил питание. Из потерь единственное, что пока не смог исправить–комп не видит мебиуса–говорит неизвестное устройство. Камера пишет и с виду все ок. Погнул один луч так, что проп почуть цеплял кузов. Погрел феном–луч выправился. Передатчик фатшарк 650 мВт работает в норме. Трекер внутри кузова тоже живой…После просушки коптер сперва отказывался ловить ГПС–мигал желтым будто в атти. Протер спиртом плату ГПС–в ассисте пропала надпись need GPS и появилась возможность выбора IOC–до этого параметр был неактивен и светодиод замигал зеленым.
Попытался восстановить видос с сдкарты–прога его не увидела.
После всего понял причину–за день до забыл выключить пульт и он лежал вместе с коптером близко к компасу. При этом стики пульта были видимо не в центре и пульт не верещал. При помощи магнита по видео от Колина перекалибровал магнит и все стало на свои места. До перекалибровки значение mod было 2200, после стало 1800.
ну эт понятно, а вот к этому подвесу уже никак видимо, я правильно понял?
Жаль, три оси все ж плюс.
И еще такой вопрос - стоит ли переделывать шасси на подьемные?
Насколько понял - движение камеры по горизонтали идет на 180 град. , а значит ноги будут мешать при съемке.
Я верно рассуждаю ?
10-15 км это не дальнобойно?
По нынешним меркам уже нет.
А видео можно на 15 км?
Я верно рассуждаю ?
Для чего брать визион плюс, что бы потом начать колхозить?
Весьма интересно. Но Фантом на такое вряд ли способен.
Так это я привел пример для коптера, который можно собрать за сумму сопостовимую с Фантомом в полным обвесе. Если готовы заплатить несколько раз больше, то можно собрать коптер с радиусом действия в несколько десятков километров, и полетным временем более часа.
Да без проблем, системы на 1.2Ггц мощностью в один-полтора ватта, пробивают такое расстояние, и даже больше. Здесь в ветке есть один умелец, который с передатчиком, если не ошибаюсь всего 400мВт на 5.8Ггц, улетал на Фантоме на пять с лишним километров.
Да без проблем, системы на 1.2Ггц мощностью в один-полтора ватта, пробивают такое расстояние, и даже больше. Здесь в ветке есть один умелец, который с передатчиком, если не ошибаюсь всего 400мВт на 5.8Ггц, улетал на Фантоме пять с лишним километров.
Насчет передачи видео и радио у меня нет никаких сомнений в возможности летать и на 100км. У коптеров другая проблема - это потребление энергии. Как никрути, сколько аккумов не вешай - но летать он будет не более 30мин. И дистанция будет измерятся только в том, на какое расстояние он сможет улететь за 15 минут.
попробовал заказать альтернативные батареи да фантома2. оплатил. продавец попался хороший и говорит, что пришедшие ему батареи отдал обратно, и предлагает вернуть деньги. имейте в виду.
Hi dear
Because the battery capacity display program out of the question (battery capacity display error, allowing the player to misunderstand the battery capacity), there are customers using this battery caused the crash, in order to let you have this happen, I can not send, I’m waiting for the new upgraded version of the battery, it may take some time, if you can not wait, let me give you a refund, and upgrade versions of this battery reaches the warehouse, and then I tell you that you buy. This thing, I’m really sorry. thank you
Видимо у Вас крутилка неправильно настроена, если появится желание и лишние 150-200 тысяч, обращайтесь, соберем Вам такой коптер.
колхозу то всего лишь ноги, чтобы не мешали…
Для чего брать вижен? Хмм… нету времени и денег собирать под свои срочные нужды.
По хорошему на барахолке хороший октокоптер сливали… но ценик конечно тоже соответствующий.
S1000 тоже прилично стоит…Потому начнем с малого - насобираем при помощи его денег на аппарат, тогда и улыбаться будем .
Но за ответы и советы- спасибо!
Попросил видео на 15км - не дали.
Теперь попрошу видео на полет коптера с ФПВ обвесом более 30 мин. Покажете? Или опять в ответ пустой брёх?
Ну есть же просто фантом, с подвесом для гопро.
Время полета 63 минуты
Видимо у некоторых, поиск на YouTube забанен. 😃
Любим потроллить, да? А судя по возрасту должны уже вырасти…
Я просил Ваше видео. Ваш полет. Вы же сделали мне предложение, готовы собрать мне такой коптер. Так покажите ВАШ полет.
Есть соответствующая ветка rcopen.com/forum/f123/topic345331
Изучайте.
Да хорош! Соседние ветки почитайте. Например - rcopen.com/forum/f123/topic316570
У меня летает полчаса, батарея потому что хреновая. И с чего вы взяли, что кто-то для вас должен что-то снимать? Или доказывать?
Но это вроде другая тема? Нет?
Это Вы о себе так самокритично?
Просмотр платный, цену указал выше.
Может хватит уже флудить? больше кормить троля не буду…
Модеры, подчистите пожалуйста наш флуд.
На праздниках решил поснимать парад 1 мая…
Спасибо, познавательно.
Так причина в том что рядом с коптёром долго стоял пульт включенным?
Так можно или нет взлетать с крыши авто?
Какой трекер стоял внутри корпуса?
У меня TK102. Во внутрь лезет с трудом. Не запихивал, прикрепил снаружи. Чтобы не влиял на GPS и контроллер, а также чтобы включать-выключать и менять в нём аккум. Или я не прав?
Причина да во включенном пульте была. По словам Колина из видоса про перемагничивание компаса металлические поверхности могут при взлете давать ошибку компаса–это не страшно–главное после взлета ошибки быть не должно…
Трекер тоже ТК102 только без корпуса и батареи. Прмещается свободно рядом с назой. Питается от одной из банок ходового акка. После смски с координатами и предупреждением о просадке батареи пора садить…
подключил подвес тарот 2д к первому фантому, никак не могу настроить подвес, подвес как только коннектиться сразу дисконнект, через какое то время. плохие контакты в шнурке, припоял провода к плате, все равно происходит отключение. улетаю 9-го под отпуск готовил фантом, одолжите шнурок от тарота 2d на час другой, отпуск в опасности, помогите
попробовал на другом компе, все коннектится, но версии прошивки не видно, и никакаие параметры не сохраняются, хотя написано, что все ок
а был ли у кого опыт подключения тарота к naza m v2(phantom 1/1/1), там подключение такое же riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-configuration-for-pitch-…
спасибо
Вам сюда - rcopen.com/forum/f123/topic327268/1120
не засоряйте тему
