Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
modsley
Дык-то после посадки. Большая разница.
gekanukr
modsley:
Т.е в этом диапазоне после посадки - нормально?
sdelo
Всем привет! На сайте dji появился новый ассистент для Zenmuse H3-2D, www.dji.com/product/zenmuse-h3-2d/download. Кто нибудь пробовал с этой програмулиной работать, стоит качать или лучше через фантомного ассистента настройки делать?
YAN=
Никаких изменений не заметил.
samsung
YAN=:
Вы это серьезно? Как можно не заметить разницы между этим
и этим
sdelo
samsung:
и этим
может подскажите как всем этим пользоваться, а то боюсь дров наломать, да и не совсем понимаю английские термины.
samsung
sdelo:
Да похоже никак, это Ассистент для всех версий Зенмуса. Все эти доп. функции доступны пока не подключишь 3H-2D к компьютеру, после подключения, Ассистент принимает вид с первой картинки. 😈
sdelo
samsung:
т.е. толку от него нет никакого)))
YAN=
samsung:
Вы это серьезно?
sdelo:
Вот и я о том-же.
stapelmoor
возникла проблемка, взял с собой первый фантик на параход, сойти на берег нет возможности еще несколько месяцев, проблема в следующем выкабенивается магнитный компас из-за судового железа разной магнитной напряженности, откалиброватся не удается, если взлетать то в метре у земли еще норм если выше то полный неадекват, такое ощущение что гейны задираются на максимум, разколбас - унитаз и все прелести, в режиме atti никаких изменений, собственно как решить сию дилему, самый простой вариант откалиброватся на земле вдали от железа но это не возможно
domok
gekanukr:
Всем привет,возникла трудность с заменой мотора на коптере,не могу распаять заводскую пайку,паяльник греет дай боже,уже вся плата вместе с пайкой стала горячей,а олово не плавится ни в какую… Пытался тремя разными паяльниками. Или может то не олово? Непонятно,чем паяли его… домашнее олово плавится на раз-два.
перепаивал движки паяльной станцией олово начало плавиться при температуре жала 240-250 С
gekanukr
domok:
Я не знаю,какая температура у жал паяльника. Не показывает. Обычное олово плавится без проблем,но не родное.
bulka
stapelmoor:
резиновая или алюминевая лодка не вариант? )))
gekanukr
Подскажите плз,какие мне значения нужно выставлять в пищалке,если я хочу,что б после приземления (как только услышу писк) у меня получалось 10.8 примерно? Просто в полете-то он опирается на напряжение под нагрузкой?! Спасибо
Waves
Фантик 1 (330 => 450), Tarot.
Знаю болтает, надо балансировать винты и подвес 😃
Ребята теперь вопрос, какое среднее значение нагрева моторов под нагрузкой ? у меня греются после модификации от 35-40 градусов. после 10 минут полета.
gekanukr:
Дык надо плавней летать, а не “тапок” в пол 😃 3.6 в на банку.
Den-R
Если фильтр прицепить, то H3-3D переиваривает его ? Вес увеличится, подвес не будет дергаться ??
Waves
gekanukr:
Хм… проблем с перепайкой не было.
Кстати. а не кто не думал переставить мозги с электроникой 1-го фанта на корпус 2-го ?
EtherLord
Waves:
Уже делали такое и даже видос где то в теме выкладывался
Avrora
Waves:
Некто думал:)) Давно уже летаю, и даже тут выкладывал чертеж автокадовский для кастомной крышки.
gekanukr
Поменял испорченный мотор на оригинальный (в упаковке,все дела). Так вот,я заметил,что новый мотор крутится чуть хуже,чем старый. Так должно быть? Или он раскрутится? Спасибо
www.youtube.com/watch?v=p-2l-Ss2yZc&feature=youtu.…
(левый - новый)
Alexan
gekanukr:
Или он раскрутится?
Раскрутится и подшипники разболтаются ещё.
gekanukr
Alexan:
Выше приложил видео.
Спасибо за ответ.
modsley
Почитал на рцгрупсе тему по H3-3D. Народ там уверен, что маленькая платка, которая идёт с подвесом и является каким-то электрическим фильтром (правда непонятно, что она фильтрует) - помогает от желе.
Призадумался. Понял, что чего-то видно я в этой жизни не понимаю 😃
