Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
проверил все режимы. ГПС удержание, Хом лок, курс Лок, файлсейф. Все работает на отлично! Подвес отрабатывает шикарно!
Смотрел смотрел ролики, даже пробовал включать все режимы на фанте 2 в полете. Но ниче не пойму, что должно происходить и для чего и как используются эти режимы хоум лок, курс лок ?!
Летал включал но без изменений у меня… Ниче не пойму.
be-hero.nethouse.ru/…/100341.mskpwqb9eq.pdf
страница 9 и далее
работает на 10 метрах и более от точки взлета
Еще тут полезно почитать - flydrones.ru/faq-naza/
КурсЛок:
В этом режиме, куда бы не был направлен нос коптера, реальное направление полета будет соответствовать записанному направлению «Вперед», и светодиод LED будет медленно моргать индицируя включенный режим ИКО (IOC) в полетном контроллере.
ХоумЛок:
Вне зависимости от положения носа коптера, реальное направление полета будет направлено от Точки Взлета при наклонах вперед стика тангажа (от себя) или реальное направление полета коптера будет направлено к Точке Взлета при наклонах стика тангажа назад (к себе), светодиод LED будет медленно моргать указывая что полетный контроллер находится в режиме ИКО (IOC).
Обратите внимание на то, что режим активируется на расстоянии более10 метров от Точки Взлета, и при возврате к Точке Взлета и достижении коптером зоны10 метров этот режим выключится автоматически!
и т.д.
И читал и видео смотрел… В том то и дело что включал и отлетал! и на 10 и на 20 и более метров и нихера не происходит… Вот и думаю че за фигня с этими режимами.
Евгений, как то сложно описали… 😃
Home Lock - если вы потеряли ориентацию в пространстве и не понимаете, как расположен коптер, включаете Хом лок и GPS (обязательно) и правый стик (моде 2) на себя. И в каком бы положении небыл коптер - он полетит именно к вам.
а не на точку взлёта (записанную) разве?
Сергей, я конечно понимаю, что Вы суровый Магаданский мужик, но форум и дети читают, почему просто не написать - НИЧЕГО. Да и что собственно должно происходить, при активации HL или CL, коптер никак это своим поведением не показывает, до тех пор пока не начнешь рулить по Элеватору и Элерону.
Именно туда и полетит.
Ну соответственно. По умолчанию вы же стоите в точке взлета. Спасибо за поправку.
Ни какого отношения к сети 50 герц не имеет отношения
Имеет полное.
А вы в асистенте галочку поставили ? ( включающую эти режимы ) К примеру у меня по умолчанию она не стояла и режимы не работали.
Как то бы агитировать людей читать мануалы:
Что характерно, побаловался я , поигрался с режимами и обратно выключил в асистенте. А то бывало вытащишь пульт из сумки не заметишь как тумблер переключился. Летишь и удивляешься ))
Не знаю, рекорд или нет ) Слетал на Фантоме на 5 километров:
А что за антенна на видео? И какая мощность передатчика? На коптере гриб от SpiroNet?
На коптере китайский клевер (3 лепестка, аналогичный грибу), на земле патч Фэтшарк 13 dBi.
Управление 1 Вт, комплектный штырёк от бустера.
А сам передатчик на коптере какой?
Если не сложно скиньте ссылки на ваш сетап. Очень интересно.
Можно ссыль в студию? Уж больно заманчиво сделать переходник такой и покупать акки не за 156 зеленых, а за 50 )
отыскал 😃
у меня был случай - улетел на 300-400 метров - и фантом перестал слушаться правой ручки (элероны, элеватор) - хотя левая и наклон камеры работали нормально
Было нечто подобное–завис и в режиме хоумлок на границе максимального радиуса и при наклоне правого стика на себя не слушался. При отключенном IOC полетел–думаю глюк назы, связанный с выходом за “стену”.
А то что-то унитазит его при повороте по Yaw… Сильно унитазит…
Ну и поскольку это никак не настроить, соответственно компас на другую ногу тоже не перенести?
А на что повлияет перестановка компаса? Если до этого не унитазило, а потом вдруг стало–причину надо искать не в ноге…Незнаю как во 2м, в 1м можно в ассисте провести 2 калибровки плюс “пляски с магнитом” из ютуба с Колином. Недавно писал про подводную одиссею фантома из-за ошибки компаса…
Приветствия.
На данном видео чётко видно, как фантик 2 плывёт после поворота по yaw. Например с 1:09. На 1:19 это он сам так плывёт. Что с этим делать, ума не приложу.
Было такое. На высоте метров 20. Дал поворот по яву, а фант мне выписал хороводное движение. Списал все на ветер. Больше, в роде-бы, похожего не было.
Для начала попробуйте увеличить Гейны по Питчу и Роллу.
Первый Фантом, но поменял двигатели на белые Т-мотор, винты 9,4 от второго. Передатчик 5,8 ГГц мощностью 0,5 Вт. Аккумулятор 5 А/ч.
FC40 почти, получается)))
А на что повлияет перестановка компаса? .
Ну, как бы не зря же в назе нужно настраивать положение компаса относитель ЦТ аппарата. А когда унитазит – поворачивать его на некий угол. Из чего я заключаю, что положение компаса важно.
Его с момента покупки унитазит? Положение компаса важно по углу к прямой направления движения. Зачем ставить на другую ногу компас неясно–угол то тот же останется, если повернуть компас, то можно это сделать и на той же ноге…
