Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Matrixro
Кто-нибудь летает на фантике с футабой и фантиковским приемником? Забиндил 8FGS с фантомом 2, в ассистенте периодически дергается случайный канал, а так все работает, так что планирую поставить приемник от футабы.
SlavikR
Я только облёт на оригинальном пульте сделал , после забиндил футабу 8ю и не наблюдал каких то проблем , все летает отлично , приёмник не менял , пока .
Matrixro
SlavikR:
Не могли бы в ассистенте посмотреть на каналы, проскакивает или нет? У меня очень быстро случайный канал отклоняется в крайнее положение и сразу обратно в нейтраль. Не знаю влияет или нет, но я разобрал фантик, собрался приемник ставить, и тут решил попробовать забиндить. Т.е. отключены компас и GPS, хотя при тех же условиях с родного пульта такого не наблюдаю.
YAN=
modsley:
Из чего я заключаю, что положение компаса важно.
Он у меня, как висел на ноге, там-же и остался.
YAN=
Заказал такие-же. Думаю, главное установить компас с таким-же направлением, как и было раньше и отколлибровать заново.
YAN=:
Вот, народ изголяться начал.
Вчера списался с продавцом.
Я…
I would like to know, if only the battery, you sell or included the cover,
and connectors, I need to do some modification to the original? or fit
like that on the Phantom.
Продовец…
This item is 1 x Battery - I attachet photo - with conectors, that will be conected to original cover, like in first photo from item description. You not need to do any modification to the original. And fit like that on the Phantom. I hope that is ok for you.
Т.е. я так понял, это только батарея без контроллера (крышки). Или я не прав?
Jughead
Коллеги, а летает кто-нибудь с H3-3d? У меня почему-то периодически при подруливании в кадр попадает компас - при том, что управлять стараюсь предельно плавно. Получается, что компас резко появляется в кадре на секунду, а потом подвес выравнивается и опять нормально. Так и должно быть или у меня что-то с подвесом/руками:-) ?
Игорь_75
У меня компас на правой задней ноге, и в принципе не может попадать в кадр. А вот нога левая постоянно маячит. Купил другие ноги (пару постов выше) думаю проблему решу, если не создам новую с компасом и его положением.
AlAlAk
Игорь_75:
Компас должен стоять вертикально–пробовал самодельные лыжи–если они не перпендикулярны земле, первый фантом начинало унитазить радиусом примерно метра три. В хороших комплектах ног прилагается спецпрокладка под компас. Правда они и стоят…
Frider
Игорь_75:
Аналогично. Передняя левая ИНОГДА попадает в кадр.
Игорь_75
AlAlAk:
То есть не важно куда направлен (вперед, назад, влево вправо) ? Гланое перпендикулярно земле? Так получается.
Komkovv
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что работа 11 наземных станций GPS на территории страны будет приостановлена с 1 июня, сообщает во вторник, 13 мая, РИА Новости.
Рогозин отметил, что в последнее время США проявили себя в качестве ненадежного партнера и в случае, если переговоры с американской стороной о размещении системы ГЛОНАСС на территории США не завершатся, работа GPS с 1 сентября будет полностью прекращена в России.
Да что за… 😃
KLAndy
да-да, только что сам слышал по телеку
Пора собирать подписи на DJI с просьбой поставить GNSS процессор в тарелку навигатора.
а пока ATTI рулит 😃
Anatoll
KLAndy:
Пора просыпаться нашим кулибиным…
Komkovv
В обсуждениях люди пишут, что наземные станции корректировки не сильно влияют на конечные устройства, т.ч. мы, может, особо ничего и не заметим. А отключить саму систему GPS Россия не может 😃
samsung
Komkovv:
Интересно каким образом Рогозин, собирается прикрыть GPS, спутники собьет что ли? Если кто и может прикрыть GPS, так это только сами американцы, и похоже над территорией Украины, такие отключения уже практикуются.
modsley
Товарищи, я допился, или BTU от назы с фантомом 2 не работает?
Планшет его нашел, соединился, но пишет, типа update firmware. firmware чего, естественно, не уточняет.
Прошивки всего, чего только можно, стоят последние.
YAN=
У меня так-же. Прошивки последние, но все-равно отсылает на обновления. Не обращайте внимание.
modsley
Ну, я конечно не обращаю, но ведь не работает 😃
Я уже и планшет у жены отнял, а тут такое разочарование…
YAN=
Что не работает? Главное посмотреть в info, какие версии установлены. Если последние… забиваем на все предупреждения.
alexyar1977
Как я понял, на гражданских это почти не отразится. Возможно, на пару процентов ухудшится позиционирование.
А у Фантика заявленная точность посадки +/- 2,5 м. То есть мы этого практически не заметим.
modsley
Как бы вот
Программа на компе должна видеть BTU и показывать версию его прошивки? У меня не показывает. Воткнут в разъем на ноге.
Avrora
Игорь_75:
Важно! Пару страниц назад я вроде об этом писал. Можете переставлять на любую ногу, только надо сохранить направление. То есть по своей стороне без танцев с бубном, а на другую сторону - с танцами.
mcbell
У меня тоже нога влазит в кадр,но только при очень резком подруливании и то не всегда ,так что возможно это особенность подвеса)
