Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Товарищи, а кто как заряжает батареи второго фантома в машине? Инвертер? А то что–то давит меня жаба за такие деньги родную автозарядку покупать…
Я через инвертер.
Да ещё и 1.30 мин заряжать один акк , тогда всего надо иметь 4 акума , что бы летать по кругу .
Подскажите ! Имею Фантом 1.1 , после земены моторов (CCW) и ног , коптер разворачивается по оси в право, но чуть -чуть. Компас двигал, не помогло. Если вдруг ветер, то его сильно поворачивает, даже может повернуть на 90 градусов при это не возвращается обратно. Куда рыть ?
У меня было подобное, когда гейн по яву занизил.
Все… долетался. Почему-то после того,как поставил защиту пропеллеров,1 из моторов перестал практически крутится. Хотя рукой крутится. Убрал защиту,ничего не изменилось. Хотя раньше ее ставил и такого не было. Или это совпадение… Ниже видео. У кого-то есть идеи?
Еще и странный звук с него идет.
Похоже,я понял,в чем может быть проблема. Когда я возвращал старые болты и убирал защиту,случайно вкрутил более длинный болт, я мог повредить мотор этим,если да,то восстановить его нельзя?
Если докрутил до обмотки мотора - в мусорку. Или на запчасти
У меня такое было, тоже вкрутил длинный болт по неосторожности.
Мотор на замену.
А как понять,мне нужен CCW или CW мотор?.. На амазоне вообще об этом не сказано www.amazon.com/…/B00GX8QFMU
Мне нужна 2212 модель?
Мотор крутится в ту сторону, в какую Вы его подключили…
Там все зависит от того, куда резьба направлена.
Т.е не важно, CCW или CW? А зачем тогда указывают при продаже O_o
Модель именно 2212 920kv нужна?
Спасибо
Женя, у меня другой квадрокоптер, извини 😃
На Фантоме нужно покупать готовые моторы с разными видами резьб. 2 праых и 2 левых
Очень даже важно, у вас версия Фантома с само закручивающимися винтами, а резьма на моторе является частью ротора, и если купите не тот мотор, то даже подключив его к регулятору для правильного вращения, вы не сможете накрутить на него пропеллер.
Пропы на этом моторе закручиваются в левую сторону. Значит,мне нужен такой? … Спасибо
www.ebay.com/itm/…/360900443509
Спасибо
важно. не так важно, как уметь пользоваться гуглом, но достаточно важно чтобы коптер взлетел. обратите внимание на цвет гаек, которыми вы прикручиваете пропеллеры. те что серебристые - cw, а черные - ccw! посмотрите, какая резьба у мотора и закажите в точности такой-же.
Да, такой.
Разобрал коптер,но видно плохо. По-моему,видно небольшую вмятину от болта. Таки да,через увелич. стекло разглядел.
Я так понимаю, сторону с резьбой никак не снять,что б посмотреть? нашел только такое видео и там она не снимается
А это правда,что вместе с мотором может повредится ESC регулятор? И как это проверить?
У меня так же было на 1.1 Я проткнул мотор СCW (с черной шайбой), но он у меня утянул за собой второй мотор CCW . Я купил моторы от фантома 2 (CCW). А проверить регули - отпаяй рабочий мотор и подпаяй к регулю который проверяешь.
Гейны стандартные, сейчас буду крутить .
Заказал на Хелипале, оплатил. Доставку выбрал Express, обошлась в 210 енотов ,три дня Processing, потом пишут, мол так и так, авиапочтой отправить не можем, можем ФеДексом, но так как Федекс не знает вашего города, может есть у вас альтернативный адрес? 😦
По разным магазам собирать не хочется, долго, денег больше. хотелось аккум дополнительный и ОСД сразу взять… в других то одного нет, то второго.
Делюсь дальше. Предложили значит FeDex’ом отправить, ладно, через оцициальный сайт нахожу в Барнауле, оказывается на сайте неверно указано, нет такого! Это раз! Ищу черезх Москву в Новосибирске, нахожу, а там мне говорят, что на частное лицо можно получить толкьо документацию, и всё! с 21 января новые таможенные требования по которым FeDex и DHL отказались работать с Рашкой… всё…
Снова вопрос! Откуда можно заказать EMS доставкой ФАНТОМ с Земнусом 3 оси, IOSD, аккум дополнительный?
Можно попросить отправить авиапочтой сам коптер, а аккум как то по другому, если в этом дело. Я заказывал на rc711, они мне коптер быстро прислали, а аккум вот только сегодня доехал до меня. Чтобы летать быстренько заказал аккум из Москвы
Некто не в курсе когда отдельно H3-3D, а то я понимаю то что сейчас продается работает только с фантомами, и не куда их не поставить отдельно ?
Коллеги, присоединяюсь к вопросу - хочу купить H3-3D отдельно, кто знает где сейчас они есть в наличии? Спасибо
Почему везде пишут,что CW - это с левой резьбой? И с черной шайбой. Например helihobby.com/dji-phantom-motor-cw-for-self-tighte… heli-world.com/dji-phantom-motor-cw-for-self-tight…
В поддержке говорят,что они с левой резьбой идут.
А как можно было унести за собой второй мотор? И почему при этом могут повреждаться регули…
В Планете Хобби только что завезли 15 штук, раскупили за один час, я даже в руках подержать не успел.
Почему везде пишут,что CW - это с левой резьбой? И с черной шайбой. Например www.helihobby.com/dji-phantom...-prop-nut.html www.heli-world.com/dji-phanto...t-djiph22.html
с левой резьбой и черной гайкой, cw - верно. это я написал неверно, потому что думал о резьбе, а cw и ccw в данном случае применяется к моторам. т.е. направление вращения мотора. соответственно, мотор вращающийся по часовой стрелке должен иметь левую резьбу.
